Варианты по уменьшению яркости свечения светильников.
Konstruktor
Исходные данные.
Имеем в наличии вот такие светильники
(ссылка устарела)
Задача:
уменьшить яркость свечения минимум в половину.
Есть идея попробовать через светодиод подсветки клавиши запитать. Было замечено, что при наличии оного в цепи при выключенном выключателе, светодиодные лампы светятся.
Как вариант подобрать методом проб нужное сопротивление.
Исходные данные.
(ссылка устарела)
Задача:
В светильниках встроенный блок питания, скорее всего, шунтирующая емкость, затем диодный мост со сглаживающим электролитом впараллель. Можно попробовать включить через конденсатор, т.е. увеличить шунт на входе. Емкость помогу рассчитать - нужно общее количество светильников.
Когда у меня встала подобная задача, решил проще - под стекло поставил кружок из бумаги. Если, конечно, стекло вынимается. Получилось как раз вдвое темнее.
Светильников пока всего 5, возможно появится 6, но это маловероятно.
Стеклышко не вынимается.
Тогда, может, матовый/светло-серый Оракал Вам в помощь, точнее липучки из оного снаружи...
Тоже вариант. Еще у рекламщиков можно взять светорассеивающую
пленку - самоклейку.
Что касается шунта, суммарная мощность выходит 7,5 Вт, ток 34 мА.
Чтобы уменьшить его вдвое, нужен резистор 13 кОм. Это соответствует конденсатору 0,2 мкФ.
Я временно в качестве такой пленки ПВХ изоленту использовал для этих же целей. :grin:
А какие есть варианты сделать светильник (точечный) со свечением процентов на 10? Своего рода такое себе ночное дежурное освещение - чтобы глаза не резало.
Вариант поставить диммер - дорогой вариант :)
Соединить несколько светильников последовательно.
Тоже вариант, но не подходит. Нужно уменьшить яркость единичного светильника (например, в санузле).
Если задача сделать только ночной свет - поставить один светодиод за 2 грн - светит как китайский фонарик, ничего больше и не надо. Или неонку - у меня стояла в туалете лет десять.
Если нужна возможность регулировать яркость, диммер для светодиодов стоит 96 грн.
Еще вариант - включить коммутаторную лампочку на 12 или 24 В в сеть 220 через конденсатор - повесил в парадном лет двадцать назад - до сих пор светит и ни один "народный умелец" не позарился, никто не понимает что это.
За кондер спасибо, попробую.
Еще вопрос нужно сделать надпись с логотипом в полу или на полу при входе в магазин.
Предложите варианты кроме проектора.
Плитка еще не ложилась, думаю можно сделать светодиодную панель.
