macleod Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Добрый день всем! хочу сделать душевую кабинку без поддона, просто поставить на плиточный пол стеклянную стенку + дверь (типа как в приложении) есть ли какие-то требования по уклону к трапику? и есть ли рекомендации по минимальной высоте этого "бортика" на двери? или надо выкладывать бортик "поддона" плиткой и сверху ставить стеклянные перегородки/двери, так как высоты порога стеклянной двери недостаточно? помогите советом? ps: поддон всетаки не предлагать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Уклон плитки - в районе 1 см/м, бортик можно и не делать. Это по желанию/видению дизайнера Помимо душа, уклон лучше еще сделать по всему санузлу (0,5 см/м) Трапы есть с сухим затвором -им пересыхание гидрозатвора из-за долгого простоя не грозит, продаются, в частности, в Ромстале вроде все, что я знаю в этой области Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 по трапам понятно- такие и стоят уклон - тоже понял, спасибо! а вот всетаки "высота борта" - как -то регламентируется? есть какие-то рекомендации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 по трапам понятно- такие и стоят уклон - тоже понял, спасибо! а вот всетаки "высота борта" - как -то регламентируется? есть какие-то рекомендации? Извините что влажу у меня есть стекла душевые вроде и двери есть буду знать весной размеры, не хочу сейчас лесть доставать и смотреть размеры есть тонированные, в клеточку, прозрачные, буду распродавать раза в 3-4 дешевле если что для инфо. фото ниже так как они сейчас находятся, и разный пластик блин куча всего так что имейте в виду. фото: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 а вот всетаки "высота борта" - как -то регламентируется? есть какие-то рекомендации? Сам себя процитирую: Уклон плитки - в районе 1 см/м, бортик можно и не делать. Это по желанию/видению дизайнера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Все зависит от высоты, которой Вы располагаете. По "крутому" конечно было бы очень хорошо сделать все вровень с полом. У меня, практически ни разу не получилось ( в готовом виде), сделать в уровень с полом. Причина: 1. изначально не хватало уровня. 2. пропускная способность трапа была меньше количества воды, выдаваемой системой. Похоже в одном месте получиться, но на всякий случай поставили дополнительный трап в санузле (последнее два фото) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 по расходам воды у меня мысли такие расход трапа - до 0,45 л/сек - то есть до 27 л/мин лейки в основной массе дают до 25 л/мин при давлении 3 бара но пока не знаю давление в системе (грундфос насос 80м) теоретически- должно работать нормально - если бортик 1 см на длину 0,9м и скажем 0,4 "глубине"- это примерно 3,5 л "резерва" который может не успеть вылиться в трап около 10 сек полного "хода лейки" короче говоря если трапы работают нормально то проблем быть не должно - при наличии уклона 1см (перепад высот - начало кабики- трап) верно мыслю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 короче говоря если трапы работают нормально то проблем быть не должно - при наличии уклона 1см (перепад высот - начало кабики- трап) верно мыслю? Нормально работает, очень нормально. Себе только так и буду делать. Никакого желтого пластика, налета, порогов и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 верно мыслю? Мыслите верно, только за состоянием трапа нужно будет следить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Muzzy Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 а мне понравилось использование дождевого слива standartpark в душе - вполне уместно и производительно. www.standartpark-shop.com.ua/catalog/reshetki-dn100/2090/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Ставьте душевой лоток как на фотто, самый верняк.Но предложение Muzzy обойдется намного дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Muzzy Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Ставьте душевой лоток как на фотто, самый верняк.Но предложение Muzzy обойдется намного дешевле Я уже молчу сколько стоит пластиковая решетка для слива оттуда же))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Я вот у себя на 1м этаже при заливке пола сделал углубление в 1 см для душ. кабины - теперь можно мутить что угодно. А вот в цоколе сам не подумал, и работяги не догадались сделать аналогично. Так что там у меня пол ровный. А порожки тоже не хочу. Мои мысли: уровень пола плиткой будет подниматься где-то на 12 мм. А что если в душ кабине не класть плитку, а сделать деревяный пол. Типа как на картинке ниже. Только думаю как лучше гидроизолировать бетон, чтобы он воду не тянул? Покрасить, что ли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 ... это примерно 3,5 л "резерва" ... при наличии уклона 1см (перепад высот - начало кабики- трап) верно мыслю? При наличии углубления в 1 см верно, а вот при наличии уклона объем нужно поделить на 2. Вродк так будет правильнее ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Felicita Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 На фото предложение итальянцев. Они делают поддон, который полностью встраивают ниже уровня пола. И декоративно поддон накрывают полосками керамогранита со щелями, через которые вода стекает в поддон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 23 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 прикольное предложение, но у меня уже стяжка везде ровная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 прикольное предложение, но у меня уже стяжка везде ровная А болгаркой нельзя вырезать под поддон, коммуникацию? Будет же еще плитка сверху ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 23 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 А болгаркой нельзя вырезать под поддон, коммуникацию? Будет же еще плитка сверху ! болгаркой? типа вырезать периметр и выдолбать там где вырезано? а как это будет на практике? будет как перепаханное поле эта стяжка потом? или есть какие-то хитрые технологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 типа вырезать периметр и выдолбать там где вырезано? да вырезать периметр, потом этот же периметр порезать сеткой взять перфоратор ударным зубилом повыбивать эти же кубики взять промерять поддон по глубине влазит или нет (должен быть ниже уровня на 2-3см ) после залить жидким раствором "ЭТО ПОЛЕ" и вставить поддон пусть застывает форма. ПС как то так кстати поддон можно взять у меня пока есть литой камень очень тяжёлый! Здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 да вырезать периметр... Оно то можно, но обычно в санузлах делают теплый пол. А это уже стремно. Чуть зацепил - и всю стяжку и трубы придется переделывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Оно то можно, но обычно в санузлах делают теплый пол. А это уже стремно. Чуть зацепил - и всю стяжку и трубы придется переделывать. так что получается выхода нет?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 26 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 думаю что выход один - отказаться от идеи "в ровень с полом" и сделать бортик около 5см из плитки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAKSIK_M Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 думаю что выход один - отказаться от идеи "в ровень с полом" и сделать бортик около 5см из плитки Удачи вам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 думаю что выход один - отказаться от идеи "в ровень с полом" и сделать бортик около 5см из плитки macleod, у вас что-то получилось? нет ли фото процесса заливки? планирую себе делать две душевые с таким поддоном... точнее без него! боюсь не упустить каких-либо нюансов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 macleod, у вас что-то получилось? нет ли фото процесса заливки? планирую себе делать две душевые с таким поддоном... точнее без него! боюсь не упустить каких-либо нюансов подниму темку. Товарищи, делитесь фото отчетами, отзывами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
