Вторая камера для домофона по витой паре (моргает изображение)
qwerty33
Вчера протянул RG6 (экранирование 90 проц.), проверочно подключил - норм,
сегодня пошел ставить, подключил - моргает ( и на весу) ........
Питание идет по витой паре, видео (один провод, домофон ч,б) - по жиле RG6.....
вот такие дела
вот такие дела
Витая пара-это то, что было проложено раньше? Если да, то там и ищите. RG-6:o а говорили, что места нет, не пролезет.
Экран RG-6 к чему подключен?
да. ( а что там может быть?)
пришлось помучиться....
ни к чему не подключал
Так нельзя.
Минус-на экран
Видео- к центральной жиле
Плюс -по одному из проводов витой пары.
Удачи.
а что значит ни к чему? экран в воздухе висит?
если да -то мой вам совет -вызовите специалста и он вам все сделает.
Минус-на экран
Сегодня так подключил (плюс - по двум витым парам) - результат тот же....
моргает. Из 6ти включений не моргало только раз. На домофоне перекидывал провода, камеру которая моргает - вместо первой (которая не моргает) - один хрен... уличная моргает.
Может она с домофоном "не дружит"?
Но почему тогда, при первом подключении ( по витой паре), я выставлял камеру (прикрученную к стене) минут 10 - и все было норм. (та и дома, на коротком куске кабеля она ни разу не моргала)
Или это за"б самой камеры? вылазит когда захочет.. ( то моргает - то нормально )
  • 3 місяці потому...
На улице уже тепло, провода из стены торчат, подсоветуйте камеру какую (недорогую) - надо довести дело до конца.
