"Теплый пол" - возможно ли на деревянном полу сделать?
ValVal
День добрый.
Вот ищу/ищу, а найти не могу вариантов.
У меня сруб строится. Пол - грунт, щебень, минвата, дерево, опять минвата, опять дерево, ну а потом будет уже чистовой пол - доска.
Возможно ли в таком "пироге" сделать теплый пол?
Можно, только по сравнению с затратами на построение эффект будет просто мизерный...
  ValVal писав:
а как, если можно? хоть в двух словах идею толкните...
какой ТП - вода \електро?
Делать пол на лагах, в пространстве меджу лагами размещать трубу, можно и не заливать.... Четко контролировать температуру подпольного пространства, делать вентзазоры по краям комнаты...
Вобщем есть чем поиграться, но я думаю оно того не стоит.
  murava писав:
пол на лагах - забыл указать.
а трубу укладывать под самым верхом, под черновой доской?
  murava писав:
Оппа, с этого места подробней ....
ты про инфракрасные лучи расскажешь?:)
  amagnetto писав:
Нет, я сказки послушаю. Время как раз позднее.
  murava писав:
тю. я думал твои почитать.:D
  amagnetto писав:
электро не прогреет доски
Кто сказку начал, тот и должен продолжать.
  ValVal писав:
так таки шо - вариантов теплого деревянного пола нема?
Он то есть, но я
В квартире делал эл ТП. В санузле - под кафелем, на кухне - под ламинатом. Итог - на кухне отключен. Кухня 12 кв.м., пол где-то 9 кв. Если выставить температуру регулятора такую как в санузле - ламинат чуть-чуть теплее чем в другой комнате. Если увеличить температуру пола и поднять температуру ламината до температуры кафеля - расход эл-гии растает. По итогу - пока дете было малое и имело привычку сидеть на полу - пользовался ТП в кухне. Малый подрос - отключил. Сниму ламинат и положу каф плитку - включу ТП.
Зы одно дело прогреть ламинат, другое - половую доску. Прогреть то прогреет, но расходы по эл- гии будут не оправданы по сравнению полученным с эффектом. ИМХО.
  ValVal писав:
Есть - и годный. Но цена Вам не понравится :)
  murava писав:
ну... цена ж понятие такое.... растяжимое.... кому то и сто тыщ - мелочь, а кому то и рупь - много...
да и собственно форум для чего? для получения информации, имхо. а руки и голова для чего? чтобы превратить полученную инфу в реальный объект.
я ж не подрядчика ищу. а идею саму - как обогреть помещение с деревянным полом. а вот буду воплощать её в жизнь или не - второй вопрос.. тут уж от идеи зависит..
увы, идеи пока нет. кроме плинтусного обогрева. инфракрасный - сразу нет.
Так называемый "сухой! теплый пол. В каталогах Упонора, Рехау есть.
Вкратце так - укладывается алюминевый профиль, в поперечном сечении как -U-. Внутри его прокладывается труба, которая греет профиль. А на профиль и укладывается доска, которая греется профилем.
Дороже "мокрого" раза в 2-3
Как вариант маты для деревянных полов Devidry (электрические). Вот ссылка:
Но они не лаги укладываются...
ну не знаю не знаю....
за день изучения темы набросал приблизительный рассчетец (методика тут dom.delaysam.ru/steny/steny1.html )
и понял что овчинка выделки не стоит.
теплопроводность соснового пола насколько низкая, что делать "теплый" пол в нем - выбросить деньги. дешевле масляные обогреватели в каждом углу поставить и включать их на часов 10 каждый день в холодное время года на протяжении многих лет...
  ValVal писав:
Что и требовалось доказать )))
  ValVal писав:
Можно построить, например, водяную систему с теплоносителем 55/45С с теплоотдачей до 50Вт/м2 при размещении труб 18*2 с шагом 10см в 5см воздушном пространстве между теплоизоляций с сопротивлением 2м2С/Вт и черновым полом.
Вам полезно было бы начать с определения теплопотерь по помещениям. Это бы задало планку для подбора отопительных приборов.
