Алюминиевый радиатор издает щелчки
VEGEL
Имеется такая проблема. Днем еще ничего, а ночью-ужас просто.
Понятно одно- это связано с тепловым расширением. Раньше я такого не замечал. Все началось после того, как я поставил программатор и теперь температура теплоносителя меняется по нескольку раз в сутки от "комнатной" до +70 С. Именно в момент нагрева это и происходит.
Как определить место(а) щелчков, и, главное, как побороть это зло?
Может где-то обсуждалось: киньте ссылку.
Хелп плиз.
Змінено користувачем VEGEL
добавил последнее предложение :)
а зачем так сильно менять температуру?
я бы попробовал на программаторе медленно подымать..
и на котле температуру подачи попробуйте уменьшить.
Програматор - програмуємий термостат?
Це дивлячись як підключений термостат, зазвичай при підключенні термостату можливість керування на котлі відключається, і керується лише з термостату, тому відрегулювати температуру подачі неможливо
У нас такая же проблема со стальными радиаторами. По ночам хорошо слышно щелканье, точнее это больше похоже на капанье)))). Регулирование плавное.
Хелп плиз.
Если радиаторы брендовые, это должно пройти, если китай по 30грн за секцию, не факт. Но плавное поднятие т-ры не помешало бы.
Спасибо за помощь.
Радиаторы Sira. Не знаю китай, или нет. Програматор LT08 LCD. Котел Immergaz Eolo mini 24. Еть возможность регулировки температуры как на програматоре, так и на котле.
Как обеспечить плавное поднятие температуры? Если снижать температуру теплоносителя, то и увеличится время работы котла, а значит и кол-во потребляемого газа. Хотя я могу ошибатся. Просто не хочется отказыватся от програматора. А без него-тишина.
вы на котле подачу какую ставите? 70С ?? и в холодные батареи такая температура после вкл системы идет(если котел мощный) вот и щелкает..
попробуйте уменьшить..
70С ?
Спасибо за совет. :drinks:Попробую постепенно уменьшать.
По результатам отпишусь. Может кому нить пригодится.
У вас не програматор, а програмний термостат
Розхід газу збільшується від підвищення температури теплоносія.
При роботі з термостатом всі крани і термоголовки мають бути відкриті повністю для ефективної роботи, якщо будуть прикриті то термостат даватиме команду на підвищення температури теплоносія щоб дотриматись заданих параметрів
