Как правильно подготовить место под открытый камин
alyak
А подскажите, пожалуйста, тоже хочу запланировать место под камин или каминопечь. У меня дом будет одноэтажный, с перекрытием по деревянным балкам. Расстояние между балками 60 см. При трубе с внутренним сечением 250х250 распушка должна быть 1 метр? Как с балками поступить? И, я так понимаю, мне пока трубу коренную надо ставить, т.к. я ее на чердаке на балки не нагружу.
Видел как решают проблемы прохода межэтажного перекрытия с помощью базальтовой ваты. Насколько это правильно?
разделка деревянной конструкции от кирпичной топки делается в 250 мм , в вашем случае это 250 + 250( внутр ) +250 = 750 ( по 125 мм с каждой стороны останеся до балок ) . в таком случае обводят балки по другому . мостырят . И конечно же опереть на дерево невозможно , просто развалиться . место готовьте заранее . Но можно пойти по пути усанина - выбрать конкретные модели , и может быть сделать более плоской трубу . Обходят или раздвигают шире . Или делают как бы лючок , разрывая балку и продольно связывая ее с соседними .
я описывал случай универсального решения . Т.е. если есть возможность сделать так , то оно точно будет работать . И нивелирует еще ошибки исполнителей . Такое решение возможно если перекрытия - плиты или монолит достаточной несущей способности .
Нашел 2 примера распушки
sam-stroy.info/pechi/6.3.htm
(ссылка устарела)
В первом примере размер получается 1030х1030.
Во втором (упрощенном) меньше, за счет базальтовой ваты.
  • 4 місяці потому...
alyak, я очень вас уважаю, как опытного форумчанина и разбирающегося в жизни человека. НО Я НЕ СОГЛАСЕН С НЕКОТОРЫМИ ПУНКТАМИ.
Например, по фото 3: ОБЪЯСНИТЕ, КАК БУДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОХОД МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ? Отверстие пробито в плите 25Х25 см... И что? Внутренняя бетонная поверхность в этом отверстии будет внутренней поверхностью дымового канала? А куда деваем нормы пожарной безопасности?
Так и не нашел ответа - какого размера надо делать отверстие в плите перекрытия? Или долбать уже потом по месту,когда дымоход подступать будет ко второму этажу? HELP!!!
P.S. Тему наверное уже никто не курит...:(
в размер внутреннего сечения канала . долбать легче всегда сверху чем снизу .
1. Т.е. "Внутренняя бетонная поверхность в этом отверстии будет внутренней поверхностью дымового канала" - это не страшно?
2. Снизу долбать конечно никто не собирается, но определить контур поточнее (перфоратором например), когда до потолка останется хоть 1м можно? Или я глупости выдумываю.:fool:
P.S. Спасибо за быстрый ответ.
это отверствие вам печник потом заделает , и если он положит правильно все , то температура там уже будет невысокой . Другой выход - загильзовать . Но опять же гильзовать абы чем не стоит .
Не советуйте человеку глупости! Сечение проема в бетоне должно быть хотя бы на 8см больше внутреннего сечения дымохода.
мнение со стороны: я не шарю в каминах, и не подлизуюсь к Аляку - но прочитав сабж и попытки набить себе цену на ровном месте лишь тем, что вы занимаетесь каминами и печами, а кто то нет - вы только увеличили разрыв между вами и потенциальными клиентами. Один пафос какой то...покажите ваши выкладки по сопромату, расчеты, ТЭО, дайте ссылки на спецификации, стандарты, нормативы!
Я лично вижу только умение передергивать факты, искажать сказанное и уводить в сторону. Но может кто то и ведется на эту шелуху, но я лично нет - я тоже знаете профессионально занимаюсь как раз отдлением мух от котлет.
Все сказанное - это не к спору, а тому что 1-м клиентом стало меньше у вас. Вам плевать на этот факт? - Да пожта - в этом деле (жизнь обыкновенная) - каждый имеет право выбирать :)
"Общаясь со специалистами я понял одну вещь: ни хрена эти специалисты не рубят. Любое правило можно обойти, любой закон можно нарушить. Отныне я намерен нарушать их все, потому что отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки." (с) Револьвер.
Ed34,Чет не понял. Эт ко мне?
Добавлено через 16 минут
Ed34,Вчитался внимательно. Походу мне...
Отвечаю: чувак, ты гонишь!
Вот еще две весьма полезные статьи по открытым каминам,в копилочку темы
Установка Открытого камина
Камины открытого типа
На 8см всего или с каждой стороны? Это чтобы четверть кирпича потом влезла? Просто дымоход на втором этаже буду делать раньше чем камин. Если у меня внутреннее сечение дымохода 380х120мм, прибавляем 80мм получаем 460х200мм правильно? Такое отверстие в плите не опасно? Отверстие будет на расстоянии 300мм от края плиты.
Еще как опасно. Особенно, если Вы перережете при этом пару арматурных прутов. Я бы делал проем в плите по внутреннему сечению стараясь угадать между прутами арматуры, пусть даже с искривлением канала в зоне плиты, и ставил гильзу из нержавейки. Не нужно оставлять арматуру внутри канала. В условиях повышенной температуры преднапряженная арматура потеряет свои прочностные свойства и "поплывет" под нагрузкой.
