Andy_325 Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Строю сауну в цоколе. Стены из ФБС. Стены сухие, снаружи гидроизоляции нет, но грунт песок и склон, никогда ничего не мокрело. Для сауны буду ложить вату...может есть смысл гидроизолироваться внутри на всякий, чтобы вата в случае чего не отсырела? Нужно ли ? Если нужно, то как ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Если делать проникающей, например из серии ПЕНЕТРОН, то так. Выбивается раствор между блоками на глубину 2-2,5 см. Примыкание пол-стена расшивается по углом 45 градусов. Очищается, увлажняется. Первый раз идет обработка проникающим материалом поверхности блоков и штробы. Материал схватывается. Повторно увлажняется. Закладывается в пластилинообразном состоянии шовный материал. Когда он схватился обрабатывается второй раз включая закрытую штробу. Три дня оставлять влажным (увлажнять или закрыть пленкой). Если будут биться дюбеля то не пробивать заделанные швы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
