Утепление перекрытия
Саша32
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста утепляю перекрытие между первым и вторым этажом балки деревянные нужно ли прокладывать паробарьер под ватой. Спасибо.
А второй этаж жилой, отапливаться будет?
Действительно,весь секрет в назначение второго этажа,это чердак или жилое помещение?Холодное помещение?
второй этаж будет отапливаемый и жилой. (паробарьер уже лежит) не нанесет ли он вред.Спасидо.
Вреда 0!8-)
Вреда никакого, просто теплоизоляция у Вас будет служить как шумоизоляция, что при деревяном перекрытии необходимо.:)
Вреда не нанесет, но позаботится о вентиляции помещений первого этажа не помешает. и да основная функция утеплителя будет - шумоизоляция.
Змінено користувачем staford
А что в таком варианте если у меня чердак зимой холодный потому как крыша пока не утепленная?
Мансарду строить и утеплять пока только в планах.
Вот тогда паробарьер необходим,ведь нет смысла топить второй этаж(так как он Холодный)8-)
