Ваше мнение в решении проблемы изоляции цоколя?
Yevgen
Вчера оборвал местами надземную часть "гидроизоляции". Праймер пересох...единого целого вся эта изоляционная конструкция не предсталяет, отдельно праймер, отдельно стеклоткань. Швы вроди заделаны... возможно внизу некачественно.
Есть старый проверенный временем способ гидроизоляции фундаментов.
Заделать швы раствором (М150). Ставите на костер бочку, плавите в ней битум(смолу), добавляете отработку(масло). Отработка не даст пересохнуть битуму даже через 20 лет. Потом адская работа-набираете кипящей смолы в ведро и тщательно промазываете весь фундамент, при блочном фундаменте желательно 2 раза, по этой обмазке приклеиваете рубероид. Я делал все это постепенно, т.е. промазали 3-4 м, приклеили на них кусок рубероида и т.д. Кстати, в качестве недорого битума использовал бракованные рулоны рубероида из Эпицентра. Вышло в 6 раз дешевле.
Сняли старую "гидроизоляцию" под землей. Стыки между блоками заделаны. По совету Пропеллера раздолбать их на 3см не выходит. Говорят даже топором не сбивается. Решили просто обмазать всё это Изопастом-эластик. Смущает то что менеджер сказал что это на 10 лет.... Получается прийдется делать и изнутри?!
Евгений, знаю Вы уже к нам заходили и пообщались с Андреем.
Он озвучил Вам гарантийный срок службы.
Делать дополнительно изнутри можно в том случае, если хочется перестраховаться.
Хочется сделать раз и больше не откапывать. Хочется чтобы изнутри не пришлось убирать отделку и снова обрабатывать :)
Есть ли смысл поверх Изопаста ещё и наплавляемую гидроизоляцию сделать? Чтобы уже наверняка?
"Чё то я очкую" ... (С)
Наш производственный делает ТОЛЬКО Изопаст-Эластиком (в основном) и Гипердесмо ПБ-2К. Уже нескольким ребятам из СтроиДом восстановили наружную гидроизоляцию. У них был наплавляемый рубероид. Мы не делаем шовную гидроизоляцию. Швы-зло. А при работе с рубероидом по вертикали нужно уметь это делать. Да и наплавлять нужно уметь (перегрев-недогрев).
А обмазка (наш вариант) почти полностью исключает ошибку при нанесении и проста в контроле и , при необходимости, исправлении качества.
А знаю! В рубероиде привлекает толщина. Да? Чем толще тем надежней?
Если так, то обратите внимание на толщину бытовых латексных перчаток. Желтенькие такие.
Нет. Не толщина привлекает а наличие армирования. А вообще многие порывы сделать ещё что-то от отчаяния :) Что ж, тогда заставлю вымазать что осталось (т.к. 4 комлекта уже хватило на 3 слоя) и засыплю.
Вот что получилось в результате обработки.
Правильно получилось.
Там, где цвет еще фиолетовый - это еще "невысохший" Изопаст-Эластик.
Должен будет полностью почернеть.
А для армирования Андрей Вам не предложил полиэстеровый холст?
На швы и на место примыкания подушка-блок не помешает.
Материал "выможьте" весь. Особенно на швы. Они у вас не очень хорошо подготовлены. Хорошо было бы загладить, чтобы не было "выбоин".
Змінено користувачем Propeller
Следующий этап - сделать мягкую отмостку.
Изначально швы хотели раздолбать. Но цемент крепкий, не вышло. По сей причине Андрей сказал что не нужно армировать (переспрашивал о необходимости раза 4 :) Местами заделывали раствором швы между блоками. Там где есть выбоины работники кистью заляпывали все обильно. Коричневое высыхает и все становится черным.
В этом году отмостку не планировал делать. Пускай садится грунт.
Армирование "создает" небольшой мостик над трещинами, шелями и швами, но снижает эластичность покрытия. Поэтому мы не рекомендуем армировать всю поверхность.
Материал еще хорош тем, что если вы им заквецали впадину в стене он не даст усадку и трещины. Так что пускай рабочие выработают весь "излишек" материала на "проблемные" места.
Абсолютно согласен.
Дал команду обработать швы :)
Не будет ли плохо материалу зиму без отмостки? Если сделать то её снова от усадки покоробит.
Материалу буде все равно есть отмостка или нет.
Относительно отмостки. Я говорил о мягкой с применением профилированной дренажной мембраны.
Для этого варианта отмостки усадке не критична.
А об утеплении подземной части цокольного этажа что можете порекомендовать? Чем можно прилепить стиродур к слою Изомата чтобы его каким-либо образом не повредить? Змінено користувачем Yevgen
Попользовался поиском, почитал.... ох я и бояню :) Обо всем уже говорили и не раз! Спасибо за консультации и терпение! :)
Евгений, сколько стоили "земляные" работы (отрыть, зарыть, демонтаж старой гидроизоляции)? Сейчас предстоить пройти такой же путь.
