Igorias Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Не специалист. Тоже делаю теплый пол в квартире, для коридора делаю шаг 15 см, ванна и кухня - 10. Радиаторы, купите все-таки, хоть 11 типа, они копеешные. Наверное, можно их включить и в контур теплого пола (подача) - будете чувствовать себя увереннее. Труба 16, подкладка может варьироваться. От "ничего", так как у соседей у потолка и так не холодно будет до пенопласта/пенополистирола разной толщины. Фольгу, говорят, бетон разъедает... Отопление - делайте Рехау или Тесе. Дороже, но оно того стоит. Если сделаете лучевой разводкой - будет минимальный риск ошибки при прокладке, если будете делать сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 naupv, а как Вы думаете, обогреет ли мою квартиру только теплый пол? Какую трубу ложить - в диаметре? Здесь не думать надо, а считать теплопотери Добавлено через 1 минуту Отопление - делайте Рехау или Тесе. Дороже, но оно того стоит. Если сделаете лучевой разводкой - будет минимальный риск ошибки при прокладке, если будете делать сами. Если делать лучевую систему попросту нет смысла использовать систему с натяжной гильзой, достаточно обыкновенного металопластика... Предесть ТЕСЕ и Рехау в соединении... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Не специалист. Тоже делаю теплый пол в квартире, для коридора делаю шаг 15 см, ванна и кухня - 10. Радиаторы, купите все-таки, хоть 11 типа, они копеешные. Наверное, можно их включить и в контур теплого пола (подача) - будете чувствовать себя увереннее. Труба 16, подкладка может варьироваться. От "ничего", так как у соседей у потолка и так не холодно будет до пенопласта/пенополистирола разной толщины. Фольгу, говорят, бетон разъедает... Отопление - делайте Рехау или Тесе. Дороже, но оно того стоит. Если сделаете лучевой разводкой - будет минимальный риск ошибки при прокладке, если будете делать сами. Вы понимаете, не хочется радиаторы в принципе, а не из-за цены. Попробую разобраться как считают теплопотери, посчитаю, а там будем думать ставить ещерадиаторы или и так нормально. Я б лучше трубу потолще положил. В качестве подложки планирую (ссылка устарела) И мультифольгу, хотя тоже много где читал, что ее разъедает. Хотя тоже понимаю, что у соседей под потолком самый теплый воздух. Но, все равно выпускать тепло труб в потолок тоже не хочется. Добавлено через 59 секунд Здесь не думать надо, а считать теплопотери Добавлено через 1 минуту Если делать лучевую систему попросту нет смысла использовать систему с натяжной гильзой, достаточно обыкновенного металопластика... Предесть ТЕСЕ и Рехау в соединении... Теплый пол однозначно будет делаться лучевой системой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Главное не вляпайтесь в то о чем я писал. Наулице -20 На полу +50 (абсолютно реально если например порвет теплотрасу и дом будет стоять без отопления, или если просто плохо будет котельня топить) будете бегать как по горячем песку Я однозначно за радиаторы в дополнение, на Вашу квартиру в 11 типе я думаю тисячы в 2-3 впишитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Как бы посчитал я теплопотери. В этом калькуляторе vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html И вот результаты 1- кухня 2- зал 3- ванная 4- коридор 5- Спальная1 6- Спальная2 7- Спальная3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Как бы посчитал я теплопотери. На выполнение работ по квартирам еще нужно быть заточенным. У на по квартирам Сергей "B.S.V." Пишите в личку и не тяните. Специалисты уже сейчас по работе расписывают лето. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 На выполнение работ по квартирам еще нужно быть заточенным. У на по квартирам Сергей "B.S.V." Пишите в личку и не тяните. Специалисты уже сейчас по работе расписывают лето. Я не могу найти его по форуму, ни в расширенном поиске, ни в поиске по пользователям.... Не подскажите, где его искать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Я не могу найти его по форуму, www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=44251 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 На выполнение работ по квартирам еще нужно быть заточенным. У на по квартирам Сергей "B.S.V." Пишите в личку и не тяните. Специалисты уже сейчас по работе расписывают лето. а некоторые осень 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 А какой может быть максимальная разница между лучами при коллекторной схеме отопления? Например, если 5 лучей трубой 20 (3,3,10,8,7м), то насколько сложной будет балансировка? Не будут ли ближние радиаторы отбирать тепло? Можно ли использовать обычную гребенку или нужен полноценный коллектор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 А какой может быть максимальная разница между лучами при коллекторной схеме отопления? Длина петли это не главное. Мощность, количество теплоносителя (воды) которая необходима для этого, на каждую петлю. Вот, что необходимо уравнять на стадии проектирования. Коллектор может быть любым, балансировать можно и кранами (специальными) на радиаторах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 а некоторые осень Следующего года? