Списки "от строительства осталось": ...
Георгий_Лесники
Батареи плоские металлические (приблизительно):
Терм Х2 новая 12х400х300? укомплектованная
+ 2 околометровые с новостроя сестры (не подошли по дизайну)
Пара немецких регуляторов
Разводка металлопластиковая в утеплителе:
Valsir-Pexal 16mm - 2мм меньше бухты
Comap 26мм-3мм почти бухта
Немного 20мм - 2мм
Прижимы тоже
Керамические (может азбестовые) переходы канализации 120 х 100 (почти задаром) - 10шт
Пенопласт 25й 1уп+ = 100х50х5 (идеальное состояние)
Пенопласт 10 (пригодный)
Пенополистерол 2 листа
Обломки: пол куба не меньше в основном пенополистерол
Клей Крейсел
Присадки для кладки и бетона:
Гидродобавка - 5л (75% )
Жаропрочная 1л (80% )
Морозо 2х1л (100% )
Обрезки плитки (прилично... для аля мозаики) (почти задаром)
Всё что остаётся после стройки : от козлов разного плана до матрацев и дверей.
Где: с.Лесники (под Киевом в ст Обухова)
По чём: не дороже 75% от эпицентра и до 50% если берёте много всякого.
Доставка: Можно если надо, особенно по Печерску
0675028142 Георгий
А можна по цим пунктам детальніше?
Які розміри? Шифер плоский чи хвилястий?
Обломки шифера (чего накрыть)...
Можно по подробней это електро батареи
батареи ?
Нет, батареи не электрические.
1 ая - TermX2 10 или 12 cм с виду плоская без щелей без наборніх секций 40*50
2ая и 3ая возможно тоже Термиксы 80*50*10.
Есть также 2 деревянно-решётчатых экрана б.у больших. Всё сложено в аккуратный штабель поэтому фото пока нет. Бежжевые (если знаете цвет кухонь интерстиль молоко) 125*77*8,5 и 120*75*20 Второй похоже для установки на неутопленную батарею а 1й для частично или полностью утопленной
Добавки: Анжио 33-35грн /1л (мороз или для термопола)
Шифер волнистый, куски от2х волн до 4х-5ти волн в сумме 2-3 листа.
Утеплитель Обломки обрезки: со всего объекта то что не целое в 1ом месте: использовался как пенопласт разной плотности так и пенополистерол от 2х до 5ти см толщиной.
Утеплитель базальтовый 10см кому немного нехватило - помогу(пару мп).
Змінено користувачем Георгий_Лесники
