temnui Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Всем доброго времени суток! Возник вопросик по поводу отопления маленького домика, пока только в проекте. По форуму нашел много информации но точного ответа на вопрос не нашел. Исходные данные: площадь первого этажа (гостиная+столовая+кухня) 28м2 площадь второго этажа 13+15м2. Всего дом в чистоте внутри 6,25 на 6,25. Хочется камин, абсолютно независимый. От электричества в том числе. В идеале хотелось бы камин с водяной рубашкой, но вот есть вопрос, без насосов подымется ли вода на второй этаж, первый думаю без батарей самого камина должно хватить. То есть имеем камин, вернее каминная топка со встроенной водной рубашкой. Имеем две батареи на втором этаже. Первый этаж греется от самого камина без батарей. Отапливать планируется не в лютые морозы а скорее как поздне-осенний ране-весенний вариант. Эта идея может быть реализована или нет? Или же проще сделать все на воздушных каналах? И если да, то вопрос вдогонку можно ли будет еще и отбор горячей воды в кухню сделать. Если нет, то можно ли такую схему реализовать на ТТ котле. Под него, в проекте, просто нет места, то есть это пристройка, а пристраивать, пока, ничего не хочется. Это вариант на будущее расширение. Если оба варианта имеют возможность быть реализованными то вопрос, можно ли их потом завязать в единую систему (опять же без насосов). Заранее спасибо, сори если это где то уже обсуждалось, чес-слово не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prohozhiy Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Всем доброго времени суток! Возник вопросик по поводу отопления маленького домика, пока только в проекте. По форуму нашел много информации но точного ответа на вопрос не нашел. Исходные данные: площадь первого этажа (гостиная+столовая+кухня) 28м2 площадь второго этажа 13+15м2. Всего дом в чистоте внутри 6,25 на 6,25. Хочется камин, абсолютно независимый. От электричества в том числе. В идеале хотелось бы камин с водяной рубашкой, но вот есть вопрос, без насосов подымется ли вода на второй этаж, первый думаю без батарей самого камина должно хватить. То есть имеем камин, вернее каминная топка со встроенной водной рубашкой. Имеем две батареи на втором этаже. Первый этаж греется от самого камина без батарей. Отапливать планируется не в лютые морозы а скорее как поздне-осенний ране-весенний вариант. Эта идея может быть реализована или нет? Или же проще сделать все на воздушных каналах? И если да, то вопрос вдогонку можно ли будет еще и отбор горячей воды в кухню сделать. Если нет, то можно ли такую схему реализовать на ТТ котле. Под него, в проекте, просто нет места, то есть это пристройка, а пристраивать, пока, ничего не хочется. Это вариант на будущее расширение. Если оба варианта имеют возможность быть реализованными то вопрос, можно ли их потом завязать в единую систему (опять же без насосов). Заранее спасибо, сори если это где то уже обсуждалось, чес-слово не нашел. На такие площади дешевле и проще обойдется воздушкой. ГВС организовать электробойлером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
temnui Опубліковано: 27 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 На такие площади дешевле и проще обойдется воздушкой. ГВС организовать электробойлером. А как решить вопрос ночевки когда "за бортом" -1 - +10, всю ночь топить камин как-то не охота. У бабушки в селе это решалось грубкой с водяной рубашкой и чугунными батареями по дому с засыпкой угля в грубку. Может не заморачиватся и поставить буллер, внешне немного окультурить а камин оставить на потом, или уже сразу раз потратиться на камин? P.S. может кто-то уже реализовывал задачу схожую с моей (отопление дома 6 на 6м2), или где-то обсуждали, буду благодарен за ссылку. P.P.S. Дом планируется гозобетон+утеплитель+максимальное уменьшение возможных тепло потерь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 В вашем случае нужна кирпичная камино- печь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
temnui Опубліковано: 27 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 В вашем случае нужна кирпичная камино- печь. Ну как-бы да, но не хотелось бы при таком маленьком объеме внутреннего пространства ставить такую дуру посреди дома. Я на первом этаже вообще планировал цельный оупен-спэйс. Есть ли альтернативы? Но в любом случае спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Для ПМЖ альтернатив, в общем-то, нет, если рассматривать именно печное отопление. Или печь теплоёмкая, или топим часто, или отопительный камин с длительным горением, но тогда надо смотреть, какую мощность он даст именно в режиме длительного горения, и какой у него КПД. ЗЫ Показанная на фото каминопечь расчитана на значительно бОльшую, чем у Вас площадь. На Вашу площадь такая большая печь не нужна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prohozhiy Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 В соседней ветке обсуждается уже эксплуатация топки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85273 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Для ПМЖ альтернатив, в общем-то, нет, если рассматривать именно печное отопление. Или печь теплоёмкая, или топим часто, или отопительный камин с длительным горением, но тогда надо смотреть, какую мощность он даст именно в режиме длительного горения, и какой у него КПД. ЗЫ Показанная на фото каминопечь расчитана на значительно бОльшую, чем у Вас площадь. На Вашу площадь такая большая печь не нужна. Печь может быть и меньше размером.Печь топится 2 часа в сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
