denis7575 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 У кого есть опыт пользования регулятора calormatic 430?Устанавливаю температуру в помещении на нем 14 градусов , а он выключает котел когда температура в помещении достигла 12 градусов, а не 14.Не могу понять в чем дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 А где этот регулятор непосредственно стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Гистерезис Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Я.ВИКТОР Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 В опциях есть "кривая " (которая учитывает различные параметры дома ,утепление,,вентиляция даже в каком месте стоит наружный датчик и т.д. )подбираете цифру меньше или больше в "кривой" путём проб и ошибок,пока не выйдете на точность работы и ещё температуру он берёт там где находиться, а не по всему дому от этого и пляшет.Я не стал заморачиваться подборами, а ставлю температуру с учётом погрешности и никаких проблем.Поставьте температуру 16 град. и будет включаться в 14 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Я не стал заморачиваться подборами, а ставлю температуру с учётом погрешности и никаких проблем.Поставьте температуру 16 град. и будет включаться в 14 град. правильно делаете кстати, в некоторых термостатах есть даже возможность погрешность вводить, типа датчик нагретый до реальной 14 показывает 16с - погрешность вводится в меню на 2С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis7575 Опубліковано: 2 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 А где этот регулятор непосредственно стоит? в самой холодной комнате установлен!Темпреатура забита 14 градусов а вырубает котел на 12-12.5-13-то есть не дотапливает до температуры отсечки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis7575 Опубліковано: 2 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 В опциях есть "кривая " (которая учитывает различные параметры дома ,утепление,,вентиляция даже в каком месте стоит наружный датчик и т.д. )подбираете цифру меньше или больше в "кривой" путём проб и ошибок,пока не выйдете на точность работы и ещё температуру он берёт там где находиться, а не по всему дому от этого и пляшет.Я не стал заморачиваться подборами, а ставлю температуру с учётом погрешности и никаких проблем.Поставьте температуру 16 град. и будет включаться в 14 град. Так если кривая подобрана не правильно он должен сутками по логике топить пока температура в помещении где он установлен не достигнет запрограммированной не так ли???Почему же он дает сигнал на отключение не достигнув заданого значения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Я.ВИКТОР Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОМНАТЕ!!!!! Поиграйтесь " кривой " и при заданной температуре 12град. он может и не отключаться ,когда даже температура будет в комнате 20град.Когда нужно отключить котёл если в комнате нужно 12гр? Не тогда же ,когда у Вас темп. в комнате будет 12 град ,батареи или ТП инерционны и продолжают дальше греть и через пять минут уже в комнате будет гораздо выше температура. По этому электроника учитывает несколко параметров и в том числе темпер. за окном.А Вы с помощью "кривой" должны помочь (настроить ) электронике правильно реагировать на все данные. КСТАТИ ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ У ВАС? Он не должен находиться на солнечной стороне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 У кого есть опыт пользования регулятора calormatic 430?Устанавливаю температуру в помещении на нем 14 градусов , а он выключает котел когда температура в помещении достигла 12 градусов, а не 14.Не могу понять в чем дело. А с чего Вы взяли, что он вырубает котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis7575 Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 А с чего Вы взяли, что он вырубает котёл? На calormatic 430 показывает температуру 12,5 -котел в данный момент не работает(индикатора горелки и индикатора насоса нет) ,.Он же должен топить пока не достигнет нужной температуры запрограммированной на 14 градусов.Я не исключаю , что мало вероятно ,что он достиг ее и выключился -но как не подойду к нему всегда показывает 12,5.И попыток догнать до задданой не предпринимает.Может необходимо поднять выше кривую отопления и тем самым увеличить температуру подачи?Но все равно как то не так.-если кривая (задана с завода 1,5) он должен даже при низкой температуре подачи топить"годами" пока не достигнет запрограммированных 14 градусов.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis7575 Опубліковано: 19 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОМНАТЕ!!!!! Поиграйтесь " кривой " и при заданной температуре 12град. он может и не отключаться ,когда даже температура будет в комнате 20град.Когда нужно отключить котёл если в комнате нужно 12гр? Не тогда же ,когда у Вас темп. в комнате будет 12 град ,батареи или ТП инерционны и продолжают дальше греть и через пять минут уже в комнате будет гораздо выше температура. По этому электроника учитывает несколко параметров и в том числе темпер. за окном.А Вы с помощью "кривой" должны помочь (настроить ) электронике правильно реагировать на все данные. КСТАТИ ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ У ВАС? Он не должен находиться на солнечной стороне. Датчик стоит на северной стороне под навесом.То есть поднять температуру кривой с 1,5 до например 1,8 и посмотреть зависимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ndenis Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Датчик стоит на северной стороне под навесом.То есть поднять температуру кривой с 1,5 до например 1,8 и посмотреть зависимость? Удалось победить calormatic 430? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
