ReActoR Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Есть подвальное помещение, которое задумывалось, как "холодное" помещение для хранения банок, склянок, помидорчиков, огурчиков... Запуск отопления показал, что холодной комнаты не получится ибо: - Подвал сам по себе утепленный и держит комфортную плюсовую температуру - Другие помещения подвала отапливаемые В помещении в данный момент отсутствуют какие-либо вентканалы и т.д. В данный момент вижу такие варианты "охлаждения комнаты": - Вывести короб в недалеко расположеный вентканал для вытяжки - ВОЗМОЖНО сделать вент.отверстия внизу стены смежной с другими помещениями (стимулирует циркуляцию холодного воздуха???) - Вывод вент.отверстия напрямую на улицу (не самое удобное решение для меня, но видимо самое правильное) Просьба прокомментировать такие размышления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Дайте раскладку по полу. Еще лучше нарисовать с более подробным описанием. Выстудить ваш подвал зимой не проблема, летом вряд-ли, нет "тепловой связи" с грунтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Есть подвальное помещение, которое задумывалось, как "холодное" помещение для хранения банок, склянок, помидорчиков, огурчиков... В данный момент вижу такие варианты "охлаждения комнаты": - Вывести короб в недалеко расположеный вентканал для вытяжки - ВОЗМОЖНО сделать вент.отверстия внизу стены смежной с другими помещениями (стимулирует циркуляцию холодного воздуха???) - Вывод вент.отверстия напрямую на улицу (не самое удобное решение для меня, но видимо самое правильное) Просьба прокомментировать такие размышления Вен каналов дожно быть два: притяжной и вытяжной и все на улицу. Если будет только вытяжной, то откуда то должно засасывать воздух, и я так думаю это будет из дома теплый воздух+сквозняк по полу. Если только притяжной, куда то должно выталкивать воздух, опять же в дом... У меня аналогичная ситуация, в погребе в доме, было сыро и все гнило. Проложил две трубы, установил вентиляторы и включаю их когда на день, когда на пару часов. Пол года, полет нормальный. На фото помидорчики, перчик и спирт с лыпниковТрубы-приток, вентиляторы вытяжка, за ними труба. Вентиляторы от компа, че было, включены через блок питания. В общем, все делал так, чтобы погреб проветривался и не шумели вентиляторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Красные линии = отапливаемые помещения Синий квадрат = вентканал под потолком Зеленая зона = потенциальное место выхода наружу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Пол прямо по грунту, или тоже с теплоизоляцией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Красные линии = отапливаемые помещения Синий квадрат = вентканал под потолком Зеленая зона = потенциальное место выхода наружу[/QUOT Есть 2 варианта 1 Делаем отверстия в правом нижнем и в левом верхнем углу,т.е. по диагонали,трубу притока опускаем как можно ниже к полу,а отверстие вытяжки-как можно выше к потолку. 2 Приток делаем в левом верхнем углу,тоже опускаем пониже.Вытяжку выводим в существующий канал. В идеале оба варианта будут работать без вентиляторов,но,в первом я бы предусмотрел возможность их установки,может быть слабый воздухообмен.Я такие комнаты заказчикам в обязательном порядке дополнительно теплоизолирую снаружи ЭППСом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Есть подвальное помещение, которое задумывалось, как "холодное" помещение для хранения банок, склянок, помидорчиков, огурчиков... почитайте за темы - погреб под домом.. в общем никогда холодным то помещенеи не будет по определению... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Пол прямо по грунту, или тоже с теплоизоляцией? Пол по грунту с гидроизоляцией 1 Делаем отверстия в правом нижнем и в левом верхнем углу,т.е. по диагонали,трубу притока опускаем как можно ниже к полу,а отверстие вытяжки-как можно выше к потолку. 2 Приток делаем в левом верхнем углу,тоже опускаем пониже.Вытяжку выводим в существующий канал. В идеале оба варианта будут работать без вентиляторов,но,в первом я бы предусмотрел возможность их установки,может быть слабый воздухообмен.Я такие комнаты заказчикам в обязательном порядке дополнительно теплоизолирую снаружи ЭППСом. ДЖля выходя наружу к сожалению возможна только зеленая зона. Левый угол снаружи выходит под гаражом. Просто он не отображен на рисунке. ЭППС снаружи есть. почитайте за темы - погреб под домом.. в общем никогда холодным то помещенеи не будет по определению...В принципе готов с этим смириться, но хоть попробовать пободаться стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Пол по грунту с гидроизоляцией Ну и нормально.:D Обклеиваете смежные стены ППСом изнутри (снаружи) см. 5, штукатурите, вытяжку коробом (трубой) в вентканал, приточку с улицы до пола (как на фотках) где получается, с дверью сами определяйтесь. Если вентканал идет на крышу, то и без вентилятора тянуть будет. Приточную трубу утеплить не жалеючи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Спасибо! Такой вариант и попробую реализовать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Есть подвальное помещение, которое задумывалось, как "холодное" помещение для хранения банок, склянок, помидорчиков, огурчиков... А почему бы и нет? Воздух забирается из кладовки, винного погреба и т.д. и выбрасывается обратно: охлаждение, удаление влаги. Площадь закрытых помещений должна составлять не менее 8м2. как вариант, а? Более подробно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 27 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Принудительную вентиляцию не рассматриваю Сорри, но мне одни товарищи тут уже на 50 000 грн в личке насчитали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
