Георгий_Лесники Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Батареи плоские металлические (приблизительно): Терм Х2 новая 12х400х300? укомплектованная + 2 околометровые с новостроя сестры (не подошли по дизайну) Пара немецких регуляторов Разводка металлопластиковая в утеплителе: Valsir-Pexal 16mm - 2мм меньше бухты Comap 26мм-3мм почти бухта Немного 20мм - 2мм Прижимы тоже Керамические (может азбестовые) переходы канализации 120 х 100 (почти задаром) - 10шт Пенопласт 25й 1уп+ = 100х50х5 (идеальное состояние) Пенопласт 10 (пригодный) Пенополистерол 2 листа Обломки: пол куба не меньше в основном пенополистерол Клей Крейсел Присадки для кладки и бетона: Гидродобавка - 5л (75% ) Жаропрочная 1л (80% ) Морозо 2х1л (100% ) Обрезки плитки (прилично... для аля мозаики) (почти задаром) Всё что остаётся после стройки : от козлов разного плана до матрацев и дверей. Где: с.Лесники (под Киевом в ст Обухова) По чём: не дороже 75% от эпицентра и до 50% если берёте много всякого. Доставка: Можно если надо, особенно по Печерску 0675028142 Георгий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 А можна по цим пунктам детальніше? Які розміри? Шифер плоский чи хвилястий? Обломки шифера (чего накрыть)... Пенополистерол 2 листа Обломки: пол куба не меньше в основном пенополистерол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Морозо 2х1л (100% ) ??? цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ckfdbr Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Батареи плоские металлические (приблизительно): Терм Х2 новая 12х400х300? укомплектованная + 2 околометровые с новостроя сестры (не подошли по дизайну) Пара немецких регуляторов Можно по подробней это електро батареи батареи ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 (змінено) Нет, батареи не электрические. 1 ая - TermX2 10 или 12 cм с виду плоская без щелей без наборніх секций 40*50 2ая и 3ая возможно тоже Термиксы 80*50*10. Есть также 2 деревянно-решётчатых экрана б.у больших. Всё сложено в аккуратный штабель поэтому фото пока нет. Бежжевые (если знаете цвет кухонь интерстиль молоко) 125*77*8,5 и 120*75*20 Второй похоже для установки на неутопленную батарею а 1й для частично или полностью утопленной Добавки: Анжио 33-35грн /1л (мороз или для термопола) Шифер волнистый, куски от2х волн до 4х-5ти волн в сумме 2-3 листа. Утеплитель Обломки обрезки: со всего объекта то что не целое в 1ом месте: использовался как пенопласт разной плотности так и пенополистерол от 2х до 5ти см толщиной. Утеплитель базальтовый 10см кому немного нехватило - помогу(пару мп). Змінено 9 грудня 2011 користувачем Георгий_Лесники Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 а размеры экранов не знаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Добавил информации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
