KSer Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 (змінено) Помогите, пожалуйста, советом! Планируем закладывать фундамент весной и очень хочется заранее по-максимуму все продумать. 1. На форуме советуют, например, ... Luko, на форуме неоднократно советовали - сделайте полный проект. Надеюсь у Вас сейчас не только архитектурная часть, но и конструкции. Если нет - даже не начинайте стройку. И водоснабжение, и отопление, и канализацию, и электричество, и слаботочку (сигнализация, интернет, ТВ) - проект. Если будет камин - тоже проект, если к нему воздушное отопление - тоже. Соответственно, и дизайн-проект. Наружные сети (подвод газа, электричества, септик, ворота, полив, ...) И все остальное, что только вспомните - проект, проект, проект. Начинающие игнорируют этот совет, продолжающие зачастую тоже - хочется скорее начать, делать суетиться. В попе зуд строительства. Поверьте, затраты на проектирование несоизмеримо меньше затрат на строительство, а экономия за счет минимума ошибок - колоссальная. Глупее ничего не придумаешь, чем экономия на проектных работах. Это даже хуже, чем экономия на фундаменте. Опять же, Вы - начинающий, почти ничего не знаете, не чувствуете, не можете оценить в комплексе всей системы, всего строительства. Как ни тужьтесь, без знаний и опыта в этом сложном деле никак, и форум здесь лишь пособие "для чайников". Надеяться, что Вы походу додумаете что-то с помощью строителей, или строители за Вас - легкомыслие. Зачастую потом уже что-то сделать невозможно. Да и советы прораба лучше тщательно перепроверять. Берите толковых проектантов, давайте им техзадание - и вперед. А только потом фундамент. P.S. к проектированию отношения не имею, обычный застройщик. Змінено 16 грудня 2011 користувачем KSer 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukas Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 И все остальное, что только вспомните - проект, проект, проект. Строительство дома - процесс как минимум на 2-3 года. Вероятность того, что за это время у меня, как у застройщика, поменяются вкусы, пожелания, требования к тому, где у меня в доме будут, например, розетки очень высока. В таком случае - старый проект по разводке электричества выбрасываем и опять проект, проект, проект? Я согласен с тем, что разумно все планировать и просчитывать, перед тем как начинать делать. Но позиция "либо проектировать все, вплоть до того, где тапки в доме будут стоять, либо даже не задумываться о строительстве" как-то слишком категорична. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 А только потом фундамент. Это - идеальный вариант, когда дом строится "под ключ" за пару месяцев Реальность - планы, а значит и требования к проектантам, меняются На данном этапе я пытаюсь выстроить в голове схему, что от чего зависит, и в каком порядке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Это - идеальный вариант, когда дом строится "под ключ" за пару месяцев Реальность - планы, а значит и требования к проектантам, меняются На данном этапе я пытаюсь выстроить в голове схему, что от чего зависит, и в каком порядке Послушайте...это только Олимпийский стадион строился БЕЗ чертежей....:D Если Вы хотите получить нормальный результат- закажите проект...все части без исключения... Потому как при стройке " по олимпийски " мало того что будет куча нестыковок и переделок..да еще и подрядчик Вас подразденет- ведь Вы не сможете его контролировать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
водстроевец Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Послушайте...это только Олимпийский стадион строился БЕЗ чертежей....:D Если Вы хотите получить нормальный результат- закажите проект...все части без исключения... Потому как при стройке " по олимпийски " мало того что будет куча нестыковок и переделок..да еще и подрядчик Вас подразденет- ведь Вы не сможете его контролировать.... Все таки масштаб строительства и количество строителей-организаций -подрядчиков имеет значение. При небольшой котеджной строечке, да с толковым руководителем сующим нос везде возможен и безпроектный вариант имеющий свои плюсы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 в продолжение темы... а можно так развести трубы? какой вариант лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
