gosha Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 помогите пожалуйста, как выбрать брус на перекрытия, я имею ввиду качество древесины. Советуют купить свежеспилинное, уложить его в стопу с прокладками, накрыть пленкой, с торцов не закрывать-должно проветриваться, а где лучше сложить в гараже или на улице и если он год или пол года пролежит так это ничего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 У меня так лежал свежеспиленный брус на крышу с июня по сентябрь прямо на улице, накрыл пленкой только в начале сентября, потом обработали антисептиком и ...... вперед :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Славик Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 А кто знает, почём сейчас всреднем можно купить куб сырого бруса и куб сырой доски (40мм)? ЗЫ. извиняюсь за оффтоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 Это вопрос к Телесистеме в личку, он по идее тебе даст самый точный уровень цен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gosha Опубліковано: 20 лютого 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 А если брус перекрытия класть на газобетон Д600 его не продавит или надо делать арм.пояс по периметру. А куб сырого леса в Киеве стоит от 880 до 1000грн в среднем (сосна)-4,5м - 6 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 А вот это уже к Рысе, это по ее "газобетонной" части :-D :-D :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 Себестоимость куба обрезной доски (бруса) 720-820 грн в зависимости от выхода с оцилиндровки,аммортизации,зп рабочих, стоимости склада итд, а дальше - кто сколько крутит. Естественно,без каких либо трансп.расходов. Для того чтобы знать делать или не делать монолитный пояс надо хотя бы указать какой конструкции крыша, какое покрытие,чтобы прикинуть какая ее масса. А вообще делать желательно в любом случае - не помешает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gosha Опубліковано: 20 лютого 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 крыша односкатная 25 градусов наклон 6х11 стропила 150х70 через 0,8-1,0 м 2 слоя пленки+ утеплитель и металлочерепица. а между этажами (всего 2) пояс надо?, перекрытие по деревянным балкам 150х100 доска 25мм+фанера+ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 Здесь еще один "маленький" ньюанс есть: если мансарда, то возможно, что при отсутствии бетонного армопояса покругу придется вставлять окна или балконные блоки в комбинированный проем ( снизу и по бокам газобетон, а вверху - деревянная балка), а это очень и очень НЕЖЕЛАТЕЛЬНО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 20 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2007 А если брус перекрытия класть на газобетон Д600 его не продавит или надо делать арм.пояс по периметру. А куб сырого леса в Киеве стоит от 880 до 1000грн в среднем (сосна)-4,5м - 6 м. В Борисполе куб в среднем 1200 грн. Не продавит, мауэрлат распределяет нагрузку,только всеравно сделать хотя бы минимальный по высоте пояс очень и очень желательно, хоть кровля и не тяжелая, пояс полезен для перевязки всех фасадов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 21 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2007 Здесь еще один "маленький" ньюанс есть: если мансарда, то возможно, что при отсутствии бетонного армопояса покругу придется вставлять окна или балконные блоки в комбинированный проем Вряд ли так получиться. Как правило, над окнами/дверями еще как минимум один ряд (а то и два) газобетона идет. Иначе свесы крыши будут закрывать значительную часть окон. У меня был один ряд+ мауэрлат и то.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 21 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2007 Jarik, есть маленький ньюанс - У ТЕБЯ НЕ МАНСАРДА Я строился из рядного кирпича, но если бы вдруг это был газобетон, то что бы в моем случае выходило? Я так понимаю было бы два варианта: либо гнать стены выше и это было бы уже не мансарда, либо делать армопояс, чтобы не иметь уже в ближайшем будущем г*** рой со стеклопакетами. Да и в конце концов просто "завязать" между собой стены лишним мне кажется никак не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 21 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2007 Для мансарды есть мансардные окна. ИМХО, тулить в мансарде на уровне коленок обычные окна (если только это не фронтон) - не совсем правильно. У вас на фото не совсем типичный случай (расстояние между линией стропил и откосом окна слишком мало, чтобы делать кирпичную кладку). И то, у моих родителей на даче в такой ситуации вообще весь фронтон (от подоконника и выше) стеклянный (без всякого армопояса) и никакого геморроя со стеклопакетами. Все отлично стоит и вид - шикарный. Что касается "завязать стены" - то это уже излишество, тем более для кирпича. Для надежности можно много чего еще сверху нагородить, а надо ли.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 21 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2007 Ярик ,обрати внимание на кирпичные дома середины прошлого века постройки - обычная ситуация - трещина по внутреннему углу фасада. Конструкция крыши дает приличную нагрузку, и со временем фасады начинают отьезжать. У моего друга так в частном доме, да и по киеву таких домов сотни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 21 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2007 Почему тогда в кирпичных домах не делают армопояса? И по Киеву есть такие же сотни домов без трещин. Я думаю причина в другом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 21 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2007 Действительно, для надежности можно много чего "нагородить", но всегда же есть какая-то "золотая середина" ? Мне кажется, что как у любого нормального авто есть "каркас безопасности", так и у дома он должен быть, а армопояс - одна из его составляющих. Звучит по дилетантски конечно, но.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 21 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2007 Почему тогда в кирпичных домах не делают армопояса? И по Киеву есть такие же сотни домов без трещин. Я думаю причина в другом. Зависит еще и от грунта. Вот стоят рядом два одинаковых дома, под одним плотный грунт, а под другим - плавун. Вот первый и будет стоять 100 лет, а второй через несколько пойдет трещинами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
