Что вначале плинтус или стены?
Ирис
якщо плінтус деревяний і пол теж
подровнять низ
прибить плінтус і покрасить
одделка стін
головне щоб той плінтус при мелком ремонті в будущом без надобності не зривать(заміна обоїв фактури)
Простите, но 100% бред.
Плинтус - последнее,что устанавливается.
харашо...як ви його збираєтесь потім покрасить....при всьом том шо одделка то всього навсього обична покраска
Як на мене проще заклеїть плінтус покрасить стіни ніж покрасить стіни потім плінтус.Зачем ізобретать велосіпед вдруге
Для этого давно придумали малярный скотч!!!
Что делают раньше красят стены потом прибивают плинтус или наоборот. Если плинтус делать после покраски ,то образуется щель между стеной и плинтусом (условно ровная), если вначале плинтус на акриле и шов красится , то велика вероятность трещины между плинтусом и стеной. Как делаете Вы? Может есть какой нибудь третий способ? :)
шото мені кажеться.....маляркой щелі не заліпиш.
ви даете гарантію на 3 рокі як ніхто повині це понімать
"Малярка" (он же "малярный скотч") предназначен (в моём предыдущем сообщении) для заклейки плинтуса (как вы говорите: "Сначало плинтус, а потом покраска!"), чтобы не запачкать плинтус!
Хотя было бы намного рациональнее и экономичнее сделать совсем наоборот: покраска, а потом плинтус!!!
п.с. У меня такой проблемы нет НИКОГДА, т.к. выполняю (бригада) работы от "А" до "Я" и несём ответственность за весь цикл, поэтому и гарантия 3 (!!!) года.
п.п.с. Проблему с неровными стенами нужно решать на стадии "штукатурка" или в крайнем случае "малярка", но никак не на стадии "укладка напольного покрытия и установка плинтуса", а плинтус должен устанавливаться уже готовый (крашенный) гвоздиками без шляпки и при помощи пневмо-пистолета !!!
Зачем красить плинтус на стене? Покрасте его а потом установите. Это всеравно, что установить двери а потом их красить (желательно из пульвира в жилой квартире:D)
(между стеной и плинтусом (условно ровная), если вначале плинтус на акриле и шов красится )а як той шов условно рівний закрасить.якшо плінтус остане що робиться при оделці цеж настількі я понімаю не ламінат і не паркетна доска
Ну вы тут и дискуссию развели(что-то типа"Что было вначале-яйцо или курица?").Какая разница,кто как делает.Главное-чтобы конечный результат устраивал вашего заказчика.:beer:
раді інтрігі рішив пописать для того щоб подивитись чітае хтось від начала до кінця а виходить шо на городі бузина а у Київі дятько......головне щоб платили гроші
nikolai-83,очень интересно. Если плинтус деревянный, шпонированный или любой другой но под дерево то в "Эпицентре" или "Новой линии" или....... , валом акрилов практически в любой цвет (если цвет дерева не подходит - мешайте акрил).
И еще, что Вы подразумеваете под "Красить плинтус"?
Подерживаю. Красить до установки ,а если прибиты тогда только остается красить по месту. ,но при следующем ремонте или замены линолеума плинтус (Галтель) остается только выбросить .
В этих случаях вариант установки выбирает и согласовывает только заказчик.
да .але його перед прибиваням я вже предлагав покрасить ви старайтесь читать а не цитіровать...........якшо вклячить логіку то мабуть пол полностю з натурального дерева навіщо б тоді булоб заказувать натуральний плінтус в мастерской йогож д
ешевше купить в любом магазині
цікаво де продаеться обична полова доска покрашена і пошліфована
Наверное плинтус который продавался в магазине не подошол, а в мастерской сделали по инд заказу.(По-моему ЛОГИЧНО!!!!!)
цікаво де продаеться обична полова доска покрашена і пошліфована.
Я с трудом понимаю Ваш сленг :-o. Расталкуйте, что Вы имели ввиду.
Если: "Где продается готовая пакетная доска (отшлифованная и пократая)", то - в любом паркетном магазине:).
Клиентам, как правило, не очень нравиятся следы от гвоздей, поэтому лучше мантировать с помощью жидких гвоздей и горячего(быстросхватывающегося) клея. Прочно, надежно и никаких "дырочек".
жидкие гвозди - просто находка!
я понімаю шо ви менеджер.практічний вопрос не дуже представляете шо то таке
опишіть будь ласка порядковість укладкі половой доскі обичной не покрашеной.від а до я
  • 4 тижні потому...
ПРИКОЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ! :beer:ЧЕ НЕ ПРОДОЛЖАЕТЕ?:lol:
Можно еще подисскутировать на тему: "Залипание Caps Lock в половине сообщений"...;)
Штукатурить нужно не кабы как - и не будет щелей.А красить нужно втены сначала а потом бить плинтус. Ведь когда будете бить -может пойти скол - а это уже хорошая проблемка.