водстроевец Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 в продолжение темы... а можно так развести трубы? какой вариант лучше? Сотку тянем тока к унитазу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alleksa Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Уважаемые форумчане! Помогите и мне с разводкой канализации, перед заливкой пола. нарисовала вот такую схему. Гляньте, а? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Уважаемые форумчане! Помогите и мне с разводкой канализации, перед заливкой пола. нарисовала вот такую схему. Гляньте, а? От кухонной мойки лучше Д 100... А на какой глубине от поверхности труба входит в септик? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alleksa Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 От кухонной мойки лучше Д 100... А на какой глубине от поверхности труба входит в септик? до септика 20м. При уклоне 0,031 имеем глубину 1120мм - верх отверстия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 до септика 20м. При уклоне 0,031 имеем глубину 1120мм - верх отверстия. А при полном септике в каком месте кан. трубы будет "стоять" "вода"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alleksa Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 А при полном септике в каком месте кан. трубы будет "стоять" "вода"? вода на 10см ниже трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 вода на 10см ниже трубы ...Прекрасно... "Пробка" Вам не грозит :D: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Уважаемые форумчане! Помогите и мне с разводкой канализации, перед заливкой пола. нарисовала вот такую схему. Гляньте, а? Вы просто не представляете сколько канализации нужно по первому этажу. Это, помимо того, что Вы себе нарисовали, сливы с фильтров, предохранительных клапанов, коллекторов отопления и возможных коллекторов теплого пола, слив конденсата с дымоходов и т.д. Найдите адекватного исполнителя и Вы в будущем сэкономите себе немало денег, на поиске проложенной Вами канализации, штроблении и т.д. Добавлено через 1 минуту От кухонной мойки лучше Д 100... +100 Однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alleksa Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 ...Прекрасно... "Пробка" Вам не грозит :D: Както ваша схема не совсем логична. Пробка, я так понимаю ледяная? - для этого трубы прокладывают ниже промерзания. На вашей схеме вода должна скапливаться до пробки. Во вторых, септик же с переливом. Вы просто не представляете сколько канализации нужно по первому этажу. Это, помимо того, что Вы себе нарисовали, сливы с фильтров, предохранительных клапанов, коллекторов отопления и возможных коллекторов теплого пола, слив конденсата с дымоходов и т.д. Найдите адекватного исполнителя и Вы в будущем сэкономите себе немало денег, на поиске проложенной Вами канализации, штроблении и т.д. Добавлено через 1 минуту +100 Однозначно. Прежде чем обращаться к спецам, хотелось бы понимать всю суть вопроса. Эта тема создана для обсуждения канализ. разводки, поэтому и спросила . Всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 От кухонной мойки лучше Д 100... почему? обычно ведь прокладывают 50? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 почему? обычно ведь прокладывают 50? ...Прокладывают ! Но после очередной "прочистки" (если получилось), думают: лучше бы D 100! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Лично я не сторонник сотых канализаций на мойку при отсутствии измельчителей в раковине. ... Хотя, может и вправду мало чистил... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Лично я не сторонник сотых канализаций на мойку при отсутствии измельчителей в раковине. ..... +1. Прокладываю 50-ку. ...Хотя, может и вправду мало чистил... Пиши - поможем. p.s. пью много кофе, джезву мою в кухонной мойке. Труба 50-ка, много лет без проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Измельчители бывают гидравлическими и электрическими. И диаметр каналии от 50 до 80 мм. Вот мой домашний измельчитель, каналия 50 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья_73 Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Здравствуйте подскажите как тут развести канализацию и сколько это будет стоить ? теплый пол только там где диван. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Здравствуйте подскажите как тут развести канализацию и сколько это будет стоить ? теплый пол только там где диван. А каким боком к вопросу диван и теплый пол? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 развести канализацию и сколько это будет стоить ? Это Вам в раздел Тендеры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 +1. Прокладываю 50-ку. p.s. пью много кофе, джезву мою в кухонной мойке. Труба 50-ка, много лет без проблем. Кто так делает? Надо рыбу любить. Или курицу. Да чистить ее в мойке, да жир со сковородки туда же сливать. Вот это будет по делу. Одним кофе тут не обойдешся. Полумеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x_y_z_ Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Добрий день. Фундамент плита. Якій з варіантів прокладки каналізації оптимальніший? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
