Дом из газобетона
Кузьма Кузьмич
Уважаемые форумчане.
Хочу построить себе дом с применением газобетона.
Подскажите пожалуйста технологию изготовления неавтоклавного газобетона, а именно состав пенообразователя.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Неавтоклавный газобетон - это пенобетон. Искать "рецепт" нужно на сайте производителя.
Я хоть и старый человек, но читать умею.
Пенобетон - это пенобетон, а меня интересует газобетон.
Производители оборудования полную информацию по изготовлению газобетона, без покупки оборудывания, не дают.
А при чём здесь производители оборудования?
Идём на форум по бетонам:газобетон неавтоклавный. Изучаем рецепты и пробуем...
Если Вы хотите построить дом для себя, то лучше использовать автоклавный газобетон по причине большей прочности. Или Вы решили самостоятельно для себя блоки сделать?:unknown:
Хочу себе маленький заводик соорудить, роторная бетономешалка уже есть,
формы есть из чего сделать. Осталась точная технология изготовления.
И буду потехонечку строить.
Проблемы экономической целесообразности могут возникнуть на этапе подбора рецептуры. «Точная технология» не гарантирует однозначного качества. Т.е. многое зависит от сырья. Лет 5-7 назад один производитель пенобетона достаточно долго намучился пока добился приемлемых результатов, отрабатывая накатанную технологию производства пенобетона. Оказалось, что песок который у него рядом находится ну никак не подходил для этого (перед этим он естественно с разными производителями цемента и пенообразователями «игрался»). Конечно потом он отбил эти затраты…
Все таки, думаю, прежде чем разбираться с технологией, неплохо бы разобраться с терминологией.
Есть пенобетон, он НЕавтоклавный.
Есть газобетон, он автоклавный по определению.
Хотите делать именно ГАЗОБЕТОН - придется прикупить автоклав :-), а нет - то называйте его как хотите, но все остальные будут называть его как принято - ПЕНОБЕТОН. Информации о самостоятельном изготовлении пенобетона в интернете - полно.
Неавтоклавный газобетон тоже существует. Он не так распространен. По своим прочностным характеристикам приблизительно такой же как и неавтоклавный пенобетон. Поэтому не может считаться достойным конкурентам высокотехнологичным заводам.
С другой стороны по идее для производства газобетона не используется пенообразователь, а смесь получается за счет взаимодействия извести с алюминиевой пудрой (или пастой).
точной технологии нет.
состав будет зависеть от десятков основных факторов и еще сотни дополнительных.
даже если вам дадут точную формулу для конкретного оборудования, конкретного сырья, температуры воздуха и т.д., больше чем несколько дней вы не сможете ею воспользоваться.
без грамотного технолога с многолетним стажем, который изнутри понимает что и как влият - даже нос туда совать не стоит. :)
