Миколка Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Всем добрый день. Нуждаюсь в помощи, утеплил потолок со стороны неотапливаемого чердака пирог: минвата, паробарер и все это зашито досками, зазора между минватой и паробарером нету, по истичению двух дней на паро барере со стороны минвати собрался конденсат, и тут я понял что где то "накосячел" помогите исправить ситуацию. может паробарер поменять местами с минватой? или вовсе убрать? как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 может паробарер поменять местами с минватой? или вовсе убрать? как быть? Пароизоляция идет перед минватой. Местами менять обязательно, но для того чтобы минвата просохла, у Вас должен быть очень хорошо проветриваемый чердак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколка Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 чердак хорошо проветриваемый!!! главное что бы морозы не ударели)))) А конденсат с паробарера непосредствено на потолок не перейдет?или в таком случае не будет образовываться конденсат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 чердак хорошо проветриваемый!!! главное что бы морозы не ударели)))) А конденсат с паробарера непосредствено на потолок не перейдет?или в таком случае не будет образовываться конденсат? Кто ж знает, какой у Вас потолок и дом в целом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kioto-9 Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 со стороны неотапливаемого чердака пирог: минвата, паробарер и все это зашито досками, зазора между минватой и паробарером нету, по истичению двух дней на паро барере со стороны минвати собрался конденсат, и тут я понял что где то "накосячел" помогите исправить ситуацию. Как я понял пирог у Вас следующий (снизу в верх): - Паробарьер - Утеплитель - Доска. Если так, то нечего менять не нужно. Убрав паробарьер Вы уберете признаки проблемы, но при этом не решите саму проблему. Нужно выяснить откуда берется влага между утеплителем и паробарьером. Возможная причина №1. Паробарьер не герметичен. Во время монтажа не использовалась соответствующая лента для склеивания полотен между собой. Примыкания не проклеивались. Наличие отверстий например от скоб или гвоздей. Если у Вас сейчас идут мокрые работы в помещении и недостаточная вентиляция то пар продавливается на чердак через любое доступное отверстие и с понижением температуры конденсируется. Возможная причина №2. Гидробарьер под коньком не имеет вентиляционного разрыва. Влага не выветривается и ночью конденсируется на гидробарьере и падает в утеплитель. Вопросы: 1. Чем проклеивали стыки полотен паробарьера? 2. Правильно ли реализованы примыкания паробарьера к стенам?? 3. Сколько мм зазор между утеплителем и полом чердака??? 4. В коньке есть вент зазор в гидробарьере??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amagnetto Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Как я понял пирог у Вас следующий (снизу в верх): - Паробарьер - Утеплитель - Доска. как я понял пирог такой как и написан утеплитель паро доски паро монтируется со стороны теплого помещения со стороны холодного - гидро. проблема - намокание. причина - утеплитель не выводит влагу через паро. решение - заменить паро на гибро. и устроить вентиляцию подкровельного, например два вентокна в фронтонах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Всем добрый день. Нуждаюсь в помощи, утеплил потолок со стороны неотапливаемого чердака пирог: минвата, паробарер и все это зашито досками, зазора между минватой и паробарером нету, по истичению двух дней на паро барере со стороны минвати собрался конденсат, и тут я понял что где то "накосячел" помогите исправить ситуацию. может паробарер поменять местами с минватой? или вовсе убрать? как быть? Кровельный пирог: -Кров. покрытие -Обрешетка -Контррейка -Гидробарьер, а лучше СДМ -40-60мм вент зазор -минвата -паробарьер и тд. У Вас так? Или гДэ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Всем добрый день. Нуждаюсь в помощи, утеплил потолок со стороны неотапливаемого чердака пирог: минвата, паробарер и все это зашито досками, зазора между минватой и паробарером нету, по истичению двух дней на паро барере со стороны минвати собрался конденсат, и тут я понял что где то "накосячел" помогите исправить ситуацию. может паробарер поменять местами с минватой? или вовсе убрать? как быть? Не вы первый не вы последний кто накосячил;) Решение следуещее ИМХО (абы не влезать в споры:D): 1. Паробарьер перекладываете.Со стороны потолка: паробарьер-вата(без зазора)-доски. Вату просушить! 2. Между ватой и досками ложите гидробарьер, основная функция которого будет защита утеплителя от выдувания! 3. Поскольку вылез этот косяк, то теплый и влажный воздух в основном у вас выходит через потолок( безусловно не факт, выполните первые два пункта и проверьте будет ли конденсат на потолке). Если будет,то надо задуматься о вентиляции жилых помещений, БО пар уходит по пути наименьшего сопротивления, если это потолок,то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Не вы первый не вы последний кто накосячил;) Решение следуещее ИМХО (абы не влезать в споры:D): 2. Между ватой и досками ложите гидробарьер, основная функция которого будет защита утеплителя от выдувания! А почему не ветробарьер? Судя из названия именно эта штуковина защищает от выдувания. Я себе так сделал. По рекомендациям на этом форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 А почему не ветробарьер? Судя из названия именно эта штуковина защищает от выдувания. Я себе так сделал. По рекомендациям на этом форуме. Правильно сделали, можно и ветробарьер. Только он дороже и по-большому счету предназначен для вентфасадов, где действительно большая ветровая нагрузка, которой в перекрытии в приципе быть не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
