vale3 Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Подскажите Архитектор в проекте заложил брусковые заводские перемычки 3 шт над каждым окном, между одной перемычкой близкой к окну заложил эппс 4см Достаточно ли этого для утепления перемычки? Говорит что даже 5 см ставить не получится будет выглядывать перемычка по отношению к стене Толщина стены газобетон 400 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 перемычки железобетонные или армированные газобетонные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 перемычки железобетонные или армированные газобетонные? железобетонные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 вам надо 80-100мм хотя бы... а если 2 перемычки оставить, а снаружи (с фасада) ппс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 А почему бы не использовать U-образные газобетонные блоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 А почему бы не использовать U-образные газобетонные блоки? Именнно! не надо изобретать велосипед! Тема не раз уже поднималась на форуме.... Используй либо У-Блоки, либо заливай монолитные перемычки с утеплением с наружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 вам надо 80-100мм хотя бы... а если 2 перемычки оставить, а снаружи (с фасада) ппс? 2 перемычки нельзя сказал архитектор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Timonin-2 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Подскажите Архитектор в проекте заложил брусковые заводские перемычки 3 шт над каждым окном, между одной перемычкой близкой к окну заложил эппс 4см Достаточно ли этого для утепления перемычки? Говорит что даже 5 см ставить не получится будет выглядывать перемычка по отношению к стене Толщина стены газобетон 400 мм У меня была почти такая же задача. В проекте - опалубка, арматура, бетон. Для того, чтобы исключить "голый" бетон, решили его утеплить сразу при изготовлении. Т.е. сделали опалубку из пиленного(100 мм по 50 мм) газобетона. В сравнении с U-образным вышло и дешевле и толщина перемычки больше. Архитектор решение одобрил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
