помогите выбрать генератор
edd80
А какие ИБП с батареей у вас есть?
Из хороших - SinPro 200 (2760 грн) и Leoch DJM12100 - 100 А-часов (2400 грн) - в сумме ок. 5000 грн.
Из бюджетных - Люксеон с автомобильным аккумулятором 100 А-ч - можно вписаться в 2000 грн.
Не сочтите за назойливость вот этот аппарат (ссылка устарела)
Обычный средний китаец, их продает г-н Dalet
не, Садков в магазине нет и небыло. Хотя щас наверное все бы пошло.
если есть возможность купить Геко или Сдмо, то лучше так и сделайте.
Сори, обознался. Там что-то было с похожим названием :)
Я дико извеняюсь, мощность SinPro 200 всёго 200 Вт это несколько лампочек запитать, а какая сила тока у тего, на турбо котёл хватит. На сайте производителя непонял 5/10А.
Газовый турбированный котел в установившемся режиме потребляет ок. 160 Вт. Потребители - электроника (40 Вт), циркуляционный насос (60-80 Вт), вентилятор (60 Вт). В момент запуска-розжига - кратковременно, примерно, 250 Вт, прибор с этим справляется.
5/10 А - это зарядный ток аккумулятора.
Спасибо. Я тоже посчитал и у меня вышло больше 200 Вт, по этому и спросил. Совок техника +30% запас мощности спрятан.
А кто может подсказать по генератору Sadko GPS-3500 B. Говорят, что выдает стабильное напряжение поскольку безщеточный, т.е. для требовательных котлов и ИБП самое то?!
Дак пускай вот те которые говорят Вам его раскрутят и покажут где там бесщеточный генератор. Из бесщеточных китайцев встречал только Energypower и ODWERK (кстати Одверк у меня одна штучка завалялась на 3кВт). Так вот, напряжение у бесщеточных менее стабильное и больше зависит от оборотов, поскольку там нет электронного автоматического регулятора напряжения (AVR), НО форма синусоиды очень даже правильная, на ней нет зубьев как у щеточных. Все это касается только Китайцев мощностью до 6кВт, у остальных другая история.
Dalet, так все таки - это является преимуществом перед щеточными генераторами или не стоит заморачиваться и лучше взять более-менее проверенного "щеточного" китайца.
Бесщеточный выдает синусоиду формой гораздо лучше чем у щеточного, тем самым вероятность капризов котла по этой причине ниже.
  • 1 рік потому...
Дабы не плодить лишних тем, задамся здесь вопросом, есть ли у кого электронный вариант мануала к бензогенератору Full Power FP 3800, а то перелопатил сотню страниц в инете, а найти немогу. Благодарю!
  • 4 місяці потому...
Прошу помочь в выборе генератора! В такое неспокойное время задумался над покупкой генератора. Перелопатил кучу сайтов, сначала решил брать бензиновый, затем газ/бензин, потом на дизель положил глаз но цены подпрыгнули и дизель отпадает.
Вот снова смотрю в сторону газо-бензиновых генераторов. Живу в Луганской обл. и после того как Счастьенскую ТЭС подбили и у нас не было электричества почти сутки, ажиотаж был неимоверный, поразметали всё что было! Я с дуру чуть было не взял бензинового "Бригадира" 2,5 кВт, но к счастью его последнего забрали перед моим приходом:-)
Перебоев с электричеством практически нет, но практика показала что резервный генератор необходим.
Что скажете на счёт этих ген?(ссылка устарела) (ссылка устарела)
по цене примерно одинаковы, интересует качество комплектующих, сборка, ресурс. Какому отдать предпочтение? Как быстро окупится разница в цене при использовании газа?
Вам крупно повезло))))
Вы же в курсе что пропан это балонный газ? Хюндаи на пропане.
Сначала найдите их в продаже.
Сначала нужно определится с минимальным количеством приборов, которые жизненно необходимы и будут работать от генератора, отсюда будет выходить какой минмощност должен быть агрегат. Если газкотел с итальянской начинкой, то на китайском генераторе может не работать...
Да? А какая разница у альтернаторов китайского производства и оригинальных Хонд?
По техвопросам не отвечу, но то, что поднебесная не хочет дружить с итальянской электроникой - факт. У меня котел Herman S24 при подключении китайского геныча не работает, а с бензогенератором Full Power FP 3800 (Польша) все гуд...
А Ваш значит Фулповер Польский?
Если не обознаны в тех вопросах то не нужно и вводить заблуждение. Ибо Ваш генератор мало чем от китайца отличается, а точне только тем что Трейдлан на него наклеин майде ин поланд.
Ну дык Виталс вроде тоже на СПБТ. Цена на газ СПБТ около 9,5-10 грн , на А-92 примерно 17 грн. Должно окупиться если спалить около 200л бензина на чисто бензиновом генераторе, дальше газовый будет дешевле в эксплуатации.
+ многотопливность, нет газа тарахти на бензине, и наоборот.
А вот это уже по ходу будет проблемой, хоть едь в Россию покупай.
Котёл напольник энергонезависимый, ЦН-44w, насосная станция-780w, холодильник-200w, ЖК телек-115w, лампочки экономки по 26-32w, для ПК есть ИБП на 1000WA, всё сразу естественно не обязательно включать.
Думаю 2,5-2,8 кВт гены мне хватит.
Ага, а Вы попробуйте на этом генераторе спалить 200л бензина ну или газа, посмотрим потом на окупаемость в реалии :lol:
Ладно, что можете посоветовать из бюджетных вариантов 2,5-2,8 кВт, ручной старт, с нормальным соотношением цена-качество? Можно и Китай, только нормального качества.
Мне вчера предложили в одном магазине такое чудо:(ссылка устарела), типо производитель Германия! Чуть со стула не упал:crazy: да ещё и название какое придумали-"Щепачь":lol:
ЗЫ. У меня тоже такие есть))) Только я не готов за такие деньги отдать.
Китай это, но завезен реально с Германии, ибо за 2 недели не реально с Китая завезти контейнер.
Другого пока ничего нет. Будет в начале ноября.
