Пластик или металлопластик для внутреннего водоснабжения и отопления?!
Driver
Вчера бродил по эпицентру, но так для себя и не решил:
* пластик
- труба подороже
+ фитинги подешевле
+ росность монтажа
* металопластик
- фитинги ужасные
- "кривость" монтажа (ну ненравится мне плавные обводы)
+ труба подешевле
А еще друг сказал что пластик имеет низкий коэффициент теплового расширения (если я правильно его понял), т.е. выгибается и рвет то чем оно зашито.
по поводу легкости монтажа оценить не могу поэтому вырос ряд вопросов:
что быстрее?
что дешевле?!
что долговечнее на дачном участке?!
Извините, что влезаю. Но интересуют абсолютно те же вопросы. И еще хочу дополнить, нужна ли изоляция на эти трубы, если они лежат в стяжке?
Да, нужна.
По личному мнению моего друга, который делает мне разводку в доме - металлопласт пришел к нам с запада как материал для _временных_ и _быстровозводимых_ конструкций, мы же подхватили эту технологию и используем ее в капстроительстве.
ЗЫ: в квартире уже 5 лет металлопласт - проблем нет, в доме делаю пп на пайке.
Для каждой системы своя труба. Что касается отопления, то я остановился на, как тут говорят, на пластике. По основной, но, как я считаю важной причине. В пластике при замерзании воды происходит расширение, но труба не рвется! Имея "память", после оттаивания труба приходит в первоначальный вид. Монтаж пластика вообще простой - натянул кольцо и все. Дорога машинка для монтажа, но когда у нас ее не было мы небольшую систему офиса смонтировали путем опускания трубы в кипяток. При этом кольцо налазит легко) Просьба если критиковать, то с аргументами.
А че критиковать. Все правильно. Трубы то двух производителей я нарочно морозил, не лопаются.
За кипяток спасибо +10. Разбирать соединение с кипятком или феном, это да. А собирать: я в свое время не додумался.
У пластика вообще действительно _высокий_ коэфф линейного расширения. Но есть пластик специально для систем отопления, сшитый ПЭ. Есть и многослойные - почти металлопластик, но с _тонким_ слоем алюминия. Соединения - опрессовкой.
Сорри, только начинаю изучать вопрос. Растолкуйте, пожалуйста, что это за пластик с кольцом?
Речь идет о ПП? ПП замерзшая вода рвет?
Спасибо
ИМХО метолопластик на прессфитингах, хотя в доме сделал на резьбовых из за дороговизны инструмента (пожлобился вообщем)
Спасибо
Пластик вода не рвет. Для отопления использовать надо стабилизированную трубу под пайку. Для воды обычную, но она делится на холодную и горячую, я рекомендую использовать горячую. Для теплого пола применять металопластик, но недопускать соединений в стяжке.
Металопластик на прессфитингах - г...но, сделал на резьбе и правильно.
