помогите выбрать генератор
edd80
Дабы не плодить темы...
Посоветуйте пожалуйста бюджетный генератор от 3квт, должен выдержать месячное строительство без поломок, дальше не важно.
Продавцы склоняют к фирманам или форте, выдержат они месяцок или искать что-то другое(что)?
Из этих двух лучше Фирман - он понадежнее. Такого же уровня Rotex, чуть лучше, по отзывам, Hyundai.
Месяц при нормальной эксплуатации должен выдержать любой - главное, не перегревать и вовремя менять масло.
Kipor RX3500 - это я так понимаю Rotex? (на сайте у Kipor-а)
Dalgakiran DJ 3500 BG - а что говорят о турках-genpower?
правда смущает вес - первый 135 кг второй только 51 кг - это нормально что такая разница?
вроде как эти модельки экономнее по расходу топлива чем фирмановские, которые едят 500-550 г/ква-ч... или на самом деле разницы особой нету?
Змінено користувачем truemerk
Да, RX3500 - это Rotex. Цены, если что, сможем обсудить. По расходу - у всех бензиновых станций он, практически, одинаков - те самые 500-550 г/кВт-ч, кто бы что не декларировал. Вес у RX3500 63 кг, здесь просто описка.
Что касается Dalgakiran, эта линейка (DJ-BG) тоже делается на китайских двигателях (в отличие от BS - но там и цена другая...)
Потому особой разницы нет.
Если уж берете китайца, смотрите на нормальный сервис - у Kipor-Rotex и у Firman-Forte с этим относительный порядок.
Прошу посоветовать.
Убедился в необходимости покупки генератора, бюджет до 10 тыс. грн. Дукмаю 5 кВт с головой для поддержки необходимого.
Но вот что взять бензин или газ?
В мой бюджет получается такое чудо китайское газовое universal cc5000. Наверно удобно не заморачиватся с топливом да и шуму меньше, а как на практике?
Спасибо.
Я допустим тут промолчу, поскольку предпочитаю бензин.
Если в 10т.грн то тогда посмотрите на Хюндай 5,5кВт, Кореец и вроде нормального качества, пока назад не приносили и вопросов за 7мес продаж небыло. Еще из пристойного приехали из Турции свеженькие GENPOWER GBG8000E по 1330дол, но там как раз в Вашу сумму вписаться можна.
Строились на FIRMAN FPG3500 (2,5 кВт) - на стройке тянул весь электроинструмент и скважинный насос (Pedrollo 2m/20 1,8 кВт), если конечно все сразу не включать ...
Единственный минус - через недельки 2 порвался шнур стартера (он капроновый, и перетерся о раму через n-запусков) ... "Вылечил" за 5 минут заменой на металический тросик (ньюанс - при намотке троса необходимо "взвести" пружину, что бы она накручивала трос запуска на барабан).
Прошу посоветовать.
Спасибо.
По шуму точно не меньше - 78 дБ против 69 у HYUNDAI - примерно, вдвое громче.
В плане выгоды - да. При работе от магистрали кВт-час обойдется в 35 коп, от баллона - ок. 2,5 грн. У бензиновых этот показатель ок. 5 грн.
У газового могут быть проблемы с зимним пуском.
По мощности, СС5000 на пропане выдает 4,8 кВт, на природном - 4,2 кВт.
По прайсу СС5000 без автоматики - 11380 грн.
engeneer, выгода это хорошо, а как китаец в плане надежности? Как они себя показывают? Американский газовый генератор в раз 5 дороже на ту же мощность.
Ну не совсем так. Тот что в пять раз дороже - GENERAC 5916 - имеет мощность 13 кВт, в алюминиевом всепогодном кожухе, с автоматикой и компьютерным управлением. Это станция совсем другого класса!
По поводу Green Power, это неплохой фабричный китаец, но не без проблем. Для облегчения зимнего пуска умельцы ставят дополнительный карбюратор. Устанавливать станцию в доме категорически не стоит. Из всех моделей лучше брать с автоматикой - она "умнее", по крайней мере, с электроклапаном отсечки газа.
  • 4 тижні потому...
Сориентируйте, пожалуйста, что за агрегаты типа Subaru 3010XL12
in-green.com.ua/product_info.php?products_id=3065. В Украине
почему-то мало представлены, отзывов нет. Не совсем понятно кто
производитель (похоже на Worms?). Видел живьем у знакомого - утверждает,
что аппарату 2 года жесткой эксплуатации - вопросов нет. Причем, такой же
двигатель (EX17) видел на мотоблоках Салют.
