cs_Slam Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 купил его за 1000 грн ржавый, зачистил покрасил поставил шторку на выходе, купил колосники и нижнюю дверцу на все дверки щели положил герметик при закрытой шторке дым не идет в дом нарезал резьбу на дверце вставил вентилятор и поставил kg elektronik sp05 led что это такое читайте здесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Казаков Игорь Опубліковано: 23 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2015 Олег что такое окно,какое датчик пирогазов имеет отношение к димоходу, ничего не понял,а труба выхлопная не очень горячяя,в режиме форсаж когда открыто нижнее потдувало и шибер сзади открыт полностью за трубу можно дотронутся,ничего не светится красным,при розжиге дым белый и немножко темного проскакивает,токо хорошо разгорится дым белый,я правда димоход немножко увеличил от колосников да оголовка сейчас 7 м,гуготит очень низкочастотным гулом,первая розтопка было аж немножко не по себе,да и расход дров реально уменьшился,раньше маяк за сутки сжирал почти две тачки дров,то этот ,,Аякс,,:D я его так назвал,чуть меньше тачки,по длительности горения тоже интервал увеличился,вчера в 23час.загрузил полную топку ну реально толстых кацавелков выставил регулятор на 65 гр,шибер прикрыл чуть больше чем на половину, включил газовый в режим ожидания и лег спать,утром в 7час еще на колосниках было несколько углей,температура на датч.была 40 гр.газовий работал,кинул немножко сухих иголок и тоненьких дровишек и началось опять горение,через 10 мин 55 гр.газовый автоматом отключился,в доме стабильная температура 23-24,да насос работает на первой скорости.Олег вопрос может в курсе,на датчике 60 гр.датчик на лицевой панели,а вот за подачу рукой взяться нельзя по тактильным ощущениям там явно намного больше,так вот не могу понять то ли датчик брешит то ли так должно и быть,регулятор стоит тоже вверху напротив датчика,но с другой стороны выставлял его этому датчику,а вот в Атмоса видел что регулятор вкручивается прям трубу подачи,и еще на каком то иномарочном котле тоже так,а у Вас на Виадрусе как,и как более корректно должно работать.Вот вкладываю как он у меня установлен. silverneo, подскажите размеры помещения и нормы для установки котлов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Всех с наступившим Новым годом.Я вот сделал такую приспособу которая подсоеденина к уже действующему котлу. Которая может работать как на дровах так и на опилках.В основном на опилках.Продолжительность горения одной загрузки=50 кг до 5 часов.На дубовых работала непрерывно с догрузкой 6 дней.Потом останавливал и чистил и Т,Д.На сосне максимум 3-4 дня\чистка\и Т,Д.Я колосник сварил с уголка-V.Работает уже 3 сезон без проблем.Сделал щель для вторичного воздуха в зону горения под колосником.Отказался по причине прохода воздуха мимо колосников\опилки более плотно лежат\Соответственно не выходил в режим горения.И по затратам примерно до 50 дол. Летом планирую сделать модернизацию.Сам ГГ сделать к низу с расширением.По причине временами- зависания опилок.Когда будет низ немного шире то надеюсь что проблему с зависанием решил.И внутри котла планирую дополнительно 3-4 шт трубы вварить\в поперек.Большое количество гарячих дымов\газов\уходит в трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey85700 Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Я когда-то отписывался в этой теме о том что рассматриваю варианты установки твердотопливного котла паралельно газовому. Сначала думал не заморачиваться с КСТ, но реалии жизни заставили использовать то что имеется и не тратится на большее. Так вот, в систему отопления, был добавлен КСТ-16 которым пользуюсь на выходных и по праздникам. Таким образом удалось снизить расход газа. Топлю дровами и брикетами из соломы. система отопления с естественной циркуляцией, из двух дюймовой трубы с регистрами. В системе установлен насос. для улучшения свойств котла было сделано: Проклеил нижнюю дверку листовым азбокартоном, для лучшей герметизации. Вместо карявой подачи воздуха в нижней дверке сварил самодельную. После того как сварил отдельные детали, пошлифовал немного и потом приварил крышку. Так котел стан герметичнее. И в случае чего можно его "придушить". А еще подсмотрел в новых котлах вот такой съемный завихритель смысл ее в том что-бы гарячий воздух не сразу вылетал в трубу минуя выступающий зуб, а прижимался к стенкам котла, соответственно больше отдавал тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Сходите на Краина Майстрив там большая тема,тоже почитаете,может что интересное для себя подчерпнёте,пользователи интересные переделки выкладывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gibsonj Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Продаю КСТ -16 уже переделанный, с трубками подачи вторичного воздуха и нарощенной на 40 см камерой сгорания . Время горения одной закладки 5 часов на сосновых дровах. Добавлено через 7 минут (ссылка устарела) Добавлено через 1 минуту (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey85700 Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Судя по фотографии камера сгорания увеличена вниз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gibsonj Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Судя по фотографии камера сгорания увеличена вниз? Да увеличена вниз, ну и частично там зольник Добавлено через 5 минут Ну и время горения удлиняется за счет правильного горения и большей высоты закладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey85700 Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Кто что думает по поводу вот такого утилизатора тепла? https://www.youtube.com/watch?v=33tTXHbgWwI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Кто что думает по поводу вот такого утилизатора тепла? https://www.youtube.com/watch?v=33tTXHbgWwI Купите тестер с термопарой и замеряйте температуру дымовых газов на выходе из котла. Если она больше 200 гр, тогда есть смысл что-то городить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gibsonj Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Кто что думает по поводу вот такого утилизатора тепла? https://www.youtube.com/watch?v=33tTXHbgWwI Витєк прав, ну а вообще лучше или заменить такой котел или хотя бы его переделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наполегливий Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Наша версия КСТ-16. Автоматика реализована на AVR Atmega 328p (Arduino nano) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Не страшно довіряти керування котлом серві з пластмасовими шестернями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наполегливий Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Не страшно довіряти керування котлом серві з пластмасовими шестернями? Не такая там большая нагрузка на серву и температура. Если эта серва вам не нравится можно поставить и с металлическими шестернями. Самая маленькая и дешёвая из представленных на рынке, работает уже с декабря не разу не каких проблем не было. Добавлено через 2 минуты Забыл написать контролер имеет аварийный источник питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheriff Опубліковано: 28 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2016 Наша версия КСТ-16. Автоматика реализована на AVR Atmega 328p (Arduino nano) А подробнее про конструкцию расскажите? Можна схемкой и исходниками поделиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
