Igor_T Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Добрый день Сейчас идет строительство частного дома и я бы хотел заложить в стену, пока есть возможность, трубы для подключения солнечных коллекторов. Мне необходимо 15 метром двойной трубы с утеплителем и проводами. Основной вопрос: Какой должен быть диаметр труб, если коллекторы будут установлены ТОЛЬКО для подогрева воды для бытовых нужд (без отопления)? Площадь коллекторов будет рассчитана из расчета постоянного проживания 3-4 человек, коллекторы направлены точно на ЮГ, угол наклона - 40-45 градусов. Буду благодарен за Ваши ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Основной вопрос: Какой должен быть диаметр труб, если коллекторы будут установлены ТОЛЬКО для подогрева воды для бытовых нужд (без отопления)? Вам подойдет, например, гофрированная нержавейка DN16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Вам подойдет, например, гофрированная нержавейка DN16. У меня есть выход на Гебо, там в каучуке 2 трубы 1/2" + 5 жил на управление и датчики... В форме такой вот черной колбасы. .... Только бухта 25м - стандартная поставка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 У меня есть выход на Гебо, там в каучуке 2 трубы 1/2" + 5 жил на управление и датчики... В форме такой вот черной колбасы. .... Только бухта 25м - стандартная поставка... И скоко такая бухта стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 И скоко такая бухта стоит? думаю вопрос не уместен решились на солнце рулите до конца, вложения оправдают себя через ......? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 У меня есть выход на Гебо, там в каучуке 2 трубы 1/2" + 5 жил на управление и датчики... В форме такой вот черной колбасы. .... Только бухта 25м - стандартная поставка... ТС нужно только две трубы в изоляции и двужильный провод для датчика коллектора. Все остальное подключится потом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Стоит около 25Е за метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Стоит около 25Е за метр. 25 Евро? Дороговато, а чем можно заменить? А то как то 6,25 тыщь за раз отдавать не хочется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 10 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 А если купить медные трубки, которые используются для подключения кондиционеров? И утеплитель можно самому сделать из стекловолокна с фальгой... Кто то такое сам делал? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Добрый день Сейчас идет строительство частного дома и я бы хотел заложить в стену, пока есть возможность, трубы для подключения солнечных коллекторов. Мне необходимо 15 метром двойной трубы с утеплителем и проводами. Основной вопрос: Какой должен быть диаметр труб, если коллекторы будут установлены ТОЛЬКО для подогрева воды для бытовых нужд (без отопления)? Площадь коллекторов будет рассчитана из расчета постоянного проживания 3-4 человек, коллекторы направлены точно на ЮГ, угол наклона - 40-45 градусов. Буду благодарен за Ваши ответы. 25 Евро? Дороговато, а чем можно заменить? Игорь, закрывайте тему. Ставьте бойлер косвенного нагрева и наслаждайтесь... Подключение солнечных коллекторов стоит очень дорого. Любое удешевление из разряда ...а чем можно заменить? А если... Кто то такое сам делал? может обернуться серьезными проблемами, которые могут привести к определённым последствиям. Вплоть до того что Ваши коллекторы и теплой воды Вам не дадут, и не окупяться никогда, потому что не будут работать... Или же второй вариант, вся таки потратьте деньги на нормальный трубопровод для коллекторов (обязательно сигнальный кабель), а потом со временем поставите нормальные коллекторы с нормальной автоматикой... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Всем спасибо. буду покупать нормальную Гебо но 15 метров. Там с натяжкой 10 метров, а 15 - с большим запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Объясните пож. , что мешает использовать пластиковые трубы? Высокие температуры? Теплоноситель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Объясните пож. , что мешает использовать пластиковые трубы? Высокие температуры? Теплоноситель? именно температура Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Основной вопрос: Какой должен быть диаметр труб, если коллекторы будут установлены ТОЛЬКО для подогрева воды для бытовых нужд (без отопления)? Медь 22 мм на твердой пайке+ кабель 2х0,75 на датчик 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Заказал сегодня 15 метров двойной трубы с проводом. Вышло в районе 2,5 тыс грн. Скоро привезут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Заказал сегодня 15 метров двойной трубы с проводом. Вышло в районе 2,5 тыс грн. Скоро привезут. круто и не дорого, я брал за 4800 :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 круто и не дорого, я брал за 4800 :D Гофрированная нержавейка DN16 в теплоизоляции с двухжильным проводом обошлась бы в 1300 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Гофрированная нержавейка DN16 в теплоизоляции с двухжильным проводом обошлась бы в 1300 грн. Это двойная труба (гофрированная нержавейка) + 5жильный провод, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Гофрированная нержавейка DN16 в теплоизоляции с двухжильным проводом обошлась бы в 1300 грн. шо вы втюхиваете? уже все втюхали до вас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Медь 22 мм на твердой пайке+ кабель 2х0,75 на датчик частично согласен 1) хватит 2*0,75 или 2*1,0 2) по диаметру надо считать, но для примера у меня стоит 15,6м2 плоских панелей и трубка подведена 18мм. верхняя точка на высоте 12м очень хорошо на сайте Viessmann (надо поискать) есть нормальный расклад по подсчету ВСЕГО по геллиосистеме 3) по нержавейке гофре - мнение отрицательно - она сильно подвержена точечной корозии. Теплоизоляцию лучше Armaflex HT armoflex.ucoz.ru/index/0-5 если магистраль проходит внутри дома - хватит стенок и 12мм, улица - 18мм.заматывать (если на улице) пленкой которын работают кондиционерщики Главное правило - НАЙКРОТЧАЙШИЙ ПУТЬ от панелей, до бака с двумя змеевиками... и поменьше углов. если есть возможность замените один угол на 90градусов 2углами по 45 - меньше в разы сопративление сети 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solarmaster Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Ребята, рекомендую обратить внимание на совершенно новый продукт. это преизолированная гофротруба специально созданная для солнечных систем. ссылка на инфо о трубе тут (ссылка устарела) реально правильный продукт. Уверен что те кто попробует работать с этой трубой навсегда забудут гемор с надеванием вспениного каучука на трубы 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egorich Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 а какие соединения? У Meibes например есть соединение FixLok. А тут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 пробовали! гофра дает большое сопротивление на проток. ставте насосы побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 А что мешает медь ф16 использовать на твердом припое в утеплителе и бросить 2х075? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 думают что так дороже и геморойней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
