Viktor_a Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Систему запустил, а температура выше 20 градусов не подымается, что не так я подключил??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Что там с крантиком, который в кружочке и со стрелкой на насосе? Туда лучше поставить не шаровый, а регулировочный. Т подачи от системы (котла)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Что там с крантиком, который в кружочке и со стрелкой на насосе? Я извеняюсь, но ничего не понял: крантик? какая стрелка на насосе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Туда лучше поставить не шаровый, а регулировочный. Куда поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Систему запустил, а температура выше 20 градусов не подымается, что не так я подключил??? У Вас кран перекрыт... Откройте кран, который на предидущем фото обвели в красный кружок для начала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 У Вас кран перекрыт... Откройте кран, который на предидущем фото обвели в красный кружок для начала Кран открыт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Кран открыт! 1 что на расходомерах ? 2 краны на контура открыты ? 3 длина контуров ? 4 краник выше насоса (под отвертку) открыт ? 5 где сантехник который это ставил ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 5 где сантехник который это ставил ? Вот самы главный и правильный вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 5 где сантехник который это ставил ? ...................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Систему запустил, а температура выше 20 градусов не подымается, что не так я подключил??? На фото синий кран у Вас перекрыт. Термоголовку крутили в самое высокое положение ?(белая "шишка") И почему сантехник не настроил сам (как так можно?), или Вы сами собрали это?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Кран открыт! Прикройте для начала на 2/3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 4 краник выше насоса (под отвертку) открыт ? 5 где сантехник который это ставил ? Вот где вся печаль: ставил я), от этого и не знал что есть такие краны (под отвертку), он сверху и снизу закрыт был, полный! Туда лучше поставить не шаровый, а регулировочный. Т подачи от системы (котла)? Скажите а зачем на обратку регулировочный ставить? Подача запитана от уже существующей системы (в чугунные трубы "впаялся" так сказать)! Уже пол дня греет, температура 40 градусов, подача тёплая, а обратка холодная, самая длинная ветка 35 метров, труба 16-ка, неужели так быстро остывает? Или я обратно чё-нибудь не открыл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Пол дня мало! Минимум от 10-12 часов результата можно ждать. Толщина стяжки какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Систему запустил, а температура выше 20 градусов не подымается, что не так я подключил??? Ваша схема работать не будет. Почитайте пост www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43974&page=15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Ваша схема работать не будет. [/url] Судя по Вашей сылке, моя схема работать то будет, но если термоклапан накроется то гапы и насосу. Согласен что нужно соеденить два колектора, а как это сделать на моём примере, посоветуйте!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Судя по Вашей сылке, моя схема работать то будет, но если термоклапан накроется то гапы и насосу. Согласен что нужно соеденить два колектора, а как это сделать на моём примере, посоветуйте!? Опять пытаетесь объять необъятное. Судя по всему, у Вас правильно собрано все - поэтому и коментариев так мало, и больше их них по детсадовской теме " а вы точно открыли краники???" Проблема в какой-то мелочи или действии, которая не лечится по фотографии и на ней не видна. Опять же, повторюсь - топологично сборка верная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 а вы точно открыли краники???" Уже думаю точно, ведь температура по датчику показывает 45 градусов, время для прогрева пола ещё не прошло (от 12 часов как мне сказали(стяжка 5 см.)). Но если чё не так думаю обратку призакрутить, верно?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Уже думаю точно, ведь температура по датчику показывает 45 градусов, время для прогрева пола ещё не прошло (от 12 часов как мне сказали(стяжка 5 см.)). Но если чё не так думаю обратку призакрутить, верно?! Ясно. Паника - наше все. Через сутки-двое поглядите какая температура... Думаю, писать потом необходимости не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 но если термоклапан накроется то гапы и насосу. Ничо насосу не будет. Согласен что нужно соеденить два колектора, а как это сделать на моём примере, посоветуйте!? В вашем узле подмеса больше ничего делать не надо, не мешайте ему работать.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 ...Уже пол дня греет, температура 40 градусов, подача тёплая, а обратка холодная, самая длинная ветка 35 метров, труба 16-ка, неужели так быстро остывает? Или я обратно чё-нибудь не открыл? Знакомый коллектор :D, выкиньте расходомеры, поставьте пробки на пол-дюйма, от результата обалдеете через 15 минут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Знакомый коллектор :D, выкиньте расходомеры, поставьте пробки на пол-дюйма, от результата обалдеете через 15 минут... В данной схеме нарушена гидравлика тп. Подача острой воды запитана в обратку пола, тем самым уменьшается перепад давления в контуре. Схема собрана некорректно и нормальной работы не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Знакомый коллектор :D, выкиньте расходомеры, поставьте пробки на пол-дюйма, от результата обалдеете через 15 минут... Читал про Вашу проблему с расходомерами, рад за Вас что всё подлечили. Я только начал експерементировать, подожду, не хочется сразу за скальпель хвататься. А можно фото Вашего коллектора, как он теперь выглядит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Читал про Вашу проблему с расходомерами, рад за Вас что всё подлечили. Я только начал експерементировать, подожду, не хочется сразу за скальпель хвататься. А можно фото Вашего коллектора, как он теперь выглядит! Вечером выложу..., скальпель не нужен, в Эпицентре купил пластиковые пробки с уплотнительными кольцами, расходомеры убрал-пробки поставил, времени 15 минут, Андрей(murava), рекомендовал поставить прямые радиаторные краны, но у меня, особого смысла в них нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 с-нно фото 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 В данной схеме нарушена гидравлика тп. Подача острой воды запитана в обратку пола, тем самым уменьшается перепад давления в контуре. Схема собрана некорректно и нормальной работы не будет. Многие производители предлагают такую схему смесителя,НО у неё много минусов: 1.Смоделируйте ситуацию когда нет перепада давления между подачей и обраткой.(или она очень мала) 2.Если отключить насос то подача и обратка соединены как незапланированный байпас , а это нарушает всю систему по гидравлике(об этом наверно хотел сказать Vladimirnv в своём посте). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
