Sergei_ Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 После заливки тёплых, водяных полов (прошёл год) в местах маяков, их роль играли дюймовые трубы с расстоянием 1м, потом они вынимались и их место затиралось, в местах стыковки комнаты - спальни, ванны - прихожей, прихожей - кухни образовались трещины сначала 1мм потом больше теперь где-то до 2-4 мм. Думаю от холода стяжка играет. Подскажите, чем залить чтоб не игралось, а ежели не трогать, можно ли ложить плитку и на что её ложить, типа сеткой проармировать, чтобы не треснула или не отскочила? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 После заливки тёплых, водяных полов (прошёл год) в местах маяков, их роль играли дюймовые трубы с расстоянием 1м, потом они вынимались и их место затиралось, в местах стыковки комнаты - спальни, ванны - прихожей, прихожей - кухни образовались трещины сначала 1мм потом больше теперь где-то до 2-4 мм. Думаю от холода стяжка играет. Подскажите, чем залить чтоб не игралось, а ежели не трогать, можно ли ложить плитку и на что её ложить, типа сеткой проармировать, чтобы не треснула или не отскочила? Спасибо. Можно эти трещины заделать ремонтными смесями или в раствор добавить Адипласт. Хорошенько загрунтовать поверхность и смело можно ложить плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 А можно и ничего не делать;) Если маячили дюймовой мет. трубой - значит стяжка как минимум 4см. Главное чтобы не бухтела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 22 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 А можно и ничего не делать;) Если маячили дюймовой мет. трубой - значит стяжка как минимум 4см. Главное чтобы не бухтела. Нет, стяжка нигде не бухтит, но раз трещины увеличиваются значит и под плиткой они будут играть. Вопрос - не порвёт ли плитку, или не отскочит ли она? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
br-master Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Нет, стяжка нигде не бухтит, но раз трещины увеличиваются значит и под плиткой они будут играть. Вопрос - не порвёт ли плитку, или не отскочит ли она? Положите плитку в этих местах на Litikolовский клей для деревянных полов (эластичный клей). Делал укладку плитки на такой клей на полностью деревянный пол - 5 лет прошло и никаких трещин. п.с. О закладке армирующей сетки под трещину я не говорю, думаю, что сами догадались! п.п.с. Ваша проблема не безпочвенна, где-то стяжка "играет" - может сырая? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
