автономный цыркуляцыонный насос отопления
4587derek
почитал немнго форум, и подумал о такой идее, может комуто и пригодится. Много котлов используются простых, тоесть без сложного электронного управления, которым кроме газа ничего не надо. Но с ними используютсяцыркуляцыонные насосы которые работат от 220 вольт 50 Гц, и для автономной роботы которых тркбуются преобразователи напряжения желательно с синусом. Так вот, что если в качестве резетвного насоса использовать цыркуляцыонный насос от автономных отопителей ВЕБАСТО или ЕБЕРШПРЕХЕР, которые применяются в автобусах, там котлы тоже по 30-35 кВт, но питание 24 вольта. Тоесть можна убрать лишнее звено пожирающее энергию. И питать насос непосредственно от АКБ. www.autonahodka.ru/catalog/7937/ типа этого, но есть и безколекторные варианты.
