Труба для подключения солнечных коллекторов
Igor_T
пробовали! гофра дает большое сопротивление на проток. ставте насосы побольше.
ага и точечная корозия..........
а какие соединения?
У Meibes например есть соединение FixLok. А тут?
тут есть 2 варианта.
1. развальцовка + накидная гайка + прокладка
2. специальный зажимной фитинг (только латунь без резины и пластика) но дорого.
А что мешает медь ф16 использовать на твердом припое в утеплителе и бросить 2х075?
посчитайте стоимость
2м трубы + 2м изоляции 25мм HT(+200C) + PVC изолента + 1м кабель + припой = чистая стоимость меди
потом добавляйте:
+ ваше время
+ простоту монтажа когда не надо на крыше сидеть и паять. просто 2 точни на накидных гайках!
+ хомуты для крепления труб(при необходимости)
тогда получите результат - сравнивайте!
точнечная коррозия при использовании любой нержавейки с жесткой водой будет.
Более устойчива к точечной коррозии SUS316 сталь. NANOFLEX именно из SUS316 делается.
Есть более дешевый вариант. из SUS304 стали. кому надо?
Чет я не понял, при таких затратах на солнце, по любому должен быть какой-нибудь бочек косвенного нагрева.
ну да... в контуре теплоноситель... вода там не должна быть!
Или я чего то не до понимаю, либо одно из двух.
а что не понятно. было сказано по точечную коррозию. я указал что в контуке не вода а теплоноситель от которого точечной коррозии быть не может.
там не будет воды, если залит 100% концентрат......
Значит второе, я Вас не понял.
В любом растворе содержится вода, либо другой растворитель. Для тосолов, рассолов, антифризов и водки в качестве растворителя применяется вода.
25 Евро?
Дороговато, а чем можно заменить? А то как то 6,25 тыщь за раз отдавать не хочется...
Для получения ГВС не заморачивайтель на БОЛЕР КОСВЕНОГО НАГРОЕВА для ВАс подойдет термосифон, намного дешевле.
250 литров в пределах 1000 баксов.
(ссылка устарела)
эти что ли? :lol: но там по от 400 литров по 1000 эвро + еще и скидка есть)))
Гугл вам в помощь (ссылка устарела)
(ссылка устарела) :D
Ну ведь точечная коррозия не просто от воды, а от сверхжесткой воды бывает. Теплоносители никто такой водой не разбавляет. Более того, производители теплоносителей(нормальные производители) следят за антикоррозионными свойствами своих растворов.
Для тех кому нужна только горячая ВОДА , рекомендую не заморачиватся на сплитовые системы . Если вода в достаточном количестве то до -20С в этом году работала нормально 100 литровая система. СМ ФОТО
Прямой нагрев воды имеет ряд премуществ, но есть и недостатки.
О премуществах , относительно дешево,самое эфективное (нет потерь при теплопередаче), простое в пользовании, отсутствие насосов и сложной автоматики.
Недостатки в связи с демократичной стоимостью не вижу смысла их обсуждать.
