Вышки МТС Коннект в Борисполе
Kimura
Может кто ткнуть на карте где она или они в Борисполе и вокруг? Ибо живу не в центре на модеме отвратна я скорость. Купил направленную антенну, буду ставить на чердаке - -но хочется ее сориентировать правильно что бы не бегать и не вертеть ее потом по десять раз.
Так была у меня антенна и вышка не сильно далеко, да все до одного места - количество абонетов, заходящих вечером, было большим и инет тупо на скорости диалапа проводного зависал.
А утром летал...
Если все-таки антенну возьмете - настраивать ее лучше по программулине.
Сергей Флеш когда-то подкидывал эту программку.
Желательно в программе кроме этой инструкции ничего больше не менять - можно расстроить модем.
Стоп, виноват, дал ссылку на достаточно слабую настройку.
Вот так будет правильней:
СегоднЯ поставил антену на CDMA 450 - усиливающую на 18 dB
Пока в нешшьаьном режиме в комнате ее крутил - -настроил на "глазок" по показанием палкометра в красном Easy wireless Net.
В общем стало раза в полтора лучше аж вот такие цифери
На выходных подрыгаюсь просверлю дырку в потолке, выведу антенну на чердак и продолжу испытания + программы потестю Ваши. Однако интересные факты -
1. Направленная антенна дает лучший результат отвернутая от Борисполя в сторону окружной (?) а там я не вижу ни вышек ничего.. Странно...
2.Есть несколько направлений покругу где сигнал повышается
3. Сигнал улучшается а скорость не очень - непрямопропорционально.
4. После 00.00 скорость начинает прыгать и тянуться вверх...
5. Пингование периодически не проходит..
Короче на лицо полное и глубокое набибалово со стороны МТС клиентов и продажи им за бешенные деньги перегруженных каналов.... Ворье...
там и за интернет коннект в борисполе написано.
ссылка не работает
ссылка не работает
там столько всего разного негатива за мтс было что ого....
а сегодня:
Данный аккаунт заблокирован.
Если вы являетесь владельцем сайта, пожалуйста обратитесь в службу поддержки:
Тел.: (062) 386-14-14
а сегодня:
Большой брат не спит...
А скорость увеличивается... К часу ночи уже вот
А это утренний сигнал
короче выкачав указанную форумчанинами прграмму для настройки установил антенну на чердаке. Получалось 2 варианта
1. уровень сигнала до -64dB и скачки отраженки до - 5-6Db
2.Либо уровень сигнала -56dB и отраженка до -1dB
Попользовавшись инетом выбран был второй вариант как более стабильный по показаниям программы и стояший ровно до 1.228мБит/С Понятно что 1 мБит в секунду я никогда не поимею - это все игры разума МТС , но так при несильно засранном конкурентами канале -- до 0,5 мбит.с стало добивать....Смотрит антенна кудато в сторону артемовки от окружной ул. Дзержинского
П.С. При настройке антенны не забываем подключаться к провайдеру с помощью компьютерной звонилки наче сигнал будет но непонятно от какой станции связи и от какого провайдера.
Кстати я так понимаю на Бориспольскую связь оказывает свое вредноносное влияние РЛС приводные из Бориспольского аэропорта.В сторону Аэропорта сигнал чахнет и начинает плеваться отраженкой...
это откуда такие выводы и заключения? не стоит такие глупости писать, там частоты на порядки отличаются.
ЗЫ: кстати, а на cdma itc на которую так ругаются многие, скорость то будет повыше...
а что, в Борисполе нет Фрештела?
там кажись одна или две БС, даже пол-города не закрывает, а о качестве молчу.. а тут за городом так понимаю нужно..
