-Mik- Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Уважаемые форумчане! Задача состоит вот в чем! Нужно приклеить паркетную доску 14х150х1100мм на клей Sika Т55 вертикально к стене, и подтянуть паркетной шпилькой или саморезом? Будет ли это держаться, какие могут быть риски( отслоение, вздутие). Клей будет наносится на окрашенные стены! Кто-то сталкивался с такой технологией или такими работами? Направляющие из фанеры или деревянные рейки прикрепленные к стене на саморезы-дюбеля, не рассматриваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Mik- Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Уважаемые форумчане! Задача состоит вот в чем! Нужно приклеить паркетную доску 14х150х1100мм на клей Sika Т55 вертикально к стене, и подтянуть паркетной шпилькой или саморезом? Будет ли это держаться, какие могут быть риски( отслоение, вздутие). Клей будет наносится на окрашенные стены! Кто-то сталкивался с такой технологией или такими работами? Направляющие из фанеры или деревянные рейки прикрепленные к стене на саморезы-дюбеля, не рассматриваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amagnetto Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Уважаемые форумчане! Задача состоит вот в чем! Нужно приклеить паркетную доску 14х150х1100мм на клей Sika Т55 вертикально к стене, и подтянуть паркетной шпилькой или саморезом? Будет ли это держаться, какие могут быть риски( отслоение, вздутие). Клей будет наносится на окрашенные стены! Кто-то сталкивался с такой технологией или такими работами? Направляющие из фанеры или деревянные рейки прикрепленные к стене на саморезы-дюбеля, не рассматриваются. если с окрашенной поверхности снять глянец и обезжирить и использовать клямера то будет бомба. проверено;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Я думаю что меньше рисков, чем на пол укладывать. Ходить по нему точно не будут. Лишь бы соседи не затопили. Вы же паркетчик, Михаил, думаю вопрос задали риторический. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DVIJOK Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Клеить на окраску не советовал бы, неправильно это. Отлетит в первую очередь из-за отслоения краски, или просто плохого сцепления, особенно если глянец. Снимите нафиг краску, прогрунтуйте хорошенько поверхность и потом клейте себе спокойно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 мы клеели на безпесчанку 2-х компонентным клеем(фартух кухни),смотрица интересно и необычно. краску снять(лучше с насечками),прогрунтовать потом приклеить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Если площадь не большая - делать по совету ТРУДОГОЛИКа-КАРЬЕРИСТа. Если приличная - думаю придется рассматривать фанеру. И продумайте к чему Вы будете: "подтянуть паркетной шпилькой или саморезом?" - Если стена монолитная или штукатурка тонкая или дубовая, "подтягивание саморезом" превратится в : "риски( отслоение, вздутие)". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a-dmitriev Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 DVIJOK правду говорит, краска может не выдержать и начнет отпадать паркет с краской. А так хороший клей должен держать, плитку ведь держит))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Mik- Опубліковано: 23 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Уважаемые коллеги, друзья! Всем спасибо за ответы! Уговорил заказчика сделать направляющие из фанеры ФСФ, и далее приклеить и прибить доску к стенам! Поверьте, уговорить было не легко, потому как каждый мм играет роль в данном случае. По хорошему, нужно резать ниши в стене, чтоб доска была в заподлицо со стеной. Это большой труд и требует соответственных разрешений! Поэтому будет выступ, фанера 6мм + доска 14 итог 20мм пано, посреди комнаты, одно под телевизор, второе под кровать! Фото, как это было выложу позже! Отделывали фасад недавно в Иванковичах термососной, там были специально сделанные ниши, совершенно другое дело, покрыли маслом OSMO классно получилось. Но в данном случае с гарантией! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a-dmitriev Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Уважаемые коллеги, друзья! Всем спасибо за ответы! Уговорил заказчика сделать направляющие из фанеры ФСФ, и далее приклеить и прибить доску к стенам! Поверьте, уговорить было не легко, потому как каждый мм играет роль в данном случае. По хорошему, нужно резать ниши в стене, чтоб доска была в заподлицо со стеной. Это большой труд и требует соответственных разрешений! Поэтому будет выступ, фанера 6мм + доска 14 итог 20мм пано, посреди комнаты, одно под телевизор, второе под кровать! Фото, как это было выложу позже! Отделывали фасад недавно в Иванковичах термососной, там были специально сделанные ниши, совершенно другое дело, покрыли маслом OSMO классно получилось. Но в данном случае с гарантией! мы то думали речь об интерьере идет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_designer Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Отделывали фасад недавно в Иванковичах термососной, там были специально сделанные ниши, совершенно другое дело, покрыли маслом OSMO классно получилось. Но в данном случае с гарантией! [/quote Фотками не побалуете? У меня сейчас несколько фасадов, но хозяева вагаются, боятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Фотками не побалуете? У меня сейчас несколько фасадов, но хозяева вагаются, боятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DVIJOK Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Уважаемые коллеги, друзья! Всем спасибо за ответы! Уговорил заказчика сделать направляющие из фанеры ФСФ, и далее приклеить и прибить доску к стенам! Странно. За что боролись на то и напоролись. Не проще было просто приклеить и придюбелить к стене, без всяких направляющих? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
