voldemaar Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Имеем канализацию: 2м+11м+7м до входа в центральную канализацию. Глубина соответственно: 0,65-0,76-1,12-1,30м. На точке 0,76 смотровой колодец, типа небольшого приямка 0,3*0,3м. Как быть в морозы? Замерзнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Если стоять в трубах вода не будет, то замерзание маловероятно. Колодцы утеплить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dantist Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 не замерзнет.)))Оно не только не тонет,но и не замерзает). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gesha.08 Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 утеплить пустоту колодца мин.ватой предварительно поместив ее в какой то п\е мешок у меня такая картина 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Сверху трубы положить пенопласт типа полового. Хотя у меня лежит сверху земли простая пластиковая труба Ф50. За года 4, замерзло один раз и то из-за того, что забилась. Из этого вывод, если ваша труба будет без воды - не замерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Пенопласт над трубой класть бестолку, так как ширины не хватит для того что бы остановить промерзание грунта вокруг трубы. А делать нахлест в полметра затратно. Залог "здоровья" - правильный уклон, обычный утеплитель для труб, отсутствие воды в трубе, не текущие краны, не запредельно длинная магистраль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Пенопласт над трубой класть бестолку, так как ширины не хватит Частично согласен. А что мешает положить пенопласт буквой П. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Частично согласен. А что мешает положить пенопласт буквой П. Нахлест пенопласта по моему должен быть не меньше 50 см в стороны. Да и то думаю грунт промерзнет. Тут вопрос в другом - задача уменьшить теплопотери воды пока она течет по трубе, этому по моему лучше способствует хороший утеплитель на трубе, чем отличный над трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Саморегулирующиеся нагревательные кабели DEVI используются для защиты трубопроводов от замерзания, для поддержания температуры горячей воды, а также для стаивания льда и снега в желобах и водостоках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
водстроевец Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 Имеем канализацию: 2м+11м+7м до входа в центральную канализацию. Глубина соответственно: 0,65-0,76-1,12-1,30м. На точке 0,76 смотровой колодец, типа небольшого приямка 0,3*0,3м. Как быть в морозы? Замерзнет? Не замерзнет. Там еще и погреться можно. Но утеплиться надо. Не по хозяйски тепло разбазаривать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
