Гість McCaim Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Вобщем интересует сложность монтажа водяного пола. Сказали, что он экономичнее электрического. Ванну всё равно буду долюать всю. Поэтому вопрос в том на сколько сложен монтаж труб. Имеет смысл этим заниматься или банально электрические маты положить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 О каких площадях идет речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 .....Сказали, что он экономичнее электрического......Имеет смысл этим заниматься или банально электрические маты положить? Экономичнее. Для площади в пару метров - электропол оптимальней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Таранчук Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Вобщем интересует сложность монтажа водяного пола. Сказали, что он экономичнее электрического. Ванну всё равно буду долюать всю. Поэтому вопрос в том на сколько сложен монтаж труб. Имеет смысл этим заниматься или банально электрические маты положить? Здравствуйте. Проще положить электрический тёплый пол. Если у Вас ванная комната больше 50 кв. метров)))), то лучше применить водяной тёплый пол. Например Uponor Minitec (толщина со стяжкой 1,5 см. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Вобщем интересует сложность монтажа водяного пола. Сказали, что он экономичнее электрического. Ванну всё равно буду долюать всю. Поэтому вопрос в том на сколько сложен монтаж труб. Имеет смысл этим заниматься или банально электрические маты положить? Только так не делайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 1.. Сказали, что он экономичнее электрического. 2..Экономичнее. Для площади в пару метров - электропол оптимальней. _____________ Не понятно, какой экономичнее, при малых площадях, есссно? Просьба написать однозначно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 .....какой экономичнее, при малых площадях, есссно? Просьба написать однозначно...... В эксплуатации водяной экономичней.... но дороже при инсталляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 В эксплуатации водяной экономичней.... но дороже при инсталляции. Теперь понятно, спасибо. Ну, и наверное, есть ограничения по применению ТП в системе с ЕЦ. Впрочем, это уже другая тема, здесь этот вопрос снимаем.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
