кириченко дмитрий Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Добрый день - подскажите как правильно утеплить входную метал. дверь без внешних накладок (уличная сторона ковка -прикрученная к полотну) - планировал вата - гидробарер - декоративная накладка но по металлу всегда будет течь конденсат и вату надо от него отгородить ? но как и чем ? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 упакуйте в паробарьер вату. но промерзать всёравно будет по мостикам холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Добрый день - подскажите как правильно утеплить входную метал. дверь без внешних накладок (уличная сторона ковка -прикрученная к полотну) - планировал вата - гидробарер - декоративная накладка но по металлу всегда будет течь конденсат и вату надо от него отгородить ? но как и чем ? спасибо. А если ППС\ЭППС и накладка декоративная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 ППС это пистолет-пулемёт:D ? Можно но шумоизоляция хуже чем у минваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Я уже сделал уже порядка шести дверей. Поскольку каркас изготовлен из 45 уголка, утепляю пенопластом 40 мм.Вата может набирать влагу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alligate Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 ППС это пистолет-пулемёт:D ? Можно но шумоизоляция хуже чем у минваты. Пистолет-Пулемет.. Боюсь предположить что означает "С". У меня пенопластом уже год, полет нормальный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Пистолет-Пулемет.. Боюсь предположить что означает "С". У меня пенопластом уже год, полет нормальный А вы в гугле наберите и вам выдаст первую ссылку Пистолет-пулемёт Судаева — Википедия . Пенополистиролом самый простой вариант, нессовывается как минвата, ненамокает как таже вата и плиты. Самый лутший утеплитель это минвата и стекловата со старых холодильников, поверте мне. Ну а если утеплять минватой то нужно принимать меры против паропроницаемости двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Самый лутший утеплитель это минвата и стекловата со старых холодильников, поверте мне. Ну а если утеплять минватой то нужно принимать меры против паропроницаемости двери. Лучший утеплитель - ВОЗДУХ... Коэффициент теплопроводности у него 0,024 Вт/м*К... У базальтовой ваты, например 0,045... В металлические двери "набивают" вату именно из-за ее лучшей звукоизоляционной характеристики... Из рубрики вопрос-ответ: "Какой заполнитель в стальных дверях лучше по звуко- и теплопроводности: вспененный пенополиуретан или штапельное стекловолокно URSA GLASSWOOL? ОТВЕТ Для звуко- и теплоизоляции стальных дверей мы рекомендуем в качестве заполнения использовать материалы из стеклянного штапельного волокна URSA GLASSWOOL M-11 и URSA GLASSWOOL П-15. По показателям теплоизоляционных свойств оба указанных Вами материала находятся в одной категории, но по звукоизолирующим свойствам URSA GLASSWOOL имеет явное преимущество. Вспененный полиуретан не может использоваться в качестве эффективного звукоизоляционного материала: обладая плотной структурой, он хорошо проводит звуковые колебания и практически не препятствует распространению шума. При использовании волокнистых материалов можно наблюдать иную картину: звуковая волна, попадая в материал, «раскачивает» отдельные волокна. Волокна начинают вибрировать и тереться друг о друга, снижая энергию и интенсивность звуковой волны. Такого эффекта можно добиться только при использовании материалов из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL. Кроме того, вспененный полиуретан является горючим материалом (группа горючести Г4). Он легко воспламеняется и способствует распространению пожара. Материалы URSA GLASSWOOL относятся к группе горючести НГ – негорючие, что подтверждено сертификатом пожарной безопасности." Взято вот отсюда www.ursa.ru/faq_1914.htm Там еще много интересного есть... ЗЫ УРСУ НЕ продаю.... и НЕ покупаю... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Igor_M вот по поводу теплоизоляции воздуха я с вами полностью согласен. Для шумоизоляции мжно также применить песок, отлично гасит шум, но вот вес такой двери будет ого-го. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1975seny Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 у меня тоже проблема с металлическими входными дверями(с улицы ковка , утеплена пенопластом, лутка из квадратной металлической трубы)-намерзает лёд на лутке в помещении ,примерзают и отрываются уплотнители!!! как можно помочь моей беде заранее СПАСИБО !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 у меня тоже проблема с металлическими входными дверями(с улицы ковка , утеплена пенопластом, лутка из квадратной металлической трубы)-намерзает лёд на лутке в помещении ,примерзают и отрываются уплотнители!!! как можно помочь моей беде заранее СПАСИБО !!! Хорошо помагает холодный тамбур и вторая дверь внутреняя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Имхо) Из личного опыта. Утепляй не утепляй входную дверь, а тамбур строить все равно прийдется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djentelmen Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Имхо) Из личного опыта. Утепляй не утепляй входную дверь, а тамбур строить все равно прийдется. 100% правильно ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
