Вомбат Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 У меня почва песчаная, вода уходит, как в песок Есть ли смысл при посадке деревьев и кустов засыпать в яму керамзит, насколько я понимаю, он хорошо впитывает влагу и потом ее отдает корням? Или особого смысла нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Патоль Мойшевич Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 сделайте глиняный замок 10-15 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Глина - то понятно. А что относительно керамзита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Патоль Мойшевич Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 керамзит лишний в Вашем случае.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Т.е. просто в песок? Глины у меня нет, керамзит - есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Патоль Мойшевич Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Разные деревья и кусты любят разную почву как по обьему кома-ареала так и по составу,кому перегной,кому кислотную подавай и т.д...а по влаге? Будете поливать обильно,можно и в песок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Т.е. просто в песок? Глины у меня нет, керамзит - есть. С чердака сняли? Насколько я знаю, то керамзит сыпят для дренажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Еще не снял, но чувствую, что придется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petr55 Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Есть ли смысл при посадке деревьев и кустов засыпать в яму керамзит, насколько я понимаю, он хорошо впитывает влагу и потом ее отдает корням? Или особого смысла нет? Можно поставить вопрос и по другому - станеть ли хуже для растений , если добавить карамзит? Я считаю, что нет, так же , в конкретном случае, как и пользы. Для удержания влаги очень мощно рекламируют различные гидрогели - таравет, аквод и пр., но как показала практика верить можно процентов на 10. Но , в некоторых случаях, посев газона на склонах, посев в летний период, пересадка растений без наличия поливочной системы, они (гидрогели) свою роль выполняют. P.S. Зная на личном опыте "агрессивность" продавцам этого продукта, прошу не рассматривать мое мнение , как повод для дискуссий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 У меня почва песчаная, вода уходит, как в песок Есть ли смысл при посадке деревьев и кустов засыпать в яму керамзит, насколько я понимаю, он хорошо впитывает влагу и потом ее отдает корням? Или особого смысла нет? Для этих целей применяют вермикулит и перлит,погуглите,в тырнете есть про это. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itskaterina Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 как я поняла, керамзит влагу не удерживает, а пропускает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Torsteyn Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 керамзит не впитывает влагу . с тем же успехом можно сыпануть щебенки Для удержания влаги на дно ямы ( себе копал метр и больше)сыпять глину 10-15-20 см( хуже не будет) Проблема в том что не смог найти глину на машинах, есть только в мешках, я так понял для кладки печей. дороговато 50 гр за мешок . на яму таких надо штук 15-20. Для себя решил вопрс так: верхний слой у меня суглинок, 20см снял, выкопал яму , на дно суглинок далее чернозем с горкой, за зиму осядет. Думаю что плодородная почва впринцыпе будет удерживать влагу больше чем песок, так что можно и без глины 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 керамзит не впитывает влагу . с тем же успехом можно сыпануть щебенки Для удержания влаги на дно ямы ( себе копал метр и больше)сыпять глину 10-15-20 см( хуже не будет) Думаю что плодородная почва впринцыпе будет удерживать влагу больше чем песок, так что можно и без глины Я тоже так делал. Только у меня сплошная глина, то я под всеми деревьями выкапывал ямы метр на метр и засыпал черноземом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorona Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 Для таких целей есть специальный препарат - гидрогель. Он спасает растения во время засухи, накапливая воду в период дождей и отдавая в период без осадков. На съезде виноградарей в прошлом январе приводились данные с опытных участков Магарача о повышении урожайности винограда раза в два на не поливаемых участках благодаря ему. И это не было рекламой - уважаемый научный сотрудник доклад делал. А керамзит точно не поможет, у него водопоглощение стремится к 0. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
