Сон Ляхова
Alexander Pryakha
а какая взаимосвязь?
При БП электрики не будет.. на то он и БОЛЬШОЙ П..
Бум думать на счёт генератора с альтернативным приводом)
Зато соляры будет завались :)
На мой взгляд, после БП закончится эра электричества, двигателей внутреннего сгорания и нефтепродуктов. Человечество пойдёт по другому пути развития и научно-технический прогресс вспомнит, что есть какие-то другие способы передвижения тел в пространстве,нагревания материи и преображения одних физических форм в другие. Мне кажется, что всё кардинально изменится. Но не скоро. Наследие нашей цивилизации быстро нивелируется. И даже великое изобретение,- колесо,- может быть забыто. В связи с тем, что суша резко уменьшится, а кол-во воды на планете увеличится= есть смысл вспоминать о энергии Океана, ветра и термальных источниках. Как-то с грустью вспоминается то, что я читала о трудах Тесла, Чижевского, Кларк- и понимаю, что медицина тоже изменит своё основное направление от фармакотерапии к частотной терапии. Наверное и болезни изменятся- в новых условиях и новые микроорганизмы заявят о себе...
Насчёт хлебопечки- смешно, конечно. Не то это приобретение. Пользуйтесь здесь и сейчас. Если выживете после БП- то бездрожжевые хлебы будут лучше, чем дрожжевые. :) И розеточку не во что втыкнуть будет.
По инструментам- у нас есть многое из энергонезависимых. Но вот какая проблема- если придётся валить- то это с собой не унесёшь. В списке "В"- у меня только топор, тяпка и несколько разнокалиберных ножей. Ну- может быть из меня не очень хороший лесоруб и землепашец- зато я несу с собой медиц. минимум.
Да левый берег это вообще капец, без вариантов. Если долбанет киевская гэс, то там весь каскад смоет в черное море. Интересно, есть где-то в открытом доступе расчеты по высоте волны, если киевскую гэс прорвет?
Там по карте можно будет высоты посмотреть и сравнить, кого смоет, а кого нет.
где то до высотной отметки 99.0 затопит.
Это отметка -асфальта проспекта Бажана при съезде на левый берег в районе Южного моста.
бочка продана..
есть 2 кубовые бочки из под гсм.. планирую в одну бензин - в другую соляру..
и закопать само собой..
Слава, а ты не узнавал по поводу газгольдера -на каком расстоянии минимально допускается ее закапывать от дома?..
Там же надо разрешение наверно получать.
В крыму заказчики сделали такой газгольдер -закопали две бочки по 2,5м3 в скале.
Хотя наверное дорого юзать -пропан дороже 6грн. за литр уже.
Бензин опасно -может рвануть..
Бочки пластиковые или стальные?
Дизель - для генератора.. У меня гена - бензиновый.
Срок хранения дизеля - имхо до 2 лет.
Я в канистрах бензин держу для генератора -пластиковых. Страшно в пластике держать..
Стараюсь держать запас 80л -чтобы с случае варианта В - сваливать -(с)Олица,
до штата Херсон, к родичам можно было доехать..
Типа - билет в один конец...
Саш- не надо в Херсон...:(
oko-planet.su/phenomen/phenomenday/7264-karty-zemli-budushhego-predskazaniya-skalliona-.html
газгольдер надо еще и заправить..
значит зарывать его надо возле вьезда.. или везти на заправку, а потом зарывать, но вес тогда буде будьздоров и см. выше..
овчинка вычинки не стоит..
емкости само собой металл.. сталь 5-ка.. военные с хранения..
бензин для авто и генератора..
дизель - для обогревателя..
(ссылка устарела)
Эх, таки надо было -3-х этажный дом строить...
Кстати у меня резиновая лодка восьмиместная есть "Бриг" и мотор к ней "Ямаха" на 15 коней.
у меня 3-х этажный...:lol: В доме есть так называемый "бункр"- это в полуцоколе, углубленный в землю хозблок- термодом, один этаж, есть маленькое оконце,запасы там разные. Рассматривается мной на случай отсидки с буржуйкой, отстрела от зомбаков:lol: и ядрёной войны. Чердак есть. Надо туда, блин лодку тащить...;)
рыбак рыбака видит издалека..(с)
таже конструкция..
на чедаке лежит десантский гробик и люк мансардный имеется..
Гостевой домик - на понтоне.
PS/ По дороге подхватите родственников из Херсона))
таже конструкция..
а что такое десантский гробик?
Камрадцы,- нас читают "обыкновенные"- и давно хотят нам бригаду санитаров прислать...:o:lol::lol::lol:
В связи стем, что я рассматриваю другие виды БП
Какой вариант рассматриваете? Я так понял: потепление с подъёмом уровня океана? Ну, вот карта с (ссылка устарела). Вот юг Украины (ссылка устарела).
Затопления до 150м не боюсь. Выше — будет хуже. У меня около 200м над уровнем моря.
Впрочем, свой вариант БП я предлагал.
Я в ветке Кошастого на форуме Хазина слегка флудил на тему электричества при БП (на нашем форуме в разделе «Альтернативные источники» в паре тем тоже). Что характерно: большинство участников считают что при БП умрёт вся технология и техника и электричества не будет, не может быть. Т.е., люди морально готовятся не выживать при БП и строить что-то новое, а тупо скатиться на уровень крестьянской общины позапрошлого века без намерения добиться большего. А это, ИМХО, пораженчество.
(ссылка устарела), п. 9.12, таблица 23.
Разрешение, ХЗ, скорее всего надо.
