Нужна ли гидроизоляция
Tata_Kiev
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь вот в таком вопросе.
Санузлы, сделана стяжка (ЭППС, армирующая сетка, стяжка цементно-песчаная 3,5 см) и штукатурка стен Силтеком с-11. Гидроизоляцию не делали.
Теперь, если я права, есть два варианта:
1. Так называемая жидкая гидроизоляция (Изофол, например)
2. либо вообще ничего не делать, если использовать гидроизоляционную замазку(затирку) швов (прошу порекомендовать производителей)
Всем заранее спасибо за отклики
На пол вариант 1 с заходом на стену на 5 см.
На стены вариант 2.
А как поступить в случае когда делаем душ-кабину полностью обкладывая ее плиткой и используется трап?
Таня, вот как раз в этом месте обязательно надо нанести гидроизоляцию!
Mapelastic - двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе для гидроизоляции бетона, на балконах, террасах, в ванных и плавательных бассейнах.
Область применения Mapelastic.
Область применения Mapei Mapelastic - гидроизоляция ванных и душевых комнат, балконов, террас, плавательных бассейнов и т.д. Mapelastic пригоден для гидроизоляции стяжек, старых полов (полы должны быть чистыми и облицовка должна прочно прилегать к основанию), и штукатурок. Наносится, минимум в два одинаково тонких слоя (максимальная толщина 2 мм), втапливая в первый слой сетку из стекловолокна. Готовая мембрана Mapelastic не должна контактировать с водой в течение 24ч.
А этот вариант еще по лучше!
Лента из прорезиненной полиэфирной ткани для заделки и эластичной герметизации стен и полов в ванных, душевых, террасах, балконах и пр. под облицовку керамической плиткой или камнем внутри и снаружи помещений. 12см/50 м.п.
И сама гидроизоляция уже готовая(РЕЗИНОВАЯ)!!!
Лента укладывается по углам,стыкам.! Ширина 12см.- 6 см. загибается на одну стену другие 6см. на другую.
На местах примыкания пола к стене более важно оставить шов между вертикальной и горизонтальной плиткой , который потом заполнить герметиком или эластичной затиркой.
Если затереть этот шов цементной затиркой, то в случае подвижки, может образоваться трещина, по которой вода пойдет вниз ....до гидроизоляции.
К результате в трещине образуется болотце для жизни микроорганизмов.
Совершенно верно!:beer:
