Interso Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 а как вы понимаете? Тоесть я так понял - если при нормальной зиме ему надо 50кВт из 100кВт, то когда на улице +5..+8С, ему явно надо меньше 50кВт, то возможно при такой теплей зиме данный 100кВт котел по КПД может снизится меньше минимальнго значения? Что я вам могу сказать, если у вас котёл уже куплен или по каким либо другим причинам вы хотите поставить этот котёл то лучше использовать его совместно с ТА, а если нет то ищите другой котёл согласно мощности вашего дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 А как понять "номинальная нагрузка"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 А как понять "номинальная нагрузка"? А как понять если лампочка на 220V то какое номинальное напряжение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 А как понять "номинальная нагрузка"? Это значит, что на улице -22, в доме +20*С.... ещё где-то 15-20% нагрузки добавить на ГВС... ещё чуть на вентиляцию... Расчет тепловой мощности системы отопления начинают с выбора расчетных значений температуры и влажности воздуха в помещениях по главе норм проектирования, соответствующей назначению этих помещений. На основании теплотехнических расчетов наружных ограждений определяют коэффициенты теплопередачи и теплопотери через ограждения. Вычисляют теплозатраты на нагревание инфильтрующегося воздуха , а также поступающих в помещение снаружи материалов. У котла только ОДНА задача - восполнить теплопотери дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Это значит, что на улице -22, в доме +20*С.... ещё где-то 15-20% нагрузки добавить на ГВС... ещё чуть на вентиляцию... У котла только ОДНА задача - восполнить теплопотери дома. Но примерно можно отталкиватся от 1кВт на 10м2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 А как понять если лампочка на 220V то какое номинальное напряжение? Берите лампочки лучше 230-240В.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Но примерно можно отталкиватся от 1кВт на 10м2? Регион? Качество утепления дома? Бассейн круглогодичный? Принудительная вентиляция? Количество и качество остекления? Количество Тёплых Полов (ТП)? Автоматизация и программирование тепловых режимов? Конечно, можно. Если не обращать внимание на всё вышеперечисленное. Я бы рекомендовал считать. Современные дома - это около 70. Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 А если настроить 24кВт котёл на такую мощность, чтобы он держал, скажем 45гр. не отключаясь. (мощность, при этом будет 12-13кВт). Это - кошерно будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 А если настроить 24кВт котёл на такую мощность, чтобы он держал, скажем 45гр. не отключаясь. (мощность, при этом будет 12-13кВт). Это - кошерно будет? Если режим модуляции позволяет - то кошерно. Режим модуляции - сохранение номинального КПД в определённом диапазоне нагрузки. Достигается модулированием пламени горелки, модулированием скорости турбонаддува. Почитайте эту статью - там полезно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 КПД котла ни о чем не говорит, нужно смотреть AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency, среднегодовой коэффициент эффективности использования топлива). Для котлов привозимых в Украины приводится редко, так как нет таких требований, для США и ряда стран Европы обязательно указывается. Я уже ссылку давал www.nbuv.gov.ua/portal/natural/PZE/2010_23/06ua_Babin.pdf но меня немного обзывали и попинали... и ничего удивительного, это ведь не форум по энергетике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 КПД котла ни о чем не говорит, нужно смотреть AFUE......Я уже ссылку давал...... но меня немного обзывали и попинали... и ничего удивительного, это ведь не форум по энергетике. Вы другие сообщения читали-то? Что даст здесь ссылка на этот термин? Его-то два человека и знают.... Это про ваш коэффициент:Честно говоря, КПД котла - это важный, но не определяющий показатель......эффективность в переходные периоды..... Т.е. важна эффективность всей системы отопления, а не только котла........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Korni, абсолютно с вами согласен. Я только тал наводку для тех кому это будет нужно и посильно, на форуме ведь гостей с поисковиков побольше пишущих тут, мож и пригодится 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 .....мож и пригодится 8-) Может: (ссылка устарела) (Опыт США) статья Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Если режим модуляции позволяет - то кошерно. Режим модуляции - сохранение номинального КПД в определённом диапазоне нагрузки. Достигается модулированием пламени горелки, модулированием скорости турбонаддува. Почитайте эту статью - там полезно. Статья говорит, что надо выставить, кВт, этак 18, чтобы было экономно. А непрерывная работа - не так экономно.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Статья говорит.... Хоть кто-то читает ссылки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Хоть кто-то читает ссылки Спасибо читаем, там иногда информации больше чем по ветке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Спасибо читаем, там иногда информации больше чем по ветке. Для того и размещаю - многие вопросы повторяются... писать леньки Мнение, изложенное в большинстве статей - разделяю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