Змінено користувачем AndyAntonov
очепятка
Смена полюсов Земли с мгновенным перераспределением суши и океана, просто глобальный БП. Меня, например очень встревожил так называемый "скрип Земли", который слышали летом-осенью 2011 года по всему миру. Это так называемые иерихоновы трубы, или трубы семи Ангелов Апокалипсиса. Это признак изменения магнитного поля .
Тем не менее- я не свихнулась от всех этих кошмаров. И считаю предстоящий БП закономерным физическим процессом. На Земле каждые 13 тысяч лет идёт смена полюсов, цивилизаций- и ничего сверхэзотерического в этом нет. Просто Космос.
Конечно,- я не считаю себя какой-то сверхдостойной или очень мощной тёткой. Я не Милка Йовович. Но ведь не хочется думать, что я впаду в отчаяние и лягу помирать в обнимку с мужем?- Мы не такие. Попробуем выжить. Хотя жизнь после БП будет очень хреновой и трудной. Будет холодно, жрать нечего, остатки народу в шоке, и прочее... Не хотелось бы дожить,- правда.
Земля — огромный гироскоп. Момент инерции можно посчитать, мало не будет. Потому ничего мгновенного быть не может. Это всё хернясказки: ни смены гоеграфических полюсов, ни перераспределения суши и воды. Геомагнитные полюса менялись местами уже неоднократно, десятки раз. Конца света не было.
Поскольку земля имеет форму, близкую к сферической, то дело ограничивается прецессией земной оси.
ru.wikipedia.org/wiki/Прецессия
Добавлю к пораженчеству, из вчерашней проды Назгула:
Зато, наблюдается прелюбопытное, в культурном смысле, явление. Романтизация краха цивилизации. На разные голоса в книгах и компьютерных играх, в кино и на картинках, лукаво воспевают "романтику апокалипсиса". И что противно - не врут. Слегка недоговаривают... Известна эта короткая романтика. "Три дня на разграбление города" она называется. Если дело летом. Знаете почему?
Нет у цивилизации "горизонтального" заднего хода. Только вверх или вниз. На что и строится весь расчет. Голубая мечта элиты - "Что б вы все скорее передохли!"
Остальное — здесь.
Я говорю об очень быстром катаклизме- о Нибиру. Уже известно, что сократились сутки на 2 секунды, и сместилась земная ось.То есть приближение такого огромного космического тела дестабилизирует магнитное поле, птицы гибнут, рыбы выбрасываются на берег. Вулканическая активность и землетресения,- ну дальше все знают. Так что- может и быстрый сценарий случится.Но, конечно не будет всё за один час или день. Конечно- инерциозность огромного космического тела имеет значение. Но вот,- все достижения цивилизации рухнут сразу.Все приборы накроются медным тазом, вся связь пропадёт, начнутся землетрясения, и прочие катастрофы- всё как бы не быстро.Но очень фатально.
Я говорю об очень быстром катаклизме- о Нибиру..
Олица, за Нубиру можно не переживать. Я проконсультировался у евреев (заезжал в нашу синагогу), у них же сейчас 5772 год. Я у них конкретно спросил,говорю- подымайте свои записи, шо там было по вашему календарю в 2172 году? Говорят: все было зашибись в этом году, плодились и размножались без всяких катаклизьмов....отак
Есть такой рекламный трюк: вирусный маркетинг. Если хорошо закинуть вброс: результат очень хороший при минимальных затратах.
Байки о Нибиру появились при выходе в прокат фильмы «2012», что вполне символизирует. Если бы Нибиру существовала, её ещё год назад можно было бы видеть невооружённым глазом.
Давеча жена раскопала один сайтец, аффтырь которого пророчит катастрофические замлетрясение в Украине на 2012-02-14. Что характерно, во всей стране сразу, ага. Трепещите. Имя себе «предсказамус» выбрал символичное: Георгий-Илия. По-мойму, готовый пациент Доктора. Надо только изловить.
Для меня такие «прогнозы» проходят на уровне бредней жёлтой прессы. Я эту «желтуху» предпочитаю не читать: такое понаписывают, что даже читать этот бред лень, не то опровергать. Пока что выпиливаю на уровне браузера. Подумываю устроить цензуру на уровне файрвола в модеме.
Не хочу Вас расстраивать, но нет ни одной научной статьи подтверджающей существование мифической планеты Нибиру.
Также, учитывая темпы развития технологий наблюдения за небесными телами, мы бы знали о ее гипотетическом приближении за несколько сотен лет, как минимум.
Кроме этого, если взять мифологию, то Нибиру признана вавилонским названием планеты Юпитер.
На мой взгляд, единственная реальная возможная причина возникновения катаклизмов - ЧЕЛОВЕК т.с. разумный
Корнил,- ты просто прелесть!:angel:
Я уже и не волнуюсь! :rolleyes:Пока есть такие Мужчины- Нибиры пролетают мимо.
я ж не хочу, шоб шарахнуло. Романтика БП весьма сомнительная. Я когда-то объясняла свою шизу. Ну, въелся в моСк девиз "Всегда готов". Вот,- и готовлюсь. И всё по науке- и палатку из хвороста могём, и в канавке с подветренной стороны, и витаминный суп из хвои, и плот из брёвен, и верёвки вязать теоретически умею. Ну, готовлюсь помаленьку. А чё- знания карман не жгут. Вот, и Корнила съесть собиралась... Признала ошибку- Корнила есть не стану- он прекрасный антидепрессант в пути. :):D
Дорогие форумчане, спите спокойно.:) Глобальные природные катаклиЗЬмы нам не грозят. Можно и к евреям не ходить.;) Хотя, уж кому знать, как не евреям.
Цитирую
Книга БЫТИЕ 8:22
"Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся"
Самый настоящий БП пока не может наступить.
Но это уже другая тема.:)
А вот локальные проблемы, это да....
