Вопрос по крыше
Кондиционерщик
Ну с материалом для строительства, я разобрался... естественно буду строить с газобетона.
Но по крыше вопрос.... как рассчитать такую крышу, с какого дерева и сечения ее делать, смущает длинна одна 10 метров :(
Может есть здесь Архитекторы или кто толку даст....
За хорошую консультацию, с меня подарок :D
В предверии Нового Года про подарок весьма актуально...
Теперь о деле:
Для адекватной консультации не хватает: плана подкровельного этажа, вида крыши сверху (если она ТУПО двускатная, то можно и без него)
Подобные 10метровые пролеты можно выполнить в дереве, а вот как это сделать менее затратно - зависит от планировки подкровельного этажа.
Ждемс...:beer:
Теперь о деле:
Ждемс...:beer:
Крыша двухскатная, мансардный этаж, охота сделать толково, что бы не завалилась, ветровые нагрузки, снег и т.д. размер дома 13х12
Змінено користувачем Кондиционерщик
Указать размер
...охота сделать толково, что бы не завалилась, ветровые нагрузки, снег и т.д.
Это как раз понятно
размер дома 13х12
Немного не то...
Интересует расположение перегородок. В них обычно прячут стойки, поддерживающие средний/средние несущий прогон, на котором стыкуються по длине стропильные ноги
picture.php?albumid=1356&pictureid=13797
Это как раз понятно
Немного не то...
Окей попробую скинуть план
Одним из вариантов решения задачи может быть применение металла (предварительно 24 балка). Накидал схематически, надеюсь будет понятно :pardon:
Её (балку) смонтировать под плоскостью стропил так, чтоб в балку в нужном уровне вошли подхваты (средние прогоны), на которых в свою очередь будут сращиваться стропильные ноги стандартного пиломатериала (4,5 и 6м длиной)
Конечно, этот вариант Вам может подпортить пейзажи мансарды опустив наклонную плоскость потолка на 20...25 см...
Больше (на данный момент) ничего в голову не приходит.
Если не затруднит, залейте еще разрез (поперек конька) с отметками мансарды...
Судя по картинке проблем не будет вообще.
Можно опереться на кирпичные стены, а 6 метровый пролет без подпора вполне безпроблемно поставить.
А стропилка размер ее какой
Схемку скиньте ;)
Высоту стропил мансардных этажей обычно принимают равной толщине минимально необходимого утепления, т.е. 200 мм. Толщину принял бы 60 мм с шагом 700...750 мм в осях ( к стати, для базальтовой ваты шаг крайне дискомфортный - будет много обрезки).
Думаю этого достаточно. Если я не прав, пусть расчетами меня подправят.
Я вот не совсем пойму как крепить металл? :(
Простите, что вопросом на вопрос:
Стены второго этажа (параллельные коньку) - несущие??
Да несущие... может есть картинка как крепить, нуможет в виде экскиза понятного ;)
Попробую. Есть идея исполнения стропилки в дереве без металла.
ЖДЕМС :)ЖДЕМС :smile:
Если схематически - то как то так.
Балки перекрытия сделал бы сдвоенными на каждую пару стропил. Низа расскосов и стоек фермы зажал бы меж сдвоенных балок.
Вообще ферму рассчитать надо. Я не возьмусь :confused:
Блин кто бы помог, я понимаю это все серьезно, эййй Архитекторы есть
Вам конструктор нужен.
Возможно помогут Артур Акро или Олег snitsar.
Тут не совсем ферма. Это уже статически неопределимая система.
Лучше еще потрудиться над конструкцией :)
Я инженер-конструктор. Могу выполнить проект с расчётом и рабочими чертежами раскладки несущих элементов конструкции крыши.