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Следующего года? Сам удивился, но я уже сейчас обратился человек по системе дома которую планирует делать в 2013 году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Длина петли это не главное. Мощность, количество теплоносителя (воды) которая необходима для этого, на каждую петлю. Вот, что необходимо уравнять на стадии проектирования. Коллектор может быть любым, балансировать можно и кранами (специальными) на радиаторах. Рехау выпускает гребенки без балансировки на выходе, они разве не для этих целей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Рехау выпускает гребенки без балансировки на выходе, они разве не для этих целей? Радиаторы балансируются 1. Преднастройками термостатических вентилей 2. Настройками вентиля на обратке 3. Иногда оба пункта Теплый пол баланситуется 1. Вентилями на расходомерах или настройками на вентилях без расходомеров Вывод:??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Радиаторы балансируются 1. Преднастройками термостатических вентилей 2. Настройками вентиля на обратке 3. Иногда оба пункта Теплый пол баланситуется 1. Вентилями на расходомерах или настройками на вентилях без расходомеров Вывод:??? Можно ставить обычную гребенку и настраивать на каждом радиаторе отдельно? Вопрос в том, не будут ли ближние радиаторы отбирать все тепло. Настроить то их можно, на меньшее потребление, но в результате нужны хорошо прогретые ближние и дальние радиаторы, а не теплые ближние и такие же дальние. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 (змінено) Можно ставить обычную гребенку и настраивать на каждом радиаторе отдельно? Вопрос в том, не будут ли ближние радиаторы отбирать все тепло. Настроить то их можно, на меньшее потребление, но в результате нужны хорошо прогретые ближние и дальние радиаторы, а не теплые ближние и такие же дальние. если ближние прижать по максимуму их сложно сделать теплыми....просто в неприжатом состоянии они будут сильно горячими, температура будет больше расчетной на 5-10 градусов. Это огромное заблуждение дилетантов в том, что прижимая ближние радиаторы они будут холоднее дальних...а самое интеерсно, что очень часто слышу это и от специалистов... Змінено 29 березня 2012 користувачем Сергей_84 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Понятно, больше огромно заблуждаться в этом вопросе не буду Все упирается в то, хватит ли подачи теплоносителя от котла 25 трубой для 5 лучей отопления 20 и 3 контуров ТП 16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Понятно, больше огромно заблуждаться в этом вопросе не буду Все упирается в то, хватит ли подачи теплоносителя от котла 25 трубой для 5 лучей отопления 20 и 3 контуров ТП 16. ППР? мощность подачи? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Сам удивился, но я уже сейчас обратился человек по системе дома которую планирует делать в 2013 году. Cкромно промолчу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 30 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 А можно по ТП по моим вопросам посоветовать? А то тут уже и про радиаторы и про гребенки... Добавлено через 1 час 23 минуты А кто знает какая мощность у советских чугунных радиаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 А кто знает какая мощность у советских чугунных радиаторов? 7 секций = 1,3 кВт. при 90/70/20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
24el Опубліковано: 30 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 при 90/70/20 Что эти цифры означают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 ППР? мощность подачи? ТЕСЕ многослойная или Рехау стабил. Котел - Vaillant turboTEC pro VUW 202-3 mini или ему подобный. Котел-гребенка - 25 труба, 5-6 м. На гребенке 5 выходов 1. 3 м - батарея 22х600х1500 2. 2 м - 22х900х500 3. 7 м - 22х600х500+полотенчик 4. 9 м - 22х900х500 5. 10 м - 22х600х1000 кроме того, от основной трубы 25 будет еще и отвод на коллектор теплого пола (3 контура по 25-30 м) Добавлено через 4 минуты Что эти цифры означают? Это означает, что если температура на входе радиатора Твх = 90 °С, а температура на его выходе Твых = 70 °С, то температурный режим радиатора будет: Твх/Твых/Ткомн = 90/70/20 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Что эти цифры означают? А как это Вы в букварь не заглянули? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
