malyarman Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Добрый день!А не подскажите :чем исправить на уже смонтированных, горе-мастерами, лопнувшие зашпаклеванные швы на багетах. Очень буду благодарна за совет.И еще вопрос как себя ведут арт-багеты -ламинированные? Аккуратно прочистить шов и замазать акриловым герметиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Аккуратно прочистить шов и замазать акриловым герметиком. Лучше клеем для багетов, а поверху подшпаклевать акриловой шпаклёвкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 А какую кисточку лучше покупать? Не, я не прикалываюсь Просто, читала тему про окраску потолков, а там столько всего: валики желтые, серые, волосатые, подстриженые... на букву А называются Я столько валив в своей жизни ни-ка-да не видала Может, для окраски багета тоже есть какие-то нюансы? И краской какой лучше красить? Кисточка с густым мягким ворсом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GoshaKievskiy Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Краской лучше красить той же что и потолок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Лучше клеем для багетов, а поверху подшпаклевать акриловой шпаклёвкой. уточняю,клеем для стыков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GoshaKievskiy Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Лучший из того материала - КОТОРЫЙ правильно поставят на место между потолком и стеной. А долговечность по-моему у гипса меньше - по мере воздействия мех-ого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Скажите, все говорят про спец клей для багет, у меня клеили на жидкие гвозди, чем это плохо ? быстро и аккуратно, и держит как прибитый... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GoshaKievskiy Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Если основа под багетом не слабая - жидкие пойдут.Но если не сколько слоев Стабила или слабая известь реально возможен в будущем отход при малой механике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Багеты клеятся ДО ОБОЕВ даже если стены и потолки идеальные! Поскольку после поклейки они требуют обработки стыков и покраски. Отреставрировать треснувшие стыки можно: расшить стык,обеспылить его,заполнить спец.клеем для стыков,подождать до следующего дня(за это время этот клей немного увеличится в объеме),срезать аккуратно выступивший клей(если это делать позже чем на следующий день,то может ничего не получится-клей постепенно застынет до состояния стекла),зашпатлевать акриловой шпатлевкой,зашлифовать,обеспылить, покрасить. Кисточку советую АНЗА зеленую 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Скажите, все говорят про спец клей для багет, у меня клеили на жидкие гвозди, чем это плохо ? быстро и аккуратно, и держит как прибитый... ? Все будет держаться,единственное-треснут стыки(если багет пено-полиуретановый) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Багеты клеятся ДО ОБОЕВ даже если стены и потолки идеальные! Поскольку после поклейки они требуют обработки стыков и покраски. Если дело только в этом, то я лучше сама потом на стремянку влезу и рисовальной кисточкой закрашу стыки. А клеить обои после багета... все одно не получится идеально ровно в стык наклеить, а уж подрезать и подавно А можно еще воапрос к знатокам багеты.. Я выбрала лепнину одного бренда, отлично все подошло по размеру и дизайну. А вот с пилястрами засада Выбраза базу под них из другой коллекции, а мне говорят, что это не есть хорошо, типа, будет очень отличаться... материал разный, плотность, структура... Скажите чЁнить хорошее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Если дело только в этом, то я лучше сама потом на стремянку влезу и рисовальной кисточкой закрашу стыки. А клеить обои после багета... все одно не получится идеально ровно в стык наклеить, а уж подрезать и подавно Не понимаю почему не получится ровно подрезать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Не понимаю почему не получится ровно подрезать? Ну... по моему, все одно будет либо щель либо напуск. Хоть пара мм, а будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Ну... по моему, все одно будет либо щель либо напуск. Хоть пара мм, а будет... Подрезается идеально ровно и аккуратно.А главное просто.Поклейка пенополиуретана на обои- это кощунство!!! Сначала багет,покраска а потом обои/декор.отделка- это технологическая последовательность,нарушение которой черевато проблемами. Багет не только потому клеят перед обоями,что он требует обработки. Багет- должен быть долговечнее обоев и должна быть возможность поменять обои несколко раз ,не отрывая багет. Лепнина,особенно не дешевая, должна быть приклеена к крепкой поверхности а не к обоям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Ну... по моему, все одно будет либо щель либо напуск. Хоть пара мм, а будет... Ну разве что пара мм на 3 метрах:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Подрезается идеально ровно и аккуратно.