купил недострой - нуждаюсь в советах
Slavasan
В крыму все дома строят из ракушняка, в 2 и 3 этажа. И кладут пустотелые плиты перекрытия(ну не на 3-х этажах но видел). Хоть это и сомнительный показатель т.к. это все самострой - но материал вроде прочный. Вот где или как понять наверняка... ?
ракушняк стремный материал то той причине что бывает он от 5 до 30 кг/см2 . И какой это - сказать сложно . а второй стрем - при наборе влаги снижается прочность .
в крыму строят из ракушняка - но обратите внимание на толщину стен , нередко - 1м.
Пожалте - фотоотчет: Проем ворот гаража - рама стальная 5 мм толщина уголка: 100_7275-.thumb.jpg.cbc607397f4ab164600dfce9c1dc62e3.jpg
Прут приблизительно 16 мм в диаметре. Цемент вокруг него не в счет - сыпется. Что скажете, мудрейшие? :)
По ходу - спасибо тем кто внес грамотные замечания. Благодоря вам второй этаж будет деревянный полностью. Проемы постораюсь укрепить. Метод укрепления обдумываю. №1- над проемами в брус обвязки вставить железо Т- или П- образное(дабы избежать прогиба), №2- армопояс железобетонный ("-" - теплопроводность, "+" - жесткость)...№3 - предлогаем. Продолжаем :rolleyes: Стопор по поводу формы крыши... и многое другое, т.к. я НЕ строил и НЕ строитель куча НЕзнаний....
разберите эту пародию на дом, и постройте нормальный.
Такие предложения не рассматриваем! Как Вы себе это представляете? Вы сын рокфеллера, или просто поболтать желаете?
очень просто я себе это представляю, берете лом, кувалду и помощника.
разобрать ваш "дом" можно за пару дней.
пс. стоимость коробки составляет 10-15% от общей стоимости дома под ключ. стоимость вашей полукоробки без перекрытий - процентов 7-10%. возвести новые стены, если фундамент в порядке, займет неделю времени.
если еще есть вопросы - задавайте, не стесняйтесь. только рокфеллеров не трогайте :)
Чем он вам не нравится?
Тут не так все просто. У него коробка с внешней отделкой. Но перемычки стремные, особенно над гаражем.
Автору.
Вы надеюсь понимаете что вот те тонны кирпича висят на силе растяжения двух уголков и стоит им сгнить, а они очень доступны к воздействиям атмосферы, то у вас в лудшем случае зажмет двери гаража. Их нужно защитить от воздействий влаги, чтоб не мокли и не затекала вода сверху, а так же покрасить с соблюдением технологий.
Сделайте в каждом проеме каркас по кругу из п-образного
швелера и покрасьте Хамерайтом. Тем более все равно откосы придется штукатурить. Это будет ваш аналог жб перемычек. Но 2-ой этаж только из дерева и перекрытия тоже только деревянные. Армопояс - не вижу в таком случае смысла-только лишняя нагрузка на ваш ракушняк.
Но хотите спать спокойно-забейте ногами свою жабу и поставьте на фундаменте хоть каркасник, хоть пенобетон.
Расходы будут невелики.
K2 в чём-то, конечно, прав. Но если не ломать всё, то уж "перемычки" менять на нормальные — точно. Над гаражом — в особенности. Если хочешь спокойно спать.
..вар №3 будет разобрать до перемычек и положить жб столб в качестве оного.№4 укрепить прочным раствором существующий прут. 2-й этаж деревянный + крыша андулин. По сравнению с шифером в 10 раз легче. Для сравнения - родыч просчитал свою крышу 200 м2=4500 кг в шифере или =500 кг в андулине.
ну и что? строить не умеете, так хоть головой пользуйтесь, при наличии цифр.
