naupv Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Можно-только работать не будет:одни котлы имеют датчик давления жидкости в СО,другие датчик циркуляции этой же жидкости в СО,третьи по разнице температур на подаче и обратке понимают достаточное наличие жидкости в СО.Котёл какой? Вот Вы это пишете. А сами пробовали? Все работает, уже тыс. раз об этом писали. И котлу совершенно по барабану какое давление в СО, когда он в летнем режиме. Главное, чтоб в котле было давление в первичном теплообменнике. Битермика тоже работает, только шумновато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Вот Вы это пишете. А сами пробовали? Все работает, уже тыс. раз об этом писали. И котлу совершенно по барабану какое давление в СО, когда он в летнем режиме. Главное, чтоб в котле было давление в первичном теплообменнике. Битермика тоже работает, только шумновато. Да Вы что?А давление в первичном-это не есть давление в СО?Покажите мне хоть одну инструкцию к котлу,где написано,что датчик мин давления измеряет давление в первичном обменнике,а не в СО в целом? зы:наводящий вопрос:куда идёт сброс тепла при перегреве первичного обменника (куда устройство под названием "встоенный циркуляционный насос" пытается отвести перегретый теплоноситель)?И только не надо говорить,что первичные обменники никогда не перегреваются ,а если и перегреваются,то с ними ничего плохого потом не может произойти.Особенно битермики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тень Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Еще раз спасибо всем за ответы.Но воду греть чем-то надо а старая колонка еле дышит. Новую все равно купить придется.Может кто из вас знает колонки Darya Thermotehnik или Беретта понадежнее будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тень Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 И еще один вопрс.Имеет ли смысл покупать котел Эрман ? Этот бренд вроде кто-то выкупил и вопрос с запчастями может усложниться с годами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 И еще один вопрс.Имеет ли смысл покупать котел Эрман ? Этот бренд вроде кто-то выкупил и вопрос с запчастями может усложниться с годами? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1323084&postcount=8 С запчастями ситуация лучше не будет становиться однозначно.Выкупил VAILLANT GROUP. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Да Вы что?А давление в первичном-это не есть давление в СО?Покажите мне хоть одну инструкцию к котлу,где написано,что датчик мин давления измеряет давление в первичном обменнике,а не в СО в целом? зы:наводящий вопрос:куда идёт сброс тепла при перегреве первичного обменника (куда устройство под названием "встоенный циркуляционный насос" пытается отвести перегретый теплоноситель)?И только не надо говорить,что первичные обменники никогда не перегреваются ,а если и перегреваются,то с ними ничего плохого потом не может произойти.Особенно битермики. Да в мануалах об этом не пишут, дабы пользователь не экспериментировал. НО! Теория одно, а практика другое, Вы сами попробуйте и увидите, что все отлично работает и ни каких перегревов нет. Иногда многие вещи в работе делаются вопреки наставлениям и инструкциям. Только с битермиками частично соглашусь-не советую увлекаться этим долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 naupv,Вы даже не преставляете сколько убитых котлов я видел.Мой основной род занятий -ремонт всего,что продали и установили(касаемо котельной техники с топливом в виде газа).И я не опираюсь в этом случае на практику-есть рекомендации завода -изготовителя котельного аппарата,и всё ,что сделано не так,как пишет книга к котлу -сделано не правильно.Ибо:если что-то выйдет из строя по вине этого самого завода - изготовителя в гарантийный период поменяется без никаких вопросов и абсолютно бесплатно(в случае с соответствием требований по монтажу и эксплуатации завода).Если эти требования были нарушены-гарантии (пишу прописью):ноль.Соответственно последующий ремонт -это платная процедура,что не очень радует заказчика(я бы сказал не то что радует,а приводит в большинстве случаев в ярость).Так вот,дабы избежать таких конфликтов при поломках(а они будут,рано или поздно,но будут обязательно) я рекомендую опираться на мануал к котлу,а не на практику. зы:вот я завтра ,к примеру, приеду на котёл с забитым обменником,а мне скажут:работал пол года без СО-это всё нормально-так на форуме пишут ,и давай меняй на халяву и мне всё пох.......понимаете о чём я? Для таких "щекотливых " моментов есть личка.Как говорится:"И овцы целы,и волки сыты".....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 ......понимаете о чём я? Как бывший сервисант, понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andr_k5 Опубліковано: 23 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Подскажите, в моем случае для утепленного дома до 120 м2, можно обойтись котлом меньшей мощности, есть среди отечественных на 10-12 кВт, хватит ли на гарячую воду? Что посоветуете чтобы недорого и надежно работало с хорошим КПД ? 1. «КОЛВИ-Eurotherm», ОАО (г. Чернигов) — ТМ «Колви» 2. «Красиловский машиностроительный завод», ОАО (Хмельницкая обл.) — ТМ "АТОN" 3. «Агротепломаш»,ЗАО (г.Житомир) — ТМ «Житомир» 4. «РОСС», ОАО (г. Харьков) — ТМ «РОСС» 5. «Проскурив-Термо»,ОАО (г. Хмельницкий) — ТМ «Проскурив» 6. «Барский машиностроительный завод», ОАО (Винницкая обл.) — ТМ «Лигатерм» Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Песть среди отечественных на 10-12 кВт, хватит ли на гарячую воду? Нет. Отдельно электробойлер или колонку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vnbc1 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Только цену нужно здесь уточнять и это скорей без трубы. Можно позвонить и узнать, что эта цена уже с трубой;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andr_k5 Опубліковано: 14 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Выбираю между китайскоу Беретой Сити 24 турбо и ROCA Baxi Group Neobit S 24F Turbo. Разница в цене 150$... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 У СИТИ - 2 теплообменника, у ROCA - 1... Отсюда и разница в цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andr_k5 Опубліковано: 14 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Так ROCA дороже, сити 4-5 кгрн, ROCA от 5 кгрн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerr Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Я цены не сравнивал, просто котлы с одним теплообменником всегда дешевле чем с двумя, а здесь разные брэнды, такова ценовая политика.ИМХО- себе с одним теплообменником не брал бы, даже более именитого производителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Используем три котла - вайлант атмосферник 24 квт, протерм с турбиной 28 квт и берету сити с турбиной. Цены на котлы очень разные. Работают все три и работают одинаково. Претензий ни к одному из котлов нет. Самое удивительное для меня было при их вскрытии - половина деталей беретты, такиеже как в вайланте и протерме. Лично себе поставил беретту сити - работает как ни странно.:D Берите берету сити - и юзайте. Могу помочь купить берету, протерм или вайлан по хорошей цене. А сэкономленая при покупке сумма позволит Вам легко решить любые проблемы которые возможно возникнут с котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