Змінено користувачем Barmazuk
Соериентируйте, пожалуйста, что за агрегаты типа Subaru 3010XL12
Генератор хороший, только зачем оно нада, возьмите Хонду в оригинале или Europower, SDMO, но чтоб на Хонде и проблем не будет. А то пойди потом найди запчасть на Субарик, а если и есть то по цене с пол-двигателя, а на Хонду с китайцев практически все стает, и стоит копейки.
Dalet, Подскажите пож. достойного корейца - генератор. Пока склоняюсь к HYUNDAI с электрозапуском. Автоматический - что дает? На сколько брать 3 или 5 kVA? Использоваться будет как резервный при отключении электрики. Как рассчитать нагрузку при одновременно работающем холодильника, электрический пол (4 кв м), конвекторы обогрева, бойлер, утюг, чайник, возможно фен. Суммировать? Заранее спасибо.
Модель неплохая.
Автоматика сама запускает станцию при отключении света. Иногда удобно, иногда не очень - скажем, среди ночи или днем, когда никого нет дома - в этой ситуации практичнее бесперебойник на котле.
Исходя из списка, берите минимум 5 кВт:
- для старта холодильника нужно 1,5 кВт,
- 4 м. пола - 800 Вт,
- конвекторы по 1-2 кВт каждый,
- бойлер 1-2 кВт,
- утюг 1 кВт,
- чайник 2-2,5 кВт.
Если еще добавить скважинный насос, освещение, СВЧ, стиралку, телевизор и компьютер, то 5 кВт - совсем немного.
(ссылка устарела). В Украине
а еще круче взятьGeko 2801E-A/MHBA
  • Хорошо подходит для электроинструмента средней мощности, перфораторов, газонокосилок, освещения.
  • Может быть как со стартовым усилителем, так и без него.
  • Компактная конструкция.
  • Время работы на одной заправке до 13 часов.
  • Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
  • Предусмотрены две розетки с заземлением для подключения потребителей.
  • При исполнении генератора АА стартовый усилитель может быть отключен.
Модель неплохая.
- бойлер 1-2 кВт,
- утюг 1 кВт,
- чайник 2-2,5 кВт.
Боюсь с таким списком 5,5 кВт справится с трудом. Ну разве чередовать чайник с конвекторами, бойлером, а если все вместе то ему кирдык.
Dalet, Ясно, мне явно 5-ка светит. Зимой главное тепло, утюг-ненужная роскошь, а свч - отрицаю по идеологическим соображениям. Горячая вода, чай с коньяком и конвектор, а парафиновые свечи добавят романтики... Все-таки возвращаясь к модели на 5 - дешево и надежно - кореец? Какого посоветуете завести? Как обычно желания опережают возможности, нагло хочу качество за разумную цену. Заранее благодарю за ответ. Змінено користувачем Lara2012
повтор
советую завести итальянского МАЧО))))
GENMAC Combiplus 7300RE... 6,5 кВт движок SUBARU. Електростарт. 3 года гарантии......цена.......2140 евреев;). минус скидка форумчан
или тожесамое почти. но потише
GENMAC Daily_RG6100RSM .......... то же самое но в шумозашитном капоте.......3440.....
Скиньте в личку номер тел., я завтра буду на Хюндае посмотрю что осталось по наличию и перезвоню, поскольку здесь только к вечеру смогу быть.
И еще могу вот этот предложить по оч интересной цене - (ссылка устарела)
. 3 года гарантииQUOTE]
Так и напрашивается спросить о условиях такой абалденной гарантии на Генмак?????
при фирменном ТО)))))). и все;)
Dalet, тел. отправила, то, что по оч. интересной -«GENPOWER» 8 -это точно много. Соотнося потребности (5 хватит исходя из советов форумчан и самостоятель ного расчета) и возможности
Да там как раз 5,5квт номинал. Такие моторы больше дают. А 8ква это игра слов, можно так выразится, ну так производителю захотелось.
А по подробней раскажите, ну очень всем интересно стоимость 3-х летнец гарантии.
Народ, подскажите что это за генератор от Хонды, на оф. мировом сайте такого нет - это что, специально для украинцев сделали типа "под Хонду". Вроде как и ничего модель, только непонятно что за двигатель стоит. Обороты двигателя в районе 2500.
honda.ua/power/minielectr/eb/eb3000s/
Индия рулит.
-PHANTOM-, Такие итальянские МАЧО мне не по зубам (ПОКА конечно). Все равно спасибо за совет.
Индия рулит.
а по подробнее можно, стоит брать или на уровне Китая...
и что за двигатель - у одних написано G200, у других GE300..., т.е. собрали на давно объезженной конструкции двигателя... смущает расход 2л на 2кВт. Кто-то может просветить.
Как вариант смотрю в сторону HYUNDAI HHY3000FE но с хондовским движком, а у него синхро щеточный или безщеточный. Что скажешь?
Змінено користувачем docent
