Саша32 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Здравствуйте подскажите пожалуйста Есть балки перекрытия 150х50 с шагом 60 см.Какое основание лучше ОСБ или фанера под ламинат и толщина какая должна быть.Или лучше все таки половую доску .Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadDom Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Я думаю, что лучше доска, как бы там не было, но шаг для ОСБ, а тем более для фанеры очень большой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Доска однозначно,шаг приличный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Добавлю мыслишек: эту тему читали "Ударный шум как избежать" Вот и подумайте прежде чем накрывать. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 на шаг 60 между балок, буду ложить поперек брус 50х40 с шагом 40, а потом в плане ОСБ.по поводу шма подложу под брус полоски каучка . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BadDom Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Всё равно как-то стрёмновато, а ОСБ какой толщины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 на шаг 60 между балок, буду ложить поперек брус 50х40 с шагом 40, а потом в плане ОСБ.по поводу шма подложу под брус полоски каучка . :D Ну-ну только нетеште себя потом что тихо детки ходят или разгулялись они сегодня :D подложу полоски каучка вы только создадите эффект амортизации, а нужно погасить звук вызывающийся самой доской. Добавите со временем скрип и усилите звук топанья так как доска выступит в качестве резонатора. Вопрос: В чем лучше распространяется звук; (А) в воздухе, (Б) в твердом теле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Всё равно как-то стрёмновато, а ОСБ какой толщины? подумываю о 15мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Подниму-ка темку! Уложены деревянные балки перекрытия 150х200 с шагом 500 мм, независимые от балок потолка 1 го этажа. Необходимо по этим балкам уложить пол под ламинат с таким расчетом, чтобы толщина чернового пола составляла 50 мм. Каким образом это лучше сделать? Пока думается по балкам настелить обрезную доску 35 мм (40 мм) + окончательно выровнять ОСБ 15мм (10 мм). Можно ли в таком случае для облегчения и удешевления конструкции постелить доску не вспошную, а с промежутками? С какими? Спасибо!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
