Мой будущий маленький дом
belka_111
Уже пару месяцев читаю форум, но написать только решилась
Начинаю свой этап строительства с проекта.
Просмотрела разные готовые проекты и пока остановилась на таком
z500.com.ua/ru/project/Z213
Внешний вид не нравится и хочется 2 полных этажа, но планировка очень понравилась
Что скажите? Есть смысл рассматривать такой проект? Или переделывать его под себя? Хочется здравой критики и замечаний
Требование к дому:
молодая семья с 2 детьми для постоянного проживания загородом.
Есть участок 10 соток. пока все
Вроді нічо так... Тільки не зовсім ясно як лягає перекриття і на чому стоїть капітальна стіна на другому поверсі (і нащо вона?), ну і звичайно - венканали... А так - якщо допрацювати - дуже навіть нормально... Доречі -10на 8 - це не маленький - це НОРМАЛЬНИЙ будиночок....
Ну если останавливаться на таком проекте, то конструктив и вентиляцию придется переделывать (поляки немного иначе подходят к этим вопросам)
А в целом особых замечаний нет.
Единственное, я бы попробовал отгрызть от ванной 2-го этажа маленькую кладовочку, благо площадь ванной позволяет.
Та бог його знає - може в оригіналі там електроопалення а газ не передбачений взагалі, а може там перекриття - здоровенний моноліт, а може, а може.... Важко сказати що він конструктивно сирий - якщо не бачимо конструктивних рішень...Але те що для ТС прийдеться його корегувати конструктивно - це 100% :beer:.
Просто приходилось перерабатывать пару польских проектов, опускать их, так сказать, на нашу грешную землю...
Лише пару? у мене це практично 60% від того що доводиться робити...
спасибо большое за ответы. безусловно - проект будет адаптироваться. У нас в планах 2 этажа и сама понимаю - нет несущей стены как таковой.
будем отдавать конструктору, но пока сами балуемся в програмках 3д.
подумали, что как вариант по несущей стене, можно немного изменить пространство и сделать единую несущую - кабинет и простенок прихожая-котельня
получится как раз почти посередине дома и думаю плиты перекрытия не будут проблемой? (просчитать в размер)
А вот с вентканалами - теряюсь. Что с ними не то? Нельзя пустить возле несущей стены, где газ котел будет стоять?
еще меня немного смущает вход в комнаты на 2 этаже - фигурный. это не будет проблема при бюджетной стройке?
В тому і справа - такі речі треба одразу продумувати під конструктив... А то дасте ви несучу стіну по центру, дасте комини -і виявиться що в цього будиночку вже зовсім інше планування...
Да, я тоже подумал, что, в принципе, может получиться несущая стена между кабинетом и гостиной и дотянуть её до тамбура. Насчёт вентканалов - думаю, что с/у на 1 этаже и топочную можно объединить в одну вентшахту и на 2 этаже к ней подключить с/у. Но если честно, чтобы не тянуть коробы на 1 этаже между топочной и с/у, я бы поменял местами тамбур и топочную. Вентилировать будет намного удобнее, да и планировка не критично поменяется.
В проектах z500 Вам ничего не нужно будет переделывать, так как все проекты мы адаптируем согласно укр. норм и строительных материалов, которые продаются в Украине, так чтобы любой строитель мог построить в любой точке Украины
а вот вообще по удобству разделения пространства? что можете сказать?
понравилось что вроде небольшой дом но н 1 этаже именно большое пространство, но кухня при этом в уголке как бы. но смущает не будет ли лестница дверям мешатьююи не маленький ли проем под лестницу?
а так вроде все есмть и визуально вроде он внутри должен казаться просторным?
Я уверен, что высоты под лестницей хватит :) Но чтобы быть уверенным ещё больше, открывание двери в с/у можно сделать в другую сторону. Хотя, с точки зрения эвакуации, данное открывание двери более приемлемо.
Евакуація з сан.вузла? Та що ж там має творитись такого?!!! :lol::lol::lol:
Цунамі в унітазі? :lol::lol::lol:
Вибачте - просто уявив собі цю картину - і поперло :D
Ну, например, землетрясение. Упала лестница и перекрыла выход из с/у. Текущее открывание более приемлемо потому, что больше шансов выйти: не надо обходить ещё один марш. Если открывание в другую сторону, то шансов явно меньше. А ещё лучше, с этой точки зрения, открывать внутрь. Можно и через окно. Так что не очень смешные перспективы :)
Просто у нас в Крыму сейсмика до 8 баллов и "эвакуации из с/у" приходится уделять внимание :)
Змінено користувачем ionico
Та я жартую! хоча коли мова йде про евакуацію - то в першу чергу мається на увазі пожежа (вони бувають частіше ніж землетруси - навіть в Криму).
смущает если поменять местами топочную и прихожую, вход будет сразу в центр комнаты из прихожей....как то вроде не очень?
и еще: при таком расположении под лестницей нормально влезет кладовочка?
и размер кухни чуть смущает...не очень ли мала
правда все равно кухня будет совмещена с гостинной-столовой...но чисто для рабочей поверхности
Ну это уже для каждого личное. У американцев часто планировка такая, что входишь в дом без тамбура - и сразу попадаешь в огромную гостиную. В вашем случае, если это смущает, то появляется стимул увеличить и без того маленькую спальную комнату (10,1 кв. м.) за счёт гостиной комнаты. Получится сделать прихожую после тамбура.
Для кладовой, думаю, места будет мало (низко).
Габарит кухни - тоже, наверное, сугубо личное. Как по мне - нормальная кухня :) В качестве дополнительной рабочей зоны можно использовать обеденный стол.
  • 2 місяці потому...
тоже смотрю этот проектик. покритикуйте плз. еще. что может оказаться дорогим? немного не поняла с вентканалами...
