Разводка канализации - как сделать все правильно?
Luko
При заливке фундамента мне говорят, что гильзы для канализации можно сделать при помощи пластиковых баклажек из под воды. Кто то с таким сталкивался? Заранее спасибо.
Сделайте гильзы для 110 трубы ИЗ обрезанной 160-й.
  • 1 рік потому...
Добрый день у меня тоже вопрос. Буду закладывать трубы канализации в грунт , сверху бетонная стяжка . Как правильней провести трубы и где нужно ставить ревизии (если они нужны) .
Загильзовку сделал перпендикулярно стенам трубой 160 мм, трубы канализации буду использовать диаметром 110мм и 50 мм. длина линии от унитаза до выхода из дома около 9 м
Если правильней будет провести трубу под углом как на рис 2 то прийдеться немного разбить дыру в фундаменте нужно ли будет туда вставлять гильзу снова или можно сразу 110 мм трубу?
Второй вариант более правильный, но зачем внутри дома проходить стену, так и не понял, если есть дверной проем. Гильзу нужно делать всегда, в нашем мире ничего не вечно. И каналию, нужно прокладывать по дому так, что если чего, было минимум разрушений дома. Лучше все таки ее класть не по диагонали дома, а как то по наружным стенам (если возможно), в случае перекладки труб, практически весь пол в доме будет изувечен.(если диагональ)
Гильзу внутри дома заложил потому что там фундаментНая лента проходит. Тут как не крути но трубы через дом пройдут и от этого никуда не денешся :-(
и, что вести канализацию с ухабами прямых углов ? одно дело по вертикали, другое по горизонтали...
  • 4 тижні потому...
Доброго времени суток.
Вот и мы озадачились с разводкой. Перед заливкой пола фундамента
Посоветуйте пожалуйста какой вариант лучше выбрать
Схематически показал свои представления
Не большая расшифровка по схеме:
Оранжевая: 110 д. для внеш. работ
Серая: 110 д. для вн. работ
Серая: 50 д. для вн. работ
Я склоняюсь больше к в2 или в4 но он более затратный получится (но скорей всего более надежный, так как внтру проводка труб сведена к минимум) правда в нем больше поворотных углов
Как быть уважаемые специалисты, посоветуйте..
Заранее благодарю.
Подскажите, можно ли делать вывод канализации через такую крестовину (после неё в горизонталь выходят два колена по 45 градусов):
по бокам - ванна и раковина с одной стороны, стиралка с другой (50), спереди - унитаз (110), сверху поставить заглушку и использовать отверстие для ревизии? Ввсе сантехприборы находятся в одной комнате на одном уровне.
Или лучше ванну со стиралкой сместить выше или ниже одним тройником, а унитаз другим? Как на этой картинке:
Тогда что должно быть выше? Или без разницы?
Дело в том, что ставить много переходников не позволяет глубина заложения трубы в фундаменте, а прокладывать канализацию над чистовым полом не хотелось бы.
Очень нужен совет знающих, т.к. хочу на выходных заложить трубы.
Прикольная крестовина
Я кстати замечаю у всяких европластов и прочих пластов производства Украина кучу всяких прикольных фитингов, не имеющих аналогов у китов этой индустрии. Пора нашим патентовать свои изделия.
Добрый день. В процессе работы появилось не много вопросом, как лучше сделать. Я думаю в этом не чего сложного нет, для тех кто уже сталкивался..
1. Ставлю тройник 110х45°, как с него лучше выйти 1-м колено на 45° или 30° + 15° или 15°+15°+15° ? По высоте достаточно места..
2. Труба которая выходит с раструбом на верх от тройника (над полом), на сколько раструб должен быть выше от пола минимум-максимум ?
3. Если Ставить Крестовину 110х50х50(с двумя выходами по 50), на каком уровне её лучше расположить ?, над полом так же минимальная высота от пола или под полом ?
4. Прокладываю водопроводную трубу от скважины 32Ø, нужно ли её прокладывать в 110Ø или достаточно будет в 50Ø
Благодарю!
Змінено користувачем Andrey.S
Добрый день
1.45
2.Заподлицо с будущей плиткой.
3.Под полом.
3.Ничего не понял, куда 110, куда 50? ПЕ трубы можно запросто закапывать в землю.
  • 6 місяців потому...
.Верхняя часть раструба должна быть на 2 см, ниже уровня грязного пола, чтобы при возможном изменении места расположения сантехприборов, можно было перенести канализацию в черновой стяжке.
А если не трудно обясните ваш пост пожалуйста, не совсем понял что есть раструб
Змінено користувачем Zinder
"мама"
Змінено користувачем Korni
"мама"
"мама"
за картинку спс, но чет я приуныл) словами если нетрудно разжуйте чайнику
Конец трубы с резинкой.
Почитайте обсуждение, начиная с #14
Уважаемый Korni, помогите и мне советом. как более правильно сделать канализацию. Уже весь мозг сломал.
План прикрепил.
План 1 (Немного дороже)
План 2 (намного проще и дешевле) Но боюсь что если проснётся западло. Будет всем плохо. (соединения закопаны)
Вопросы. Нужно ли делать переточный колодец. Или можно обойтись? От врезки канализации до стен моего дома (15-18) метров максимум.
На первом угле трубы от канализации многоэтажного дома. Как раз и проходит граница мого частного домика. И какой трубой вести с наружи. 100 или перейти на 110?
....Вопросы. Нужно ли делать переточный колодец. Или можно обойтись? От врезки канализации до стен моего дома (15-18) метров максимум.
Я за План 1.
Если больше 12м трасса - нужно делать ревизионный колодец. В крайнем случае, можно использовать тройник и вывести 100-ку (она же 110-я труба:) ) на уровень земли.
100=110, это одна и та же труба.
Korni, А какой прок именно от этой трубы? Соединения же зарытые.
И можно где-то увидеть как именно выглядит ревизионный колодец канализации. И еще вопрос. 1-2 см уклона на 1 м погонной трубы это хватит или мало?
Не в соединениях проблемы, а в прочистке.
Наклон - 2-5%
В идеале вы должны определиться с местами расположения сантехприборов по первому этажу, местах сливов с фильтров, коллекторов, предохранительных клапанов и конечно места расположения стояка на второй этаж.
После этого выполнить всю разводку канализации до заливки чернового пола.Верхняя часть раструба должна быть на 2 см, ниже уровня грязного пола, чтобы при возможном изменении места расположения сантехприборов, можно было перенести канализацию в черновой стяжке.
Если Вы все это продумаете, Вам потом не придется платить дополнительные средства, за битие бетона и перенос канализации.
А монтажники избавятся от не благодарной работы.
Покажите пожалуйста отметку грязного пола?
По нижней части жирной красной линии.
Далее те же места, но в дальнейшем процессе.
Прошу совета. Заложена гильза на отм. -1,300 от чистого пола. Есть 2 варианта прокладки труб канализации.
1-й от гильзы по уклону основная магистраль к потребителям через тройники трубы, ну и дальше все понятно.
2-й сразу от стены поднимаю при помощи колен 45 на более высокую отметку трубу и все то же самое.
При 2м варианте менше копать. Он будет работать. Файл прикладываю.
Помещение будет сауна и душевая, горшка ставить не планирую, хотя все может быть.
труби канал.pdf
Можно 2-й вариант, ничего страшного в этом нет. Но, если гильза на отметке -1300, то на какой отметке будет вход в септик, прикидывали?
