Вторая камера для домофона по витой паре (моргает изображение)
qwerty33
Знающие люди, помогите решить проблему!
Есть домофон Kocom KVM-524R на две камеры, "вход" 1- стоит в подъезде панель с камерой, "вход" 2 - вывел к входным дверям подъезда камеру Oltec LC-921D-3.6, длинна кабеля - 15 метров (витая пара), проложил кабель-проверил - все работает, перед тем как позамазывать дырки в стенах ( пришлось "бить" по подъезду и выход на улицу) - еще раз включил - изображение МОРГАЕТ.
На фирме, где брал камеру, сказали - может быть "наводка" от кабелей, поставь VT-01x2
kaschtan.com.ua/shop/1871_VT_01x2.html - поставил, как моргато так и моргает....
Помогите советом!! Как избавиться от этого "моргания" ?
кстати. .всегда рекомендую коаксиал закладывать....
разница в чене на 15 метрах между витой парой и коакиалом - мизерная...
попробуйте на другие жилы переключить витая пара с экраном?
витая пара без экрана...
на другие жилы тож пробовал...
если протянуть коаксил - поможет ? ( не хотелось еще один кабель, я этот еле просунул - места в "шахте" между этажами вообще нет )
без экрана имеете результат.. - синхронизацию кадров или строк сбивает...
ктож вам так посоветовал тянуть?
Есть такая штука - согласующее устройство, служит именно для подключения камер к витой паре. На одном конце BNC разъем под камеру, на другом - 2-х контактная колодка, в которую вставляются жилы FTP-кабеля и зажимаются отверткой. Ставить нужно 2 штуки - одну возле камеры, другую возле домофона.
Это , в основном, применяют для длинных линий.
Бросьте коаксиал через форточку, посмотрите результат, а потом перетягивайте.
сам себе... прицепил кабель - отлично работало, подумал "15 м -пойдет"
если имеете ввиду это - kaschtan.com.ua/shop/1871_VT_01x2.html я их ставил, эффект - "0"
Если мигает картинка с обеих камер ( двоит изображение), - значит не согласовано по сопротивлению линий.
Вариант проверки: 1 отключить первую камеру проверить работу 2второй. Повторить процедуру наоборот: отключить второю проверить работоспосибность первой. Если камеры работают нормально а вместе двоят, то согласовать волновое сопротивление. Банально поставить резистор на 75Ом с малой погрешностью до 1% и с запасом по мощности на витую пару. возможно прейдеться проделать туже процедуру и с другой камерой.
Более сложный это провести расчет внутренннего сопротивления устройств и линий связи и после их согласовывать.
Возможно причина в отсутсвии внутренней синхронизации. Можно попробывать устранить путем подачи "+" питания от одной клемы. (сделать общий "+")
что, где? какое согласование?
вы описание домофона прочиайте сначала...
домофон на две камеры предназначен подключаться, там две отдельные уже согласованные линии.
но несколько но:
1) на входе видео стоят два резюка по 150Ом, надеюсь для чего понятно.
2) Волновое сопротивление витой пары (качественой) в пределах 120 - 150Ом.
3) активное сопротивлние витой пары до 10Ом на м.п.
Отсюда и несогласованостьв линии.
витую пару вообще не применяют на домофоны...
нигде, никем не рекомендуется, только коаксиал!
А может сечение провода рекомендуют сначала, а потом и кокс. Какой понт на 15 метрах кокс заводить? Я понимаю от 30 и до 60м. да. А по теме совет сделать симетричные по волновому сопротивлению линии.
Думаю все гораздо проще.
Вопрос топикстартеру - "Камера с металическим корпусом?" Если да, открутите ее от стены, подложите какойто изолятор и посмотрите, пройдет ли мигание. Скорее всего проблема в "земляной петле". Коаксиал не поможет. Необходимо изолировать корпус камеры от стены (корпус в дешевых, тем более металических камерах соединен с общим минусом питания и видео. Отсюда и все проблемы) .....или ставить гальваническую развязку по видео.
Думаю, и 1 кам. и 2 кам. в железе. И получаеться 2 петли. Так что сначала проверить камеры по отдельности предварительно их сняв, а потом думать. Плюс особеность домофона - на входе аудио стоит релле переключения каналов, если мерцание (моргание) присутсвует во время переключения камер может и релюха "фонить"
первая камера как показывала так и показывает (ни помех ни моргания)
не знаю как правильно сказать..... - картинка "бежит" по экрану с верху в низ (или на оборот - точно не помню (кадр чуть "открывается" и сразу следующий и т.д.) )
так и этот кабель, пока не был "уложен", отлично показывал. (решит ли коаксиал проблему?)
Отдал назад (VT-01x2) - там говорят "попробуй коаксиал, может поможет" - ( легко сказать - "попробуй" ....( а если не поможет?) - в "щитке" 2 канала - в один спичку не всунешь (все кабеля в нём), второй забит раствором или камнями... ( и по нему кабель идёт (наверно радио)) я свой кабель еле просунул (долбал "пробку" арматуриной двухметровой тонкой... уже хотел бросить эту "затею" - но камера куплена, дырки пробиты, времени убито....) ))
Я так понимаю - надо "пробовать" коаксиал.... (как подумаю :o )
Других вариантов нет?
Ребяты, чо вы спорите - пущщай ТС в/к "по одной" попробует и расскажет, а то гадаем на кофейной гуще - сто вариантов переберём -
а ТС нам скажет, что там монтаж - "скрутки" неизолированные, или намокшая витуха или сухая (холодная) пайка...
И все сразу: тю-ю-ю-ю.. а мы то тут накидали вариантов....
Подождём...потому как пошла мокрень и начались чудеса не только у ТС - я на всю неделю уже народ "расписал" по объектам с проблемами...
З.Ы. Пока ваял сообщение - ТС ответил ....
А возможно первую и вторую местами поменять? Сразу понятно будет - кто виноват - витуха или камера....
да, алюминий ( или типа того), проверил тестером на замыкание - корпус камеры и "-" питания (на плате в камере) "прозваниваются"
Пока писал это - появились вопросы.
"монтаж" - первое на что подумал - это разъемы (питания и NBC ) - отрезал их - скрутил "на прямую" - толку "0",
"скрутки" - изолировал
"кабель" - сухой ( все по подъезду, из стены выходит под козырьком, + пробовал это все в сухую погоду)
"пайка" - не паял
первая прибита к стене ( и кабеля там пол метра (а мож и меньше)
только разъемы на домофоне перекидывал ( первую на вторую - вторую на первую .... как уличная камера моргала - так и моргает )
Дело не в кабеле. Повторяю, открути камеру от стены и "в подвешенном состоянии" посмотри картинку.:beer:
"пайка" - не паял
А сделать обмен камерами? - точняк определимся, кто гадит...:-D
попробую ( может завтра, если буду дома не поздно ( меня и так соседи задолбали - "а шо это будет? так мы все сможем смотреть?)
так она и сейчас нормально показывает - и на том кабеле ( пока я его не "проложил" )
....так она и сейчас нормально показывает - и на том кабеле ( пока я его не "проложил" )
Она - это первая камера?
Дык на её место включите вторую - зарябит - виновата камера - нет - кабель...чо проще-то?
"Она" - это вторая ( мать её... )
(на домофоне перекидывал ( первую на вторую - вторую на первую .... как уличная камера моргала - так и моргает )
Ну и какой Вы сделали вывод???
вывод?
И так понятно, что на кабель помехи идут.
Как исправить эту проблему? - вот вопрос.