Совсем запутали! :confused:Фраза "Я бы делал..." не обнадеживает. Хочется услышать "надо делать" так и так, потому и потому, а вот так категорически нельзя. Может печники обоснуют свое мнение?
Камин хочу вот такой.
там небось 800 градусов , да :-)
да , и в каких плитах вы встречали преднатяженную арматуру ?
В плите нельзя резать несущую (у края плиты). Ставится гильза по внутреннему сечению с термоизоляцией, или проходится узким кирпичом (можно нарезать). Бетон во первых нежелательно греть, во вторых - при усадке конструкции печи(камина) на стыке с бетоном образуется щель. Чем это чревато думаю сами понимаете. Щель может образоватсья и от разницы КТР кирпича и бетона.
Гильзовать весь дымоход или участок в плите? "Узкий кирпич" - насколько узкий и как он будет проходить плиту если дымоход сверху уже будет стоять?
Вопрос тот же -КАКОГО РАЗМЕРА ДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ В ПЛИТЕ, ЕСЛИ ВНУТРЕННЕЕ СЕЧЕНИЕ ДЫМОХОДА 380Х120ММ. HELP!!!
Photo-0081.thumb.jpg.d2030d9a78d4ca11d53d0bb58c8eee33.jpgВот нашел на форуме печников. Только кроме того что между плитой и гильзой нужно проложить около 60мм термостойкой теплоизоляции и сделать окантовку из загадочного "керамовермикулита" ничего полезного по укреплению плиты не увидел. Кстати о гильзах неоднозначные отзывы - нержавейка нержавейке рознь! Есть еще варианты с теплоизоляцией потоньше, тогда отверстие расширять придется минимально.
Змінено користувачем Vladvik
Дополнение
... ничего полезного по укреплению плиты не увидел.
А это вопрос не к печникам, а к конструкторам. Вы собираетесь вмешаться в конструктив изделия, которое проектировал/изготовлял завод и просите совета у инет разума. Где логика ? Перекрытия - это серъезные вещи, не дай Бог потом треснет под нагрузкой. Вам конечно могут десятки людей рассказать что мы кололи, долбили и т.д. плиту и сто лет стоит.. лично я не сторонник кулибинства, в месте где проходит дымоход плиту не ложил, поставил швелера и залил монолит.
ну да, современная копра экономика, от нерж.стали и тапочек до бутерброда с колбасой. тут не исключение, товар приходится тщательно выбирать, сам еще не дошел до этого этапа.
[ATTACH]193808[/ATTACH]Вот нашел на форуме печников. Только кроме того что между плитой и гильзой нужно проложить около 60мм термостойкой теплоизоляции и сделать окантовку из загадочного "керамовермикулита" ничего полезного по укреплению плиты не увидел. Кстати о гильзах неоднозначные отзывы - нержавейка нержавейке рознь! Есть еще варианты с теплоизоляцией потоньше, тогда отверстие расширять придется минимально.
Я смотрю вы используете мою картину, (имею ввиду схему которую выложили на фото 1):)
Могу сказать вот что... Как и обещал тут сделал камин, который имел похожую ситуацию с дымоходом. В монолитном перекрытии имеем отверстие размером примерно 29х15 см. На втором этаже уже идет сам стояк дымохода. Задача: при возведении камина подстыковатся в каминной комнате дымовой трубой к существующему отверстию.
Проблему решили путем установки гильзы из нержавейки (1 мм толщины) и прокладки из базальтового картона 1 см, которым оборачивалась гильза. Затем всё это обложил кирпичем до перекрытия. Собственно всё это я и указал изначально на рисунке. ;)
В результате имеем следующее : поверхность бетона не контактирует с высокой температурой и избегаем трещины между кирпичем и бетоном и со всеми вытекающими отсюда последствиями (в виде просачивания дымка)
Признаю. Грешен.:sorry: :D
Пожалуй воспользуюсь вашим вариантом. Может дымоход полегче сделать (пирог) чтобы нагрузка на плиту поменьше была. Или снизу укреплю столбами. У меня в этом месте только межкомнатная перегородка проходить будет. Спасибо.:beer:
Добавлено через 9 минут
В итоге буду долбить отверстие 410х150мм. Возможно с укреплением...
А зачем вам отверстие такого размера? Какой камин у вас будет? Я так понимаю открытый? Какой размер портала? Общая высота дымохода?
Насколько мне известно, панели перекрытия с преднапряженной арматурой делают, напр. на заводе Ковальской, на житомирском ЖБИ. На форуме есть темы об этом. Что касается температуры, в стали процессы релаксации напряжений (которые понижают прочность материала) уже активно протекают и при 300 градусах по Цельсию.
П.С. топик-стартеру: не думали плавненько развернуть сечение дымохода в зоне перекрытия, чтобы расположить отверстие не поперек плиты длинной частью, а вдоль? Так Вы арматурку не заденете.
Чуть повыше я рисунки выложил. Общую высоту еще не высчитывал. Высота от чистого пола первого этажа до верха крыши, где будет труба -7,25м. Портал 760х500мм.
Вот порядовка (ссылка устарела), у меня немного изменена.
Думаю примерно так будет выглядеть.
Добавил фото