А главное просто. И.... Тут должна быть ссылочна на ютубовские ролики Хде?! Я буду думать... может и соглашусь..., но мне не очень нравится такие установленые законы-обои после багета. И что с потолком теперь... как красить - до или после? Пардон, повторюсь... Можно ли совмещать лепнину разных брендов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 И.... Тут должна быть ссылочна на ютубовские ролики Хде?! Я буду думать... может и соглашусь..., но мне не очень нравится такие установленые законы-обои после багета. И что с потолком теперь... как красить - до или после? Пардон, повторюсь... Можно ли совмещать лепнину разных брендов? Ловите Поймите - есть пословица "все законы пишутся на ошибках". Вам прислушаться или нет сугубо ваше дело. Красится параллельно , проходится багет затем сразу же потолок. Лепнину в одной комнате совмещать можно если она с одинаковых материалов полиуретан - полиуретан, полистирол - полистирол. Хотя добавлю ИМХО 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Красится параллельно , проходится багет затем сразу же потолок. Упс... не сказала... потолок разноцветный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Ну... по моему, все одно будет либо щель либо напуск. Хоть пара мм, а будет... Лично я могу сделать красиво если подрежу, но и приблизительно так не сделаю, если буду клеить на обои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Упс... не сказала... потолок разноцветный Ну и ..? проблем не вижу, малярная лента вам в помощь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Чайка!Все Ваши вопросы-абсолютно не проблема для любого нормального мастера,не заморачивайтесь!Были бы Вы в Киеве,я б показал и багет,окрашенный краскопультом-там сопло специальное идёт,для багетов,и подрезку обоев идеальную-нахлёста или зазора нет даже в 1 мм во всём доме,просто обои к багету под шпатель подрезаются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Полиуретан клеить на стену(на обои нельзя), обязательно использовать специальный стыковочный клей, монтажный желательно. По правильному сначала фризы потом оббои(если есть резные элементы сделайте до монтажа шаблон), но можно и по другому(знаю по плинтусам). Красить лучше компрессором. Есть вариант монтажа фриза в распор, отрез на 2 мм/м.п больше, наносят клей, крепят края(саморез гвоздь), потом середина(саморез гвоздь). Желательно на длинных пролетах не использовать маленьких обрезков по 10, 20 см. В процесе монтажа надо использовать саморезы или гвозди в карниз или под, если потом можно оставлять утопив в тело и зашпаклеавть. Обычно на жесткий фриз 3 точки 10см от края и посредине, на гибкие больше. Реставрация треснутых стыков, только клей стыковочный после расшивки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Хочу выразить благодарность всем мальчикам, которые в этой теме отвечали на мои дилетантские вопросы, давали хорошие советы, наставляли на путь истинный. Витэк ligio мастерок Burulka33 lxex malyarman GoshaKievskiy Огромное спасибо - у нас получилось Сначала натянули потолок, потом мушш наклеил багет и последними клеили обои. Подрезали обои под багет сразу, при помощи такой большой железной лопаточки спец ножиком - все получилось ровненько, без зазоров и, главное, без лохмотьев. Потом багет красили, проложив между ним и потолком лист картона, а со стороны обоев применялась та же железная лопаточка широкая. Итог - при моем занудстве придраться не к чему Я довольна В одном месте стык на багете немного некрасив... думаю, там его надо почистить и еще раз покрасить... не успели в этот раз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 В одном месте стык на багете немного некрасив... думаю, там его надо почистить и еще раз покрасить... не успели в этот раз... Стыки при желании можно подтирать наждачкой и подшпаклевывать... Неплохо получается акриловой шпаклевкой. Наждачку берите 180 и более. Желательно, чтобы она хорошо резала, а не плавала. Плинтус удобнее красить до обоев. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Стыки при желании можно подтирать наждачкой и подшпаклевывать... Неплохо получается акриловой шпаклевкой. Наждачку берите 180 и более. Желательно, чтобы она хорошо резала, а не плавала. Плинтус удобнее красить до обоев. Спасибо за советы, поскольку помещений еще много - будем совершенствоваться Где-то тут читала (на форуме), что очень проблемно краску наждачкой тереть Речь там, правда, шла толь о стенах, толь о потолках... Вот буду теперь переживать, пока мушшш с вахты вернется - получится ли у нас переделать этот стык Я, кста, предлагала покрасить карниз "до того". Но мушш не послушался...и когда стали клеить обои он мне показывал, что остались следы от пальцев после монтажа... А так, карнизик очень беленький получился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
