Sergey_vln Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Добрый день! Дом из газобетона, одноэтажный, на армопоясе лежат балки из швеллера №12 (швеллер-доска-швеллер), снизу подбито бруском 40*40. Вопрос по наиболее рациональному пирогу перекрытия. Видится следующий (снизу вверх): - внутренняя отделка (гипсокартон,...); - пароизоляция; - бруски 40*40; - глина с соломой - 5 см; - теплоизоляция Rockmin - 20 см; - доска (с просветом между досками 3-5 мм для вентиляции) чтобы можно было по чердачку ходить, да и защита дополнительная от мышек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomtit Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Совет не дам, ещё ничего не строила, только собираюсь, но позвольте узнать, глина с соломой для чего? Без неё нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 За пару дней перелопатил кучу информации и для себя решил делать без глины, исключительно минеральной ватой в качестве теплоизоляции. Глина же была ... "проверенной временем" теплоизоляцией по утверждению родителей не очень доверяющих новым технологиям. )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Интересно,как вы в швеллер №12 собираетесь впихнуть Rockmin - 20 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Project group Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Интересно,как вы в швеллер №12 собираетесь впихнуть Rockmin - 20 см? Хороший вопрос. Кроме того: Металлические балки также нужно изолировать, потому как они проводники холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vil11 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 глина действительно проверенный временем материал,не понимаю чего пренебрегать мнением родителей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Над "сборными" балками будет установлена доска 120*40 вдоль по всей длине, в итоге получим 24 см. Вата будет перекрывать швеллер - вот и теплоизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 глина действительно проверенный временем материал,не понимаю чего пренебрегать мнением родителей Я не пренебрегаю! Просто считаю, что мой вариант будет теплее, легче и менее трудозатратен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Над "сборными" балками будет установлена доска 120*40 вдоль по всей длине, в итоге получим 24 см. Вата будет перекрывать швеллер - вот и теплоизоляция. Вы что,собрались ставить доску 40мм на "руба" ?,а ка крепить к швеллеру?а смысл... .Лучше уж использовать в качестве балок перекрытия вместо швеллера брус,скажем, 240х120мм с шагом 0.8-1м,а сверху просто настелить черновой пол из доски 40-50мм...или швеллера уже смонтированы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Вы что,собрались ставить доску 40мм на "руба" ?,а ка крепить к швеллеру?а смысл... .Лучше уж использовать в качестве балок перекрытия вместо швеллера брус,скажем, 240х120мм с шагом 0.8-1м,а сверху просто настелить черновой пол из доски 40-50мм...или швеллера уже смонтированы? Балки уже смонтированы! Крепиться доска 120 на 40 будет с помощью металлических уголков к швеллеру и стаять будет таки да, рубо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
