VitalinaR Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Подскажите пожалуйста - где можно прокладывать электрокабеля - обязательно под потолком, а потом спускать к каждой розетке? Или можно на уровне розеток вести? В целях экономии кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 я не специалист по електрике,но как по мне разницы нету,главное его не перебить в будующем,монтаж мебели полок и т.д.и т.п. п.с схема у електриков редкость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Стараюсь вести по линии розеток параллельно пола, подымаясь к потолку, фотографирую или зарисовую, как идет провод. Рано или поздно все равно забудешь. Выключатели строго вертикально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Подскажите пожалуйста - где можно прокладывать электрокабеля - обязательно под потолком, а потом спускать к каждой розетке? Или можно на уровне розеток вести? В целях экономии кабеля? У меня полы пока не залиты, но розетки будут идти через пол в гофротрубе, а с верху стяжечка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 У меня полы пока не залиты, но розетки будут идти через пол в гофротрубе, а с верху стяжечка... Экономнее - по полу, но только не в гофротрубе - используйте п/э для холодной воды или техническую - эта подешевле будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Экономнее - по полу, но только не в гофротрубе - используйте п/э для холодной воды или техническую - эта подешевле будет. а чем плоха гофротруба? она дешевле чем шланги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 В гофре по полу, залитую в стяжку, от щита к каждой комнате отдельно розетки отдельно освещение, освещение к выключателю, и дальше поднялось к потолку к люстре, розетки над полом на высоте 20 см, провод шлейфом по периметру комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 а чем плоха гофротруба? она дешевле чем шланги... Пластиковая гофра очень ломкая, хрупкая. Если ее проложить по полу, то пока зальют стяжку, уже всю гофру разрушат при хождении, перетаскивании чего-либо и т.п. Шланги не нужны, Вы не правильно поняли пассаж о воде. Речь идет о полиэтиленовой (п/э) трубе. Так называемая "техническая п/э труба" диаметром 20 мм стоит около 3 гривен за метр. Эта труба прочная, и при раскладке на полу спокойно выдерживает хождение по ней, и прочие нагрузки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
