Eduart Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Всем доброго времени суток, очень нравится такой вот тип столов как на картинке внизу...Интересно из чего такая толстая столешница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
отшельник Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 В большей части столешница пустотелая иначе столик неподьёмный :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eduart Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Ну мало ли мож так задумано...краном установили через крышу и всё. Навикы... Но классно смотрится столик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tramontana Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Всем доброго времени суток, очень нравится такой вот тип столов как на картинке внизу...Интересно из чего такая толстая столешница? Похоже на тамбурат - облегченные мебельные плиты типа «сэндвич», верхний и нижний наружные слои из ДСП или МДФ, а средний слой — ячеистый картон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧЕЛаВЕК Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 Всем доброго времени суток, очень нравится такой вот тип столов как на картинке внизу...Интересно из чего такая толстая столешница? Думаю это конструкция из мдф пустотелая,а потом шпон+грунт+лак.Такую конструкцию можно сделать очень большой! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дереволюб Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 Интересно из чего такая толстая столешница? Это скорее всего утолщение по краям, а смотрится как толстая столешница. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mebel Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Всем доброго времени суток, очень нравится такой вот тип столов как на картинке внизу...Интересно из чего такая толстая столешница? из иск. камня такой столик делали 900*900: зашивали торцы (любая толщина), заходили на 20 мм с под низу, в качестве подложки использовали МДФ (в данном случае можно). По весу точно не скажу, но подвинуть можно а на эскизе скорее всего шпон под глянцем, можно и из МДФ крашеного сделать...все зависит от толщины плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