считаем, что такого страшного эти 4000 лишних килограммов и как они распределяются на стены дома. :)
допустим, в вашем доме нет внутренних несущих стен, и вся крыша опирается на наружные, их длина 48 погонных метров. Делим 4000 кг на 48 м.пог и получаем аж 83(!) кг нагрузки на погонный метр стены. Что такое погонный метр стены? это 2,5 или 3 блока ракушки. Разделим 83 кг нагрузки на 2,5 - получим 33 кг на каждый блок ракушки. Что такое 33 кг? Это еще два блока ракушки сверху. Если вы боитесь наростить стену на 2 ряда ракушки (или на 4 тонны "лишней" крыши), то вам лучше разобрать эту коробку сейчас... :)
И вообще, нагрузки на фундаменты исчисляются сотнями тонн... В нормальных коттеджах.
Усилять перемычки можно по типу как на чертеже.
Если есть нижний уголок - ставите такой же выше (пером вниз) и соединяеете их пластинами,прорезаете для этого болгаркой штрабу.
а сверху между собой через стену шпильками с резьбой или арматурой.
Очень мощная балка получается.
Чем выше высота балки - тем больше ее жесткость - работает геометрия.
Спасибо за коментарии но я не могу сходу понять что есть что на чертеже. Если можно - отруки с приписками. :)
Я не говорил что я строитель. Опыт важен- это факт, только не надо этим размахивать перед носом и хамить. У вас есть еще какие-то оргументы против андулина? :no:
:no:
Чего там непонятного. Вам необходимо(над гаражем) сверху над перемычкой зделать тоже что и есть у вас снизу и соеденить все это между собой по типу фермы(как на старых мостах), тогда ваш кирпичь очень хорошо будет работать на сжатие как наполнитель.
Еще возникает вопрос о теплосопротивлении стены. Если я не ошибаюсь, стена в полкамня(20см) + облицовка силикатом(12см). Для Харькова прохладно, надо будет утеплять, а силикатник в качестве лицевого...
Кроме того, между ракушняком и кирпичом зазор, значит в качестве несущей надо принять полкамня ракушняка. В такой ситуевине о втором этаже я бы не думал.
Теперь совет: сделайте мощный армопояс (о мостике холода не думайте, так как утеплять по любому), перекрытия деревом, утепление перекрытия, односкатная или двух скатная крыша ондулином.
Вар. №3: "...и положить туда нормальную заводскую перемычку".
Вар. №4 отметаю как заведомо бредовый: РАСТВОР, даже самый прочный, НЕ РАБОТАЕТ НА РАСТЯЖЕНИЕ! На то есть арматура и прочий металл.
Эк у вас всё просто! А массу стропильной системы, пирога утепления, снеговую и ветровую нагрузки уже отменили? Там мно-ого больше 4 тонн будет.
Силикатник в качестве лицевого используют в полный рост. Хотя это и сомнительно. Даже цоколя делают (ещё сомнительнее).
Здесь так строят (ракушка в полкамня плюс облицовка в полкирпича) тоже. Стенка холодная. Ну, котёл помощней и счёт за газ со многими нулями... :D
Уже ответили: если верх деревянный — армопояс будет дорогим и тяжёлым излишеством. На эти деньги лучше стены/перемычки перебрать по-человечески.
Спасибо - идея мне очень нравится. Реальный дельный совет!
Я приглашал посмотреть на обьект строителя. Он и сам себе дом построил и другим успешно строит не первый год, в основном по рекомендации ... По поводу перемычек тоже посоветовал перебрать и сделать по нормальному, жб перекрытия несоветовал, в основном, бегло осмотрев, был удовлетворен постройкой. Выразил обеспокоенность фундаментом - тут единственное решние отмостка с утеплением.
Силикат за счет применения извести имеет большое водопоглащение поэтому стены из силиката дольше сохнут после дождя, цоколь из силиката не долговечен потрескается и покрошится после нескольких цыклов замораживания и оттаивания
Я всё это знаю. Но народ строится из силиката только в путь. Потому что керамический по качеству ниже плинтуса (окромя лицевого). Хотя я бы не стал как минимум цоколя строить.
ЗЫ В ста метрах от работы снесли халабуду и вместо неё строят новую. Коробку кладут полностью из силиката в полтора кирпича. Никакого утепления не видно. Вместо кладочной сетки — обрезки с соседней штамповки (за стеной). Швы — жуткие, на сантиметр раствором не заполнены. Цоколь/фундамент не видел.
Харьков, почти центр: Благбаз.
